Beiträge von cargol
    Es war schwierig, die Schwierigkeiten zu überwinden, die der Hersteller einbaut, nur um uns zu zwingen, zum Händler zu gehen.
    In meinem ersten Reisemobil Knaus SunLine auf Fiat Ducato 2800 (Mitte der 90er Jahre) war der Ab- und Aufbau aller Möbel, Änderungen und der Einbau von Ausstattungen eine leichte Aufgabe, die jeder Heimwerker wunderbar bewältigen konnte. Das zweite Fahrzeug war der Pilote Explorateur im Renault Master von 2007. Die Schwierigkeit, Dinge zu tun, stieg, aber es war immer noch einfach. Mit der gesammelten Erfahrung konnte ich es nach Belieben auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.
    Bei Hobby ist das anders, wir haben es hier mit sehr durchdachten Fahrzeugen zu tun, mit einer spektakulären Konzeption und Gestaltung, bei der ich die Qualität in der Verarbeitung beim Zusammenbau vermisse, aber ohne allzu viele Beanstandungen. Der negative Teil ist die zusätzliche Schwierigkeit, es ist schwierig oder unmöglich, spezielle Konfigurationsarbeiten durchzuführen.
    Das Verlegen neuer elektrischer Leitungen durch die Werksdurchgänge war eine Tortur.
    Zwei 10mm. Drähte, die unter dem Fahrersitz beginnen, um an den Seitenpfosten hochzugehen und durch das Bad und die Seitenschränke den Schlafzimmerschrank zu erreichen.
    Die benötigten Werkzeuge sind Bohrer, Kronen, Dremel und wenig mehr.
    Eine Reihe von Bildern für später... :)
    Die ursprüngliche Verkabelung, die unter dem Sitz des Passatgers beginnt und versteckt ist, geht zur rechten Säule, ich vermute nach rechts, durch die Tür, durch die Küche, durch den Kühlschrank und dreht sich nach links, um zur inneren Ecke der Säule der Tür zu gehen. Drehen Sie sich dann zur Stütze, um den Schrank auf der linken Seite zu erreichen. Sie beträgt ca. 9 m. zuzüglich der Selbstbeteiligung für den Anschluss.
    Mein Solarprojekt umfasst 330-W-Paneele, die entlang des Südens der iberischen Halbinsel verlaufen, 6 mm. und 10m. ist leicht zu überdimensionieren.
    Das Boostersystem hat einen Solareingang und befindet sich unter dem Fahrersitz, daher haben wir in Erwägung gezogen, die werkseitige Leitung durch eine neue mit einem Querschnitt von 10 mm2 zu ersetzen.
    Das Projekt ist:
    1 Neue 10mm. Verdrahtung bis zum Ausgang. Anschluss an das außen liegende 6mm-Solarkabel, evtl. im Schrank oder im Kathrein HDZ 100.
    2 Verwendung des vorinstallierten Kabels für 12-V-Steckdosen in Garage und Zimmer.
    Grüße an alle.
    Die ursprüngliche Verkabelung, die unter dem Beifahrersitz beginnt und versteckt ist, geht zur Duschsäule, ich schätze nach rechts, an der Tür vorbei, an der Küche vorbei, am Kühlschrank vorbei und biegt nach links ab, um an der Innenecke der Duschsäule hochzugehen. Dann dreht er sich an der Decke, um an den linken Schrank zu gelangen. Dies sind 9 m. plus der Selbstbeteiligung für den Anschluss.
    Mein Solarprojekt umfasst 330w Panels, die im Süden der iberischen Halbinsel zirkulieren, 6mm. und 10m. ist leicht zu überhitzen.
    Ich bin dabei, 10mm. Kabel vom Fahrersitz zum Schrank zu verlegen, immer auf der linken Seite... das ist ein machbares Abenteuer, das viel Aufmerksamkeit erfordert, etwas kaputt zu machen und Löcher zu vergrößern. Heute habe ich das Führungskabel übergeben, um die Drähte ziehen zu können. Die nächste Aufgabe ist es, die Löcher zu vergrößern... Das Wochenende wartet auf mich...
