Ich habe es noch nicht ausprobiert... Ich bin bei der Arbeit, ich denke, das ist kein Problem ![]()
Beiträge von cargol
Zurück zur geleisteten Arbeit, ich wünsche allen ein 2021 der Gesundheit, des Friedens und der Nachhaltigkeit.Ich habe die Probleme gelesen, die wir mit der Elektrizität und der komplizierten Anordnung der Batterien haben. Es ist schwierig, jede Sicherung zu sehen und zu wechseln oder mit dem Multimeter zu messen, und wenn wir den Booster oder ein anderes Utensil hinzufügen, steigt die Schwierigkeit exponentiell.Im Moment ist die Arbeit mit dem Booster schon recht weit fortgeschritten, und da ich mir der genannten Schwierigkeiten bewusst bin, habe ich daran gedacht, den Beifahrer- und Fahrersitz klappbar zu machen. Beachten Sie immer die ursprünglichen Verankerungen, um keine Probleme mit den technischen Inspektionen zu haben.Also, kurz gesagt, ein Scharnier zwischen der Sitzbasis und den Stützen...Das Ergebnis ist auf den beigefügten Fotos zu sehen.Ein Dankeschön an alle unsere Hobbypartner.
Um dem vorgesehenen hohen Stromverbrauch standzuhalten (Klimatisierung während der Reisezeit).
Durch Bohren des Gummis, der das Fahrerhaus vom Motorraum trennt, am Boden, in der Nähe des linken Fußes ein 50 mm. Kabel parallel zum Original von der Lichtmaschine zur Motorbatterie.
Gesundheit für alle.
Entschuldigung, ich habe gestern das Bild falsch verstanden und konnte es nicht löschen.
Es hängt alles davon ab, ob Sie ein Deutscher mit nordischen oder lateinischen Maßen sind
.Meine 179 cm. und meine Jacke unter der Hüfte geben das wieder, was Sie auf dem Bild sehen.
Jubel für alle.
look...
Für die Verstärkung der Batterieladung.
Ich bin ein Wrack...Wenn ich die Stromzufuhr zum ELB unterbreche, lädt DometicPerfecCharge die Motorbatterie nicht auf.
Wenn ich die Originalinstallation behalte, wird der Ladungsverstärker mit zwei Einspeisungen (Lichtmaschine und Booster) verrückt werden.
Möglicherweise wird ein Relais, das bei laufendem Motor die ursprüngliche Werksstromversorgung schließt, den Lastverstärker beruhigen.
Der gewählte ist dieserDer gewählte ist
https://www.ctek.com/storage/D…50SE-manual-low-DE-DE.pdf -
Nun... alles wiegt... etwa 1 kg Brett und 3 kg Holz...
Am Ende werde ich das Auto wiegen, um zu wissen, ob ich zu Hause bleiben soll
Mein vorheriges Fahrzeug wog 3240 Kg, mit Klimaanlage, voll Wasser (150 l) Propan, Diesel und noch etwas, bevor ich ins Auto stieg, wog es 3550 Kg...
Ein Geschenk von meinem Vertriebspartner bietet
Hobby-Einstiegsgriff ab 2016.Er wäre nicht zum Abschleppen des Wohnmobils geeignet, aber er erfüllt seine Aufgabe und hilft beim Auf- und Abstieg über die hohen Stufen.
Prost, allerseits.
Auf den Fotos sehen Ihre Fenster weiter auseinander als meine.
Ist der Innenverschluss korrekt?
Gesundheit -
Gestern sind die Fotos nicht passiert, mal sehen ...
Endlich !!
Neue Fotos. Ich stelle fest, dass der untere Teil ein paar Millimeter aus dem Rahmen herausragt, die Fenster schließen richtig.
Prost.Ich bekomme meine Bilder nicht hochgeladen...
Bis morgen. -
Wir haben diese Woche die Klimaanlage installiert.
Ein Dometic Frischlicht 2200. Die Bedingung war, die Leuchtkraft des Oberlichts nicht zu verlieren.
In einer Beratung mit Hobby hieß es, dass nur das Original gehen könne, dass nein und es ein Problem gäbe, das Loch im Dach zu vergrößern, aber dass dieses Modell nicht für Größen geeignet sei.
