Hallo Freunde
  • Hallo Christian Blaubär!
    Meine Erfahrungen haben gezeigt, daß die Wasserhähne nicht nur einen Ein/Aus-Schalter sondern mit ihm einen Poti eingebaut haben der ja nach Anhebenshöhe des Hebels die Menge des Wassers einregulieren läßt.
    Das Pulsieren des Wasser tritt bei unserem VAN nur bei relativ niedrigem Wasserstand (im Frischwassertank) und gering geöffnetem Wasserhahn auf. Bei Tank voll bis ca. die Hälfte ist kein Pulsieren da! Auch nicht bei weniger und vollgeöffnetem Wasserhahn!
    Wichtig ist außerdem, daß die Saugleitung Tank bis zum Vorfilter Pumpe und zur Pumpe mit all ihren Verschraubungen/Schlauchklemmen nicht die geringste Undichtigkeit aufweist.
    Selbst kleinste Risse lassen die Pumpe nicht fördern!
    Auch das sind meine Erfahrungen!
    Also wenn notwendig: nachziehen oder etwas Sanitärdichtungsmasse auf die Stelle und es klappt wieder.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet!
    Peter OB
    Heiter bis wolkig 20 Grad
  • N a c h t r a g: !!!!
    Erfahre gerade von Matthias aus Eisenhüttenstadt, daß er das Pulsieren des Waschbecken-Wasserhahnes im Bad mit Reinigen des Diffusors im Wasserhahn-Auslauf beseitigt hat !!!
    Hab's selbst noch nicht probiert!
    Peter OB