    Grüße.
    Vielen Dank an den Benutzer Mnagel für das Bild und die Erläuterungen zu seiner Antwort auf Cookie in der Frage "Flachbildschirm".
    Beim Nachdenken und Herumstöbern habe ich das Ende des Solar-Vorinstallationskabels am V65GQ gefunden.
    Sie befindet sich oben im linken Schrank im Schlafzimmer und wird direkt an die Kathrein-Anschlussdose HDZ 100 für den Kabelabgang zum Dach angeschlossen.
    Aufgrund seiner Lage, zwischen 9 und 10m langem 2x6mm Kabel, begrenzt er die Stromstärke.
    Ich füge ein Bild mit der Lage der Kabel bei, das pdf entspricht der Kathrein HDZ 100 Anschlussdose.
    Prost auf alle.
    Gestern habe ich endlich die Installation abgeschlossen und den Motor gestartet. Ich habe die 14,7-V-Lasten überprüft und es scheint richtig zu funktionieren.
    Als Appetitanreger habe ich ein Bild vor dem Erstellen und Hochladen des Schaltplans für alle, die interessiert sein könnten gepostet.
    Prost auf alle.
    Ich denke, Sie können sie so installieren, wie es Ihnen am besten passt, solange Sie die Richtung des Gases beachten, die normalerweise mit einem Pfeil markiert ist.
    Tatsache ist, dass das Kabel in der Lücke zwischen der Servicebatterie und dem Steuergerät, unter dem Beifahrersitz, liegt. Ich muss mich an den Distributor wenden, um eine Anfrage an das Werk zu stellen.
    Nun, ich glaube nicht...
    Hinter der Verrohrung, die zwei Kabel versteckt, aber nicht das Solarkabel, befinden sich 220 V und 12 V für den Fernseher.
    Ich denke, die auf den Fotos gezeigten Kabel sind dünn und haben Durchgang. Die Logik der Situation, ist für das zentrale Licht des Daches.
    Wir ermitteln weiter...
    Grüße UliJ
    Sie müssen am Klavierband einen Bogen ausschneiden, um die Schweißnaht an die Form der Plattform anzupassen.
    Legen Sie die Baugruppe besser vor, bevor Sie etwas schweißen.
    Die 3 mm-Löcher dienen zur Markierung des Durchgangs der 6 mm-Schrauben.
    Die Montage war kompliziert, zuerst die unteren Enden mit 2 Blechschrauben halten und erst dann das mittlere Loch, direkt mit 6 mm bearbeiten. Dies ist durch die runde Öffnung der Plattform problemlos möglich.
    Langsam gehen... :)
    Weiß jemand, wo das Kabel, das im Batteriefach unter dem Beifahrersitz beginnt, endet?
    Normalerweise sollte es in die Ecke der TV-Anschlüsse neben dem Badezimmer gehen, aber es ist nicht dort.
    Vielen Dank an alle.
    Ich bin wirklich begeistert und dankbar für die Aufnahme dieser Initiative.
    Ich kann mir verschiedene Möglichkeiten für alle vorstellen, die das Bedürfnis haben, dieses Bedürfnis zu genießen.
    Die erste ist, einen Plan mit den Maßen zu zeichnen, die ich noch im Gedächtnis habe.
    Die zweite ist eine Einladung, Katalonien zu besuchen, wir leben in einem Tal zwischen Bergen 80 km von Barcelona entfernt, ein bescheidenes Holzhaus mit Garage und Parkplatz mit Strom für Freunde, die uns besuchen.
    Die Metallwerkstatt, die ich für meine "Erfindungen" benutze, befindet sich 10 km entfernt, in der Stadt Vic. Die Preise sind erschwinglich.
    Die verwendeten Materialien sind einfach und leicht, 24 cm. Klavierband und 3 mm. Blech von 27x13 cm. Alle in Edelstahl für eine einfache Frage der Widerstand zu sein 1,8 mal höher als Eisen. Und die Schweißpunkte...
    Lassen Sie den Coronavirus einfach passieren...
    Meine Aufgabe ist es jetzt, einen Plan zu zeichnen, bis später...
