Beiträge von co-as
    Hallo Heinz Günter,
    hat der Reseiver 2 Ausgänge,oder benutzt Du einen Verteiler,der die unterschiedliche Kabellänge nicht anpasst.
    Du solltest in diesem Fall einen Zweigeräteverstärker benutzen.
    Dieter
    hier noch einiges zum Einbau der SOG.Zu dem Erzeugniss liegt eine genaue Einbauanweisung bei,
    da einiges verändert oder eingebaut werden muß,sollte man sich diese Anleitung gut durchlesen.
    Es gibt die Toilettenausführung mit -oder ohne Außenentlüftung,beim Umbau muß ein Teil ausgebaut werden
    und entsprechen gekürzt werden,auch muß ein Mikroschalter eingebaut werden,der den Lüfter einschaltet,
    wenn der Schieber geöffnet wird,beim Umbau kommt man nicht so einfach heran,ist aber zu schaffen.
    In der Einbauanleitung ist der Umbau sehr genau beschrieben.
    Dieter
    da ist keine Änderung erfolgt,die C200 wird mit SOG 2Typ B angeschlossen,das heißt das Ventil wird gegen den grünen Anschluss getauscht,
    der SOG 2 TypA findet Anwendung bei den Toiletten C2,C3 und C4 diese haben die 20L Kasette und teilweise den eingebauten separaten Wassertank,
    bei diesen Ausführungen muß dann das Anschlussrohr angebohrt werden.
    Dieter
    Hallo Heinz-Günter,
    das glaube ich schon das Du keine Geruchsprobleme duch die Fäkalien hast,
    dafür aber aber den Chemiegeruch durch den Sanitärzusatz.
    Bei der SOG wird auf Sanitärzusatz verzichtet.Die Abwasserentsorgung wird für
    die Campingplatzbesitzer und auch für größere Stellplätze immer schwieriger,da
    die Entsorgung der Kasetten mit Sanitärzusatz getrennt erfaßt werden muß.
    Die Umrüstung auf SOG und damit ohne Chemie ist ein Beitrag für die Umwelt.
    Dieter
    es geht nicht unbedingt um das manipulieren von Zählern,auf den Campingplätzen kann man meistens
    den verbrauchten Strom nicht mehr selbst ablesen.In der Rechnung steht dann der verbrauchte Strom und der
    Betrag,das muß man so hinnehmen,Mit einem im Mobil eingebauten geeichtern Zähler,habe ich die genaue
    Kontrolle über den Stroverbrauch.
    Dieter
    Hallo Paul,
    zum Anfang Deiner Beschreibungwar ich über das Ausmaß des Schadens erschüttert.
    Das dieser Schaden von einer Fachwerkstatt behoben werden sollte,war schon richtig.
    Was daraus wurde,ist weniger schön.Wie Du die Sache danach angepackt hast, ist zu
    bewundern,eine sehr gute Arbeit.Gegen die Arbeit der Reparaturfirma,müßte man etwas
    unternehmen, obwohl es meisten wenig Erfolg hat und bei Hobby,obwohl einige Fehler
    auf schlechte Montage zurück zuführen sind,hat wahrscheinlich die Undichtigkeit erst nach
    Garantieablauf eingesetzt und dann ist es ein Wartungsfehler.Aber gerade solche Beiträge
    im Forum helfen ,diese Mängel vorher aufzuspüren und zu verhindern.
    Vielleicht können wir uns beim Treffen nochmal ausführlich über deine Arbeit unterhalten.
    Dieter
    ich möchte noch einmal etwas über den Umgang mit der Wasserpumpe schreiben,
    leider wird die Pumpe ,die eigentlich auch gewisser Wartung bedarf, meistens so
    eingebaut,das man kaum herankommt,auch sollte sie vor Frost geschützt werden,wenn
    das Wohnmobil über Winter nicht genutzt wird.Das Filtergehäuse kann platzen,auch
    die Pumpenmembranen können Schaden nehmen.
    Das Ausbauen ist meist schwierig. Ich habe die Pumpe mittels Gummipuffer(leise Sohle,im Zubehörhandel erhältlich)
    auf eine Platte auf geschraubt,diese Platte wird in ein Halterung geschoben,das wechseln der Pumpe dauert nur wenige Minuten.
    Dieter
    Hallo Heike und Dirk,
    herzliches Willkommen im Forum,Eure Erfahrung kann bestimmt unsere Arbeit noch bereichern.
    Wir wünschen noch Euch viele schöne Fahrten und viel Spaß bei Euren anspruchsvollen Hobbys.
    Güße aus Brandenburg
    Ingrid und Dieter
    Hallo Kirsten und Frank,
    herzliches Willkommen im Forum,der Vantana ist ein sehr anspechendes Wohnmobil,
    damit werdet Ihr sicher viel Freude haben,es werden immer mehr Fahrzeuge im Forum,
    da könnt Ihr schon jetzt einiges in Erfahrung bringen.
    Nicht nur die speziellen Wohnmobilversicherungen haben gute Angebote,wie sind bei unsere örtlichen
    Versicherung,der Alianz.
    Grüße aus Brandenburg
    Ingrid und Dieter
    Ist auch schon unser Ziel gewesen,günstig im Preis,schöner kleiner Ort.
    Viele Möglichkeiten für Radfahrer,für uns ist der Rhein mit dem ständigen
    Schiffsverkehr immer wieder ein Erlebnis.
    Dieter
    Hallo Jens-Georg,
    wir hatten auch einen üblichen Fahrradträger selbst montiert,nach Umrüstung auf
    Elektroräder,war mir die Sache zu instabil und von der Höhe nur zu zweit zu händeln.
    Natürlich gibt es immer Vor-und Nachteile.Der lange Überhang und das damit verbundene
    Problem beim Befahren von Fähren,wird mit den Luftfedern gelöst.
    Dieter
    Hallo Winfried,
    hört sich schon gut an,Tag für Tag wird es besser,durch die Krankengymnastik verbunden mit
    selbstständigen Übungen,wirst Du die Krücken bald in die Ecke stellen können.Wir drücken die
    Daumen zur weiteren Genesung.
    Herzliche Grüße ,auch an Deine Frau,
    Ingrid und Dieter
    Was solls,der Fernseher kann erst einmal nicht von der Wand fallen,da ist noch etwas zu machen.
    Andreas,die Buchsen sind für M6 Schrauben,mein Fehler, das ich Dir die Verarbeitungstechnologie
    nicht erklärt habe.Die Buchsen, 2Stck am Halter und eine durchgehende Schraube als Sicherung
    mit Hutmutter abgeschlossen,hätte ausgereicht,
    Die Wand an dieser Stelle ist so stabil das Alublech und die zu großen Unterlegsheiben kannst Du
    weg lassen.
    Dieter
    Hallo Liane und Gert,
    herzlich Willkommen im Forum,so ist es,wenn man einmal die Vorzüge eines Wohnmobils kennengelernt hat,
    wird man meistens wieder darauf zurückkommen,wir wünschen Euch mit der Neuanschaffung viele schöne
    erlebnissreiche Reisen.
    Grüße aus Brandenburg,
    Ingrid und Dieter
