Beiträge von co-as
    Hallo Manfred,
    inzwischen hast Du schon schon einige Tips bekommen,in wie weit Du die Fähigkeit hast eine Anlage selbst aufzubauen,
    kann ich nicht beurteilen,normale handwerkliche Fähigkeiten reichen dazu aus,nur bei bestehender Garantie sollte man
    den Aufbau einer Firma übertragen.Für Selbstaufbau gibt es umfangreiche Anleitungen (Handbuch: Solartechnik/Büttner,
    gibt es kostenlos beim Händler).Da die Dachfläche beim T500 begrenzt ist,kommt auch nicht jede Solarmodul-Größe infrage.
    Es müssen nicht unbedingt Büttnermodule sein.(gute Qualität,aber teuer)Vorteilhaft können sogenannte CIS LINE-Solar-Module
    sein.Diese Module arbeiten bei Teilabschattung weiter.
    Hobby verbaut meisten Akkus von 85Ah,bei 2X 85Ah muss eine entsprechende Solarleistung vorhanden sein.(ca 100 Watt)
    Solarregler gibt es in jeglicher Ausführung.Heinz-Günter(hgcumbre)verwendet einen Regler bei denen einige Meßdaten
    ablesbar sind.Der Regler kann ohne Probleme auf die Akkus aufgeschaltet werden.
    Die Halterungen für die Module werden geklebt.
    Das Problem ist die Bohrung für die Durchführung in den Innenraum,da kann man sich leicht vermessen.
    Dieter
    Hallo Wolfgang,
    hier noch ein Tipp bevor du weiter suchst,es kann auch der Abflusstrabs von der Dusche
    gerissen sein,da muß über Winter auch Frostschutz rein oder man muß ihn leersaugen.
    Dieter
    Hallo Wolfgang,
    wie Hartmut schon geschrieben hat,ist das ein typischer Schaden der leider bei einer
    mangelhafter Wintervorbereitung eintritt,es ist nicht ganz einfach,jeder hat so seine
    Methoden das Restwasser aus der Anlage zu entfernen.Du mußt jetzt erst einmal an die
    Pumpe und Verteiler ran.Sollten die Verteiler defekt sein,diese gleich durch Messingverteiler
    ersetzen.Natürlich kann auch die Pumpe,durch den Frost,einen Schaden haben,diese kann man im
    ausgebauten Zustand sehr einfach prüfen,alle Teile können demontiert und ersetzt werden.
    Dieter
    Hallo Manfred,
    zu deinem Projekt,von mir erst ein paar Fragen,bei den Vans gibt verschiedene Ausführungen.
    Welches Baujahr, Fahrzeuglänge,Aufbau mit glatten Außenwänden oder gewölbt(exclusiv),
    hat das Mobil eine eingebaute oder aufgesetzte Markise,weiterhin Nutzung mit einer Wohnraumbatterie
    oder soll eine Zweite eingebaut werden.
    Dieter
    Hallo Wolfgang,
    herzliches Willkommen im Forum,noch viele schöne Fahrten mit Eurem Mobil,
    hin und wieder gibt es mal Probleme,vielleicht können wir Euch helfen.
    Grüße aus Brandenburg.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Waltraut und Manfred,
    herzliches Willkommen im Forum,Glückwunsch zu Eurem Wohnmobil,wir alle haben einmal mit diesem
    schönen Hobby angefangen,wir glauben,Ihr werdet begeistert sein,auch werdet Ihr Euch in unserem
    tollen Forum wohlfühlen.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Heiner,
    warum bist Du so unruhig,Du wirst benachrichtigt,erst,einmal kannst Du Dich vor informieren,indem
    Du die Fahrzeug-Identifizierungsnummer unter http://www.telerep.de/hobby ein gibst,dann erfährst Du
    ob Dein Fahrzeug betroffen ist,dann gibst Du noch Deine persönliche Daten ein,damit bist bei Hobby
    unabhängig von der Mitteilung durch die KBA bei Hobby gespeichert.Die Prüfung ob die Scheibe sich
    noch nicht gelöst hat,wird dann von einer Werkstatt durchgeführt,die Hobby dafür beauftragt hat.
    Es kommen nicht alle Werkstätten dafür in Frage.
    Alle Scheiben,die noch festsitzen,bekommen eine zusätzliche Klebenaht zur Sicherung.Die Scheiben,
    die bei der Prüfung nicht mehr fest sind,bekommen eine neue Scheibe eingesetzt,da die alte Scheibe
    kaum zerstörungsfrei ausgebaut werden kann.
    Die Kontrolle ob die Scheibe fest sitzt, kann sehr einfach und zuverlässig von den Werkstätten
    geprüft werden.
