Hallo an Alle,
in der Zwischenzeit konnte ich das Problem lösen.
Nachdem ich, wie verschiedene Mitglieder empfohlen haben, das TFT Panel abgelöst und eingeschickt habe. HOBBY hat die aktuelle software eingespielt. Leider ohne Erfolg. Naja, das piepsen ist weg aber die Anzeige war leider noch immer 0°C bzw. die Wasserstände "leer". Danach habe ich den Elektroblock (unter dem Beifahrersitz) komplett gewechselt. Die Kosten von 230€ haben sich rentiert. Alles ist wieder OK, die Reparatur dauerte ca. 1h
Nochmals Dank an Alle für die guten Ratschläge.
Michael
Beiträge von Laufmischel
Würdest Du bitte Deine Erfahrungen im Bild dokumentieren, da ich mich auch auf dieses Thema vorbereite
Gruß, Michael
Danke Heinz- Günter für die tolle Erklärung. Mir ist nun wohler. Wie würdest Du die Fuge glätten?
Gruß Michael
Hallo Walter,
besteht beim Primern nicht die Gefahr von Verfärbungen? Und worin besteht der Unterschied zwischen 221 und 221i? Noch eine Frage, hast Du das Zeug mit einem Glätter abgezogen oder mit dem Finger? Ah und noch was, verwendet man dazu auch Spülmittel?Sorry aber ich bin mit dem Silikon Zeugs nicht der Held, ich habe zwar im Haushalt schon viel damit gearbeitet aber da waren die Anforderungen anders. (Silikon, Spülmittel, Fingernagel und gut!)
Gruß und Dank, Michael
Sorry Walter ich hab noch eine Frage,
Du hast Sikaflex 221i verwendet?
Mit Primer?
und/ oder mechanische Vorbehandlung?
Gruß, Michael -
Hallo Walter,
könntest du mir ein Bild des "Wasserstoppers" hinter der Toilette schicken. Mir steht die Reparatur der Duschwanne auch bevor
Ich hoffe, dass bei mir das Ergebnis so perfekt aussehen wird, wie bei Dir. Respekt!
Michael -
Hallo an Alle,
zuerst wollte ich einmal rück melden, dass ich es toll finde, wie ihr euch mit meinem Problem auseinandersetzt. Vielen Dank für die Tipps.
Ich war 4 Tage in Bingen, übrigens super schön, und habe meine Heizung testen können. Also, Truma funktioniert auch ohne HOBBY Sensoren!
Blöderweise funktioniert die Füllstands Anzeige der Wassertanks nicht mehr. Die Temperatur ist bei meinem Fahrzeug recht ordentlich zu regeln. Ich habe es mit einem üblichen Thermometer überprüft. Aber die fehlende Anzeige, insbesondere vom Abwasser stört mich massiv. Ich werde einmal einen Händler kontakten. Ich halte euch auf dem Laufenden
Hallo Thomas und Olaf,
heute habe ich mein WOMO reisefertig gemacht und damit auch Wasser eingefüllt ..... und siehe da, auch der Wasserstand wird NICHT angezeigt. Das bedeutet nicht die Temperatur Sensoren sind kaputt, sondern das ganze TFT Panel scheint einen Schuss zu haben. Wobei ich noch immer die Platine unter dem Beifahrersitz im Verdacht habe. -
sorry wegen der Anrede, kommt nicht wieder vor und danke für den Tipp. Ich werde am Samstag versuchen den Beifahrersitz rauszunehmen und die Anschlüsse kontrollieren. Im Handbuch sind die Anschlüsse der Sensoren auf der Platine benannt. Ich denke aber, dass ich mit der Anzeige werde leben müssen. Egal, dann kommt halt ein extra Thermometer ins Womo.Gruß, Michael
Hallo Frodo,
nach Aussage von Hobby kann man das Panel nicht zurücksetzen. Hobby meinte, dass die Temperatursensoren defekt wären. Weißt Du wo diese Sensoren sitzen und wo man Ersatz bekommt? -
Hallo Jungs,
also bitte ernsthaft :-))
Rein gefühlsmäßig würde ich das ganze "Modul" mit einen "reset" wieder auf den Auslieferungszustand zurückstellen wollen. Geht das? -
Hallo Frodo,
meinst Du mit "Modul" das Teil unter dem Beifahrersitz? Und wenn ja, verstehe ich deinen Tipp nicht. Derzeit werden 0° angezeigt (innen und außen), was soll sich daran ändern, wenn ich die Stecker ziehe?Aber dass die Heizung einen eigenen Sensor verwendet, beruhigt mich sehr
Hallo Forum,
Modell: Optima V65 GE, Bj. 2015folgendes Problem: die Anzeige der Innen bzw. Außentemperatur im TFT Bildschirm seit Kurzem 0°C.