Wir haben es mit einem Schuhlöffel gemacht. Man kann 1 cm der Decke zwischen dem Gerät und der Wand des Badezimmers oder den Küchenmöbeln sehen, aber es ist eingedrungen, und ich bin mehr als glücklich.
Prost für alle. -
Ich mache es an den Wochenenden
Gesundheit -
Hier ist meins, damit du vergleichen kannst ...
Gesundheit -
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für so viele gute Ideen.Hallo PeterEs ist sehr schön, dorthin zu kommen, auf der Treppe zu sitzen und die Schuhe zu wechseln ... alles ordentlich ... :-)Die Kühlschränke der früheren Fahrzeuge haben immer das gleiche Problem aufgeworfen.Eines Tages werde ich von einer Wasserpfütze auf dem Boden überrascht, und das Kondenswasser im Kühlschrank ist über das Glas gelaufen.Die Intelligenz von DometicSolutions ermöglicht es, das Sammelrohr um einige Zentimeter zu verlängern und durch das untere Lüftungsgitter nach außen zu führen. Dadurch entstehen Streifen auf dem Körper, die mit der Zeit schwarz werden.Die letzte Lösung, die ich fand, bestand darin, den Schlauch an die Kondensatleitung des Truma-Heizsystems anzuschließen. Dies ist mit dem aktuellen Fahrzeug nicht möglich.Also bohrte ich ein Loch, um in die Küche und von dort auf den Boden zu gelangen. Alles ist sehr abgedichtet, weil es kein Gas vom Kühlschrank in die Küche und keine Feuchtigkeit auf dem Fahrzeugboden gibt.Dabei entdeckte ich eine unfertige Fabrikhalsschnecke.Prost für alle.
Es ist ein guter Ort... Ich dachte daran, hier einen kleinen Schuster unterzubringen, ähnlich wie
https://www.bauhaus.at/schuhsc…chrank-billy-3/p/25832677
Ich finde es in
https://www.bauhaus.es/zapateros/zapatero-lc7877r/p/24330248
Geschnitten und angepasst für 2 Paar Schuhe.
Misst ungefähr 76x23x22,5 Cms.
Bin ich verrückt? -
Ab morgen probiere ich die Übersetzerin
https://www.deepl.com/es/translator#es/de/
Vielen Dank für den Rat.Ja, für mich sah es nicht zu schwer aus... es ist Aluminium.
In einem Beitrag hier im Forum habe ich diese Lösung gesehen.
Es ist besser, sie nicht zu verwenden, aber eine aus Schaum und eine aus Pulver sind obligatorisch.
Ich suche einen Platz für das feuerfeste Handtuch, ohne meine Augen zu skandalisieren ...
Danke euch allen.
Heute haben wir die Partys der Industrie ausgenutzt.
Mit einem erfahrenen Kameraden, der eine Biegemaschine hat, haben wir eine 2-mm-Aluminiumschale hergestellt. für den Garagenboden und wir versiegelten ihn mit hochwertigem Silikon, um eine pünktliche nassfeste Schublade zu erhalten.
Der Eintritt war ein Abenteuer, aber das Glück hat uns begleitet und das Wissen des Freundes war eine wesentliche Hilfe.
Gesundheit für alle. -
Ich finde es eine großartige Idee, mal sehen, wie ich es mache ...Heute erhielt er die Duschwannenmatte.
Wie Sie wahrscheinlich hier gelesen haben, habe ich bei bestellt
http://de.aliexpress.com/item/4000444946725.html
Ich mag das Ergebnis und bin barfuß hochgegangen und es tut meinen Füßen nicht weh. Die Entwässerung wird durch das Design der Teile sichergestellt, die zusammen mit Sikaflex eine praktische Reinigungsmatte ergeben ... Ich werde es erklären, wenn ich geduscht habe ... keine Fotos ...
Mir kam der Gedanke, einen Besen und eine Wäscheleine darauf zu legen und einige Teile auszunutzen, die ich im Lager habe.
Es steht noch aus.
Für die Regenschirme schneide ich offene 3cm Röhren. aus Edelstahl, der gut poliert und auf die Säulen geklebt ist, die das Gehäuse von der Fahrerkabine trennen. Ich sehe sie nicht einmal, während ich auf den Regen warte ...