    Dieter
    da der Rückruf durch die KBA nach Ostern beginnt,bekommen alle Fahrzeuge, der genannten Jahrgänge,
    die Mitteilung und müssen zur Überprüfung,unabhängig ob in der Zwischenzeit die Scheiben schon
    gewechselt wurden. Das betrifft auch unser Fahrzeug, obwohl bei unseren Mobil bereits auf Grund der gelösten
    Scheibe eine neue Scheibe eingebaut wurde.
    Dieter
    Hallo Britta und Andreas,
    herzliches Willkommen im Forum,da habt Ihr Euch ein schönes Wohnmobil ausgesucht,
    wer einmal die Vorzüge,mit dem Wohnmobil zu reisen,kennengelernt hat,wird immer wieder
    diese Reiseart wählen.Wir wünschen Euch viel Freude mit Eurem neuen Mobil.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Anna und Phil,
    das was du vor hast,hinten mit entsprechender Verstärkung ist durchaus machbar.
    Ich habe diese Halterung viele Jahre verwendet,die Qualität ist in Ordnung,
    das mit dem Tüv könnt Ihr Euch sparen,der würde es nur bemängeln,wenn Ihr mit
    ausgefahrender Markise fahren würdet.
    Dieter
    Hallo Anke und Bernd,
    herzliches Willkommen im Forum und Glückwunsch zum neuen Wohnmobil,
    das wird für Euch noch eine lange Zeit,aber was sind schon vier Wochen,
    die gehen so schnell vorüber.Ein Trost,das Wetter ist auch noch nicht
    geeignet,die Saison zu beginnen.Wir Wünschen Euch alles gute für die erste Reise.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Elke,Hallo Hans Georg,
    herzliches Willkommen im Forum,so war auch unser Weg,viele Jahre mit Zelt,dann 3 Wohnwagen und
    nun das zweite Wohnmobil nach dem Motto einmal Camping immer Camping,auch für uns gibt es kein schöneres Reisen.Ihr werdet bestimmt ein für Euch passendes Wohnmobil finden,den Typ habt Ihr Euch schon ausgesucht.Es wird bestimmt bald klappen
    und wir werden dann etwas darüber erfahren.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Micha,
    herzliches Willkommen im Forum,so ist es ,wenn man einmal die Vorzüge eines Urlaubs,
    mit einem Wohnmobil erlebt hat,wird man meisten dabei bleiben.Ihr seit hier in diesem
    tollen Forum gut aufgehoben.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Renate und Uwe,
    herzliches Willkommen im Forum,Glückwunsch zum neuen neuen Wohnmobil,
    Ihr habt es richtig gemacht,erst einmal ein Mobil ausleihen,um festzustellen
    ob es das Hobby für die Zukunft ist,gerade als Neulinge werdet Ihr noch viele
    Fragen haben,in unserem Forum versuchen wir immer allseitig sofort zu helfen.
    Ingrid und Dieter
    herzliches Willkommen im Forum, Glückwunsch zum Wohnmobil,Ihr werdet
    bestimmt begeistert sein,wenn Ihr Eure ersten Fahrten durchgeführt habt.
    Als Neulinge werden schon einige Fragen auftreten aber hier werdet Ihr
    jegliche Hilfe erhalten.
    Ingrid und Dieter
    herzliches Willkommen im Forum,Dein deutsch ist ausreichend verständlich,Deine Frage
    über den Druck von Reich Tauchpumpen,habe ich mal nachgeschaut,der Druck liegt im
    Durchschnitt bei o,6-1,4 bar,das ist zu wenig,warum wird bei Deinem Wohnmobil nicht
    die Versorgung mit einer Druckpumpe sichergestellt,diesen Pumpen erreichen einen durchschnittlichen
    Förderdruck von 1,4-2,8 bar, dieser Druck ist dann ausreichend.Über weitere Fragen und auch Hilfe
    können wir uns austauschen.Wir wünschen Dir ein besseres Wetter und ein schönes Osterfest.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Fritz,
    hier noch mal die Aktion mit dem Austausch der Panoramascheibe an meinem Wohnmobil,
    als ich bemerkte,das die Verklebung der Scheibe sich löste,kurz vor dem Forumstreffen,
    habe ich meine Vertragswerkstatt davon unterrichtet,die machte wenig Hoffnung auf Ersatz.
    Meine Aufforderung ,Antrag auf Kulanz an Hobby,kamen sie nach und ich sollte erst einmal
    die Scheibe mit Klebeband sichern,damit sie sich nicht vollständig verabschiedet.
    Zu dem Antrag der Werkstatt habe ich gleichzeitig an den Kundendienst,ohne eine bestimmte
    Person zu benennen,einen Kulanzantrag (mail)gestellt.Natürlich diesen Antrag in einer sehr
    netten Art,meine Zufriedenheit mit diesen eigentlichen sehr schönen Mobil dargelegt.
    Innerhalb von 2 Tagen,für mich überraschend,kam die Mitteilung,das die Werstatt benachrichtigt
    wurde,meine Scheibe zu erneuern.
    Dieter
