Abwasserleuchte blinkt ohne Ende!
  • Habe folgendes Problem:
    Abwasserleuchte blinkt rot (Abwasser voll), ab Tank ist leer!
    Wo findet man den Füller für den Tank, evtl. ist dieser Verschmutzt oder defekt.
    Wer hat hier ein Tipp, besten Dank
    Thomas Kirchner
  • Hallo Thomas!
    Vielleicht hilft's:
    Wenn Du von außen unter den Abwassertank kuckst siehst Du einen großen Verschlußdeckel (wie auch beim Frischwassertank). Diesen abgeschraubt kannst Du Reinigungsarbeiten im Tank machen und wirst bestimmt auch an die Niveauelektrode kommen.
    Oder vielleicht von innen im Kleiderschrank unten die Abdeckplatte rausheben siehst Du auch diverse Anschlüsse!
    Gruß aus dem Ruhrgebiet
    Peter OB
    13 Grad bewölkt
  • Danke für die Info, glaube ich muss doch noch in die Werkstatt, da nun auch die Beleuchtung am Bett nicht mehr funktioniert.
    Aber den Deckel werde ich mal öffnen und den Tank reinigen.
    Thomas
  • Da wirst Du an den Elektroden sicher etwas finden (Haare, Flusen oder so ähnlich), die dann die Elektroden überbrücken und so einen Füllstand simulieren.