Frage 1:) wie kann man das beheben? Gibt es z.B. einen "Reset"?
Frage 2:) hat diese Anzeige eine Auswirkung auf die Temperatursteuerung der Truma oder verwendet die Heizung andere bzw. eigene Sensoren?
bin auf eure Antworten gespannt
Michael -
Hallo an Alle,
auch ich hatte das Gefühl beim Aussteigen den Damm zu zerreißen. Eine zusätzliche Trittstufe ist bzw. war für mich keine akzeptable Lösung für dieses Thema.
Bei mir waren ca. 30mm hohe Distanzhülsen verbaut. Nachdem ist diese Hülsen ausgebaut hatte, musste ich mit einer Feile ca. 3mm an der Seitenverkleidung Platz schaffen. Dadurch konnte das Gestänge wieder voll ausfahren.Das Ergebnis ist zwar noch nicht perfekt aber es ist doch deutlich besser.
Gruß, Michael
Danke Olaf, leider dachte ich mir schon so etwas. Ich habe bereits am WE versucht eine Leitung zu legen, habe aber dieses Vorhaben zuerst einmal zurückgestellt, da ich dachte ein Forumsmitglied hätte eine bessere Lösung. Fakt ist, dass man für eine zusätzliche Leitung enorm viel der Inneneinrichtung demontieren muss.
Gruß und Dank,
Michael -
Hallo Walter,
wie gesagt bei mir liegt leider keine 12V Leitung hinter dem Kühlschrank. Vielleicht liegt das am Baujahr, meiner ist Dez. 2015. Morgen poste ich ein paar Bilder. Den Hinweis mit der Abdeckplatte werde ich versuchen. Vielleicht ist das was ...Danke schon mal
Hallo Walter,
meine Garage sieht ganz ähnlich aus
Nun zu Deinem Kühlschrank. Dein Womo ist kein Optima V65GE oder? Denn bei mir sieht der Raum hinter dem Kühlschrank etwas anders aus. Leider ist dort kein 12V Kabel. Das einzige Kabel ist eine Lichtleitung zur Ambiente Beleuchtung. Da diese Leitung nur temporär unter Spannung steht ist sie für meine Zwecke sinnlos.
Bis jetzt habe ich noch keine Lösung.Gruß und nochmals vielen Dank, Michael
Super vielen Dank für den Tipp!
Ich bin auf Deine Bilder gespannt!!
Grüße aus Schwetzingen, Michael
vielen Dank für den Hinweis, also mein Namen ist Michael und der meiner Frau Sibylle
Hallo Forum,
als neues Mitglied habe ich gleich mal eine Frage. Hat schon mal ein Optima V65GE Bj. 2015 Besitzer einen Kühlschrank Lüfter eingebaut?Da mein Kühlschrank in diesem Sommer etwas schlapp gemacht hat, habe ich mich zu dieser Lösung entschlossen. Die "Mechanik" war kein Problem aaaaber die Sache mit der Spannungsversorgung stellte sich, bis jetzt, als nicht lösbar heraus.
Meine konkrete Frage, wie bzw. wo bekomme ich 12V hinter dem Kühlschrank?
Im Küchenblock befindet sich die "Lichtsteuerung". Dort sind drei Anschlüsse +12V und zwei -12V am Stecker belegt. Kann man dort die 12V abgreifen oder spinnt dann die Elektronik (Stichwort Bus)
Bin für jede Antwort dankbar!
