2te Bordbatterie, Solaranlage
  • jetzt habe ich es gefressen. meine anlage funktioniert genauso. nur lädt mein solar auch noch die motorbatterie, die ich mittels schalter einfügen kann. der schalter ist bei mir immer nur auf bord gestellt. ich kann auch so schalten, daß nur die kfz-batterie vom solar gespeist wird.
    wenn ich alle batterien laden würde, geht die kfz-batterie bis 12,5V mit lt. meinem anzeigepaneel.
    bei schlechtem wetter denke ich, daß ich dann weniger in den bord`s habe, daß die nicht voll werden.
    gruß günni
  • Du hast also den von mir erwähnten Umschalter für die Fahrzeugbatterie.
    M.E. praktisch, da normal die Bordbatterien immer mit voller Solarleistung nachgeladen werden.
    Bei Bedarf kann dann mal für einige Zeit umgeschaltet werden.
  • die fahrzeugbatterie braucht keine ladung während wir stehen. die option würde ich nur anwenden, wenn mein fahrzeug nicht mehr startet.
    günni
  • Bei meinem Solarregler ist ein Anschluss für die Startbatterie mit dabei und diese wird auch angeschlossen.
    Einen extra Schalter gibt es nicht.
    Wann die Starterbatterie und wann die Aufbaubatterien geladen werden weiß ich nicht. Das muss ich auch noch herausfinden.
  • Hallo Günni
    Zitat (die fahrzeugbatterie braucht keine ladung während wir stehen. die option würde ich nur anwenden, wenn mein fahrzeug nicht mehr startet.)
    Aber dann mußt du schon einige Zeit warten bis die Starterbatterie genug Ladung bekommen hat um ein Starten durchführen zu können.
    Da habe ich schon vorgesorgt, nachzulesen unter Link
    Herwig
  • hallo herwig,
    das system von dir ist perfekt. meine visionen waren bisher beschränkt auf stehen bleiben bis solar geholfen hat;
    meine 2 bordbatterien mit der fahrzeugbatterie überbrücken und warten bis gleicher pegel;
    und schlußendlich meinen moppel dranhängen.
    gruß günni
