das scheint's nicht gewesen zu sein, ich habe jedenfalls auf web.de nichts erhalten.
test test
Vielen Dank, Wilfried,
bei mir war fast alles genauso eingestellt, lediglich den "sichtbaren Emailempfänger" hatte ich leer gelassen.
Ob's das war, wissen wir gleich ![]()
Das ist ja wirklich wie verhext.
Ich habe eben mal mit Hotmail probiert, klappt einwandfrei... :unsure:
Moin Wilfried,
"Stop Forumspam" ist nicht aktiviert.
Ich habe Dich mal für Systemmails freigeschaltet.
Gleichzeitig habe ich den Mailversand mal von HTML auf Text umgestellt.
Mal schauen... ![]()
Moin Wilfried,
das ist bei mir genauso.
Wenn eine Mail nicht zugestellt werden kann, erhalte ich eine Nachricht.
Nur eben in diesem Fall nicht.
PN ist raus
Ergänzung:
Die Benachrichtigungen vom Forum kommen aber auf web.de nicht an, auch nicht, wenn ich sie über den Account des Hosts laufen lasse.
Momentan weiß ich beim besten Willen nicht weiter, aber vielleicht fällt mir ja noch etwas ein.
ich habe eben im Backend mal die Emailadresse von ibi auf meine Domain geändert (nur die Domain, alles vor dem @ habe ich so gelassen.
Nach Absetzen der Test-Posts bekam ich unverzüglich die Benachrichtigung
Die Emailadresse habe ich danach natürlich wieder richtig eingestellt.
Dann habe ich mir eine Emailadresse bei web.de geholt, diese in meinem Testaccount eingetragen, und siehe da..., es kommt nichts an.
Anschließend habe ich an meine neue Emailadresse eine Mail geschickt, die ebenfalls nicht ankam...
Ich habe dann auf web.de direkt im Postfach nachgeschaut, und siehe da...die von mir geschickte war als SPAM klassifiziert und nicht an mein Emailprogramm ausgeliefert.
Habt Ihr mal direkt auf dem webserver bei web.de im SPAM-Ordner geschaut?
Für mich bedeutet das, dass sowohl in den Forumseinstellungen, als auch in der persönlichen Einstellungen von ibi, alles so ist, wie es sein soll. Es gibt dort keinen Filter, der web.de oder andere Domains blockiert.
Moin Wilfried,
ja, das hatte ich auch schon gesehen, allein, die Lösung fehlt
Ich versuche jetzt einmal, über einen anderen Mail-Client zu gehen, der vielleicht toleranter ist.
Kommt bei Euch jetzt was an?
das ist ja wirklich komisch, ich kann nicht sehen, dass irgendwelche Domains in irgendeiner Form blockiert werden :dry:
testet Ihr noch mal?
danke für den Hinweis, Wilfried ::)
ZitatHobby sagt der Lüfter muss mit laufen.
...und da hat HOBBY recht!
Bei ausgeschaltetem Lüfter lädt das Ladegerät zwar nur mit verminderter Leistung, aber trotzdem kann es zu einer Erwärmung der Bauteile kommen, die über das hinausgehen, was diese vertragen. Die Folge sind dann "aufgerauchte" ICs...
Ergänzung:
In jedem Fall aber, altern die Elektronikbausteine bei höheren Temperaturen wesentlich schneller, und das Gerät fällt irgendwann aus
Man könnte nun herleiten, dass die mangelnde Kühlung des Ladegerätes zu einer Fehlfunktion der Spannungsregelung führt und die Überspannung dann am Ende auch den Akku beschädigt, aber über diese Brücke würde ich nicht ohne unterstützende Fakten gehen wollen. Vorher segnet das Ladegerät wahrscheinlich das Zeitliche und die Ladespannung ist "0".
Hallo ibi,
Zitatoder schummeln
einfach 2 Platten ausschneiden, eine mit ca. 11 mm und eine mit 3 mm und später dann miteinander verschrauben. So könnte man ohne Fräse ausgommen.
Den Gedanken hatte ich auch schon ![]()
da komme ich gern mal drauf zurück, aber momentan habe ich ohnehin zuviel um die Ohren.... :ohmy:
