Moin Peter,
ich las eben auch zum ersten Mal, dass der Turbo(?) (oder der Motor?) nach dem Abziehen des Zündschlüssels weiterlief.
Das riecht verdamt nach Turbolader, der vom Ölkreislauf versorgt wird. Wenn die Abdichtung Lager der Lager (Kompressorseite) defekt ist, gelangt Öl in die Ansaugluft und somit in den Motor, wo es dann zunächst das Verbrennungsgemisch reichlich fett macht, und dann später von allein weiter brennt, d.h. der Motor bekommt so lange ein zündfähiges Gemisch, bis das Motoröl verbraucht ist. Dann bleibt er stehen, und zwar abrupt
. Natürlich ist diese Verbrennung völlig ungesteuert...
Wenn Du den Motor ausbekommen hast, bevor er von selbst stehen blieb, könntest Du Glück im Unglück gehabt haben, und der Motor hat keinen Schaden genommen, sondern es ist bei Turboladerschaden geblieben.
Ich bin, wenn es so ist, wie Du geschildert hast, eigentlich davon überzeugt, dass das nichts mit dem Update zu tun hat.
