Hallo Sabine und Ralf
herzlich willkommen im besten Hobby-Wohnmobilforum.
Grüße aus dem Münsterland
Petra und Olaf
Petra und Olaf
Hallo zusammen
das habe ich gerade im Netz gefunden: ![]()
https://reich-web.com/fileadmi…lterwechsel_Concept_S.pdf
Ich denke, das bekomme ich ohne Ausbau der Spüle und des Kranes hin. B)
Danke für eure Hilfe
Hallo Andreas
wie komme ich an den Mikroschalter heran?
Vielleicht hat das ja jemand schon gemacht.
Danke im voraus
Hallo zusammen
hat jemand schon einmal den Wasserhahn in der Küchenzeile gewechselt?
kleine Anleitung wäre gut.
Bei mir ist der integrierte Mikroschalter defekt.
Gruß, Olaf
Alex und Antje
herzlich willkommen im besten Hobby Wohnmobilforum.
Petra und Olaf
der Lüfter war aktiviert.
Gruß Olaf
Hallo Gunti,
schmeiss das Drecksding raus. Kostet nur Zeit und Nerven
Ersatzgeräte stehen ja genug hier im Netz. Du ärgerst dich nur noch.
Ich hatte auch den Dometic CA-360.
Bis denne , Olaf
Zur Info
ich habe bei der Firma Morgenwerk angerufen.
Sie füllen auch spanische Flaschen von Repsol auf.
Firma Morgenweck Trier
Luxemburger Str. 38, 54294 Trier
Tel.0651 72590
Für mich liegt das auf dem Weg nach Spanien und dann lasse ich sie dort auffüllen
ich hatte das gleiche Problem.
Schlechte Zündung, nach der Zündung ging die Anzeige nur knapp in den grünen Bereich und es kam auch zur Geruchsbelästigung (wahrscheinlich schlechter Brennvorgang )
Hier im Forum gibt es auch einen sehr guten Thread in Sachen Brennerreinigung usw.
Ich habe das Abgasrohr gelöst und habe mit Druckluft gereinigt. ( schwarze kleine Bestandteile kamen mir entgegen )
Düsenbereich habe ich auch ab/durchgeblasen.
Einschalten, alles, wie bei Dir, lief perfekt. Anzeige fett im grünen Bereich.
Dann habe ich im Betrieb das Gas- Zuführrohr zum Brenner leicht nach oben und unten bewegt, und siehe da, der grüne Bereich in der Anzeige veränderte sich stark nach unten.
Jetzt habe ich das Rohr,( auch im Betriebsmodus ) ein wenig unterfüttert ( festgesetzt ) und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
Ich denke, ein Versuch ist es wert.
Sonnige Grüße aus dem Münsterland
Petra und Olaf
Hallo zusammen
in Facebook schrieb jemand, dass er sich seine spanische Gasflasche in Trier, Luxemburger Straße 38, auffüllen ließ.
Laut Maps ist das die Adresse von Air Liquide.
liegt ja bei mir auf dem Weg nach Spanien.
Werde aber nächste Woche dort anrufen und nachfragen ✌
Hallo Isabell,
herzliche wilkommen im besten Hobby Wohnmobilforum.
Ich denke, mit Deinem Model hast Du schon eine gute Wahl getroffen!
Petra und Olaf
hallo zusammen,
ich habe auch eine Duo Controllanlage, und bei uns müffelt es auch ein wenig nach Gas im Gaskasten..
Keine Undichtigkeiten festgestellt.
Hhmm, jetzt haben wir hier wohl im Forum ein Müffelproblem :lol:
Moin Harald,
Verfolge mal bitte einmal das Pumpenkabel in Nähe der Pumpe.
Der ehemalige Siesta vom Zichiener hatte dort noch werksseitig eine Blattsicherung ins Kabel verbaut.
Die Blattsicherung befand sich hinter dem Frischwassertank.
Gruß, Olaf
Hallo Harald,
was hast du getauscht und warum?
Hallo Ulf,
werde mir die Verteilungen mal vornehmen, wenn die Temperaturen unter 35 Grad im Mobil sind und berichten.
( und nein, ich bin keine Weichei wegen der Temperaturen )
Hallo Steffen, wir warten.
was ist aus deiner Werkstattaktion geworden?
Gruß, Olaf
ich möchte mir im Bettkasten eine LED Lichtleiste einbauen.
Den benötigten Strom wollte ich aus dem Kleiderschrank ( in Fahrtrichtung rechts ) entnehmen.
Dort ist ein Kabelbaum. Eine Leitung davon ist abgesetzt ( eine weiße und eine schwarze Ader jeweils mit einer Klemmhülse versehen.)
Nun habe ich gemessen , keine 12 Volt vorhanden. Alle Schalter an, nix, // Autobeleuchtung an , auch nix.
Hat einer eine Idee der besser noch, die Lösung?
Hallo Steffen,
Gruß, Olaf
Hallo Steffen und Petra
bei unserem ersten Hobby (Siesta mit Ford Motor )
hatte ich das gleiche Problem.
Die Rückwand ölverschmiert.
Es stellte sich heraus, dass die Einspritzleitungen( so nenne ich sie jetzt einmal ) am Motor lose waren.
Leitungen angezogen, Problem weg!
Ich hoffe wir konnten helfen.
Gruß aus dem sonnigen Spanien
Petra und Olaf
nach längerer Zeit konnten wir mal wieder am Forumtreffen teilnehmen.
Es hat uns wieder sehr gut gefallen.
Vielen, vielen Dank an das gesamte Orga Team
Grüße aus dem sonnigen Münsterland
Petra und Olaf
