Beiträge von Busje
    Und was ist die Drehzahl mit ausgeschalteten Scheinwerfer? Ich sehe dass du die Scheinwerfer eingeschaltet hast and vielleicht wird deshalb die Leerlaufdrehzahl vom Bordrechner erhöht.
    Zitat von "Siesta Bedienungshandbuch"
    Hauptschalter
    Zum Schutz der Aufbaubatterie gegen Tiefentladung bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges ist diese mit einem Hauptschalter (1) versehen, der sich unten direkt an der Türseite des Beifahrersitzes befindet. Bei Öffnen des Schalters wird die Aufbaubatterie vollständig vom 12V-Netz getrennt.
    Ich habe den letzte Satz so gelesen dass der Hauptschalter die Batterie auch vom Ladegerät trennt.
    Aber, wenn ich das Photo auf Seite 07-18 der Siesta Bedienungsanleitung etwas genauer anschaue, ist das Minus der Aufbaubatterie unmittelbaar mit dem Ladegerät verbunden ohne Schalter.
    Da die Spannung der Aufbaubatterie eventuell sogar höher liegt als die maximale Spannung der Lichtmaschine könnte es sogar sein, dass die Lichtmaschine erst einmal nicht läd.
    Wie kann die Spannung der Aufbaubatterie höher sein als die Spannung der Lichtmaschine? Eine volle Batterie hatt eine Spannung van 12, 72 Volt und die Lichtmaschine liefert eine Spannung von etwa 13,8 Volt. Die Batterie mit der niedrigste Ladung (= Spannung) wird von der Lichtmaschine als erste geladen. Ein Booster erhöht die Spannung der Lichtmaschine um Gel und AGM Batterien voll laden zu können. Gel und AGM Batterien brauchen eine höhere Ladespannung (über 14 Volt) als die normale Blei Säure Fahrzeugbatterien und die höhere Spannung wird normalerweise nicht von der Lichtmaschine geliefert.
    Das ist doch Schade und keine Verbesserung. Wir haben da in unserem Ducato 2014 ein Handschuhfach, das nicht vorspringt. Vielleicht ist der Getränkehalter zu ersetzen von einem Handschuhfach des vorigen Modells. Sonst ist nämlich scheinbaar nichts geändert worden.
    Bedieningsanleitungen für unsere Hobby kan man hier finden. Immer praktisch wenn das WoMo mit der Anleitung in der Wintergarage steht und man was wissen woll, oder wenn man die falsche Bedienungsanleitung bekommen hat.
    Ich bedauere dass ich eine Diskussion in Gang gebracht habe, während ich nur ein Wiederspruch zwischen der Forumsregel #1 und dieser Kategorie bemerkt habe. Ich bin auch nicht Markentreu und es ist mehr oder weniger Zufall dass wir einen Hobby gekauft haben. Es war ein gutes Angebot und entsprach unsere Anforderungen. Es gibt bis jetzt nur zwei Siesta A55 GS Sport in den Niederlanden. Unser und ein Mietwagen.
    Forumsregel #1 ist :
    Die Mitgliedschaft auf dieser Plattform ist ausschließlich Besitzern eines HOBBY-Reisemobils vorbehalten!
    Es ist mir darum nicht recht deutlich warum die Kategorie "Fahrzeuge anderer Marken" überhaupt existiert und jetzt auch noch ausdehnt.
    Wir haben zwei Alugas LPG Tankflaschen.
    11 kg Tankflasche mit separatem Füllstandsanzeiger. Volumen: 27,2 Liter entspricht 11,4 kg Propan oder 13,3 kg Butan. Taragewicht: 6,6 kg (inkl. Armaturen). Gefüllt ebenso schwer wie eine leere Stahlflasche.
    LPG (Autogas) kostet hier etwa € 0,60 pro liter und eine volle Flasche damit etwa € 13. 80% Füllung ist etwa 22 Liter = etwa 12 KG Gas.
    Weiterer Vorteil: man kann überall, auch im Ausland, tanken ohne tauschen.
    Die kostenlose Anzeigen im Netz, wir haben gleichzeitig drei oder vier versucht, haben uns nicht geholfen. Aber wir haben in September 2014 unseren vorigen Kastenwagen WoMo innerhalb eines Monats Bekannten einiger unseren Bekannten verkauft. Wir haben überall erzählt dass wir den Wagen verkaufen wollten und den Angebotspreis bekannt gegeben.
    Hallo Werner,
    Ich hoffe selbstverständlich dass du recht hast. Wir sind im Grunde zufrieden mit dem Hobby, aber wir hatten die viele grössere unde kleinere Defekte nicht von einem Deutschen Produkt erwartet. Die Qualität des Fiat-Anteils hat uns weniger erstaunt. Unser neue Fiat 500 L (Dezember 2014) hat auch stümperhafte Defekte. Die Fiat Werkstatt ist glücklich nur 5 KM von unserem Hause entfernt. Die Hobby Werkstatt aber etwa 60 KM. Beide Werkstätten kennen wir jetzt sehr gut und sie kennen uns auch. ;)
    hat in Frankreich sehr gut geholfen.
