Beiträge von co-as
    Hallo Willi,
    die Regale sind sehr teuer,wenn man diese auf Maß bauen läßt.
    Ich habe so ein Regal selbst entwickelt und gebaut.
    Du kannst dieses unter Hobby Van auf Seite 16 und unter Punkt "Ordnung in der Garage"
    auf Seite 1 als Bilder und auf Seite 2 die Materialzusammenstellung sehen.
    Das Regal ist sehr leicht und hat sich bewährt,die Maße sind leicht an deine Garagengröße
    anzupassen.Bei Fragen kann ich Dich beraten,am besten über PM.
    Dieter
    wenn der Platz vorhanden ist,dann ist ein Festeinbau schon ganz in Ordnung,aber der wird wahrscheinlich
    nicht auf 12V laufen.
    Wir waren viele Jahre mit drei Hunden unterwegs,hatten immer mit den Hundehaaren Probleme gehabt,einige
    12V Staubsauger wurden getestet,keiner konnte uns zufrieden stellen,also nahmen wir wieder einen 220V
    Haushaltsstaubsauger mit,aber auch der schaffte die Hundhaare nicht.Da wir meistens dort standen,wo kein
    Stromanschluss vorhanden war,kam nur noch der Dyson für uns infrage.Das wichtigste dabei war die rotierende
    Bürste für die kurzen Hundehaare.Selbst im Haus kommt Sauger zur Anwendung,natürlich haben wir erst eimal
    gezögert,der Preis ist nicht ohne,würden aber diesen Sauger wieder kaufen.
    Dieter
    Hallo Fritz,
    vielen Dank für die Tips,da unsere Motorradfreunde eine oder auch mehr Touren planen,
    habe ich an die E-Biker gedacht und zwei Touren aus dem großen Angebot zusammengestellt,
    die wir dann unterwegs je nach Kraftreserve dann beide befahren oder auch verkürzen
    können.Ich habe natürlich auch an die Radfahrer gedacht,die kein E-Bik haben. Diese beiden
    Touren liegen in der Schwierigkeitsstufe "leicht".Die geplante Tour wird bestimmt allen gefallen.
    Bei den Wandertouren bin ich der gleichen Meinung, wenn wir so etwas durchführen wollen,
    müsse wir es vor Ort besprechen,ich kann da auch keine Tourentips geben,ich kenne die Gegend
    nicht und bin bisher nur im Mittelgebirge auf Wandertour gewesen.
    Dieter
    Hallo Monika und Peter,
    herzliches Willkommen im Forum,hier gibt einige,die das Hobby Boot aufgegeben haben und
    ihre Freizeit jetzt mit einem Wohnmobil genießen,da kann man wieder ganz andere Ziele ansteuern,
    natürlich ist auch beides eingeschränkt möglich.Wir wünschen Euch viele schöne Reisen mit
    Eurem neuen Hobby.
    Grüße aus Brandenburg.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Marion,
    Hallo Steffi,
    so lange auf das neue Wohnmobil warten,da wollen selbst die Tage nicht vergehen,
    uns ging es auch so,als wir das neue bestellt hatten,wollten wir das
    alte noch für einen venünftigen Preis verkaufen, das lenkte ein wenig von
    Lieferung des Neuen ab.
    Wir freuen uns mit Euch,denn mit dem Optima kommt ein weiteres neues
    Modell ins Forum.
    Dieter
    es ist erstaunlich,das das Einsetzen einer neuen Panoramascheibe so unterschiedlich
    gehandhabt wird,eigentlich müsste der Hersteller vorgeben,wie die neue Scheibe eingesetzt
    wird,denn wer haftet,wenn die Scheibe wieder kaputt geht,wenn der Händler diese Scheibe
    anders einsetzt.Meine neue Scheibe wurde vom Händler erneuert und die Fuge wurde nach dem Verkleben,
    vollständig aufgefüllt.
    Dieter
    Hallo Maxim,
    herzliches Willkommen im Forum und Glückwunsch zum neuen Wohnmobil,da macht das Hobby
    doppelt so so viel Spaß,weiterhin viel Freude bei diesen tollen Hobby,unser Sohn Kitet
    schon viele Jahre,sein Revier ist die Ostsee,hat sich ein Wohnmobil selber gebaut,
    um die Kit&Boaerd Sets und Zubhör sicher zu verstauen.
    Ingrid und Dieter
    da ich zusätzlich zum Satelitenempfang über die automatische Antenne,mir noch eine DVBT-Empfangsanlage
    und einen automatischen Digitalradio-Atapter für DAB+/UKW eingebaut habe,mußte eine ordentliche Antenne her,
    ich habe mir die Maximum MDA-100 zugelegt.Diese Antenne bringt ein hohe Leistung für die digitale Signale
    DVB-T,DAB+,FM ohne auszurichten. Über ein entsprechende Weiche werden die Geräte angeschlossen.
    Als Durchführungsbuchse verwende ich die Kathrein Dachdurchführung HDZ 100,diese Dachdurchführung ist sehr sicher.
    Dieter
    Hallo Marion und Hans,
    herzliches Willkommen im Forum, von Euren beiden Dackelmädchen werdet Ihr sicher ordentlich
    heraus gefordert,so bleibt Ihr immer fit.Wir wünschen Euch weiterhin viele schöne Reisen mit
    Eurem Wohnmobil.Das Jahrestreffen wird Euch bestimmt gefallen.
    Ingrid und Dieter
    wir hatten schon beide Varianten,da wir nur vom Frühjahr bis Herbst unterwegs sind,haben wir
    eine leichte für Außen,die vordere Seite ist mit den Seitenteilen durch Klett verbunden, kann
    am Tage heruntergeklappt werden.Sind damit sehr zufrieden,Scheiben bleiben immer trocken,nur
    bei stärkeren Wind,wie an der See üblich,kann es zu Scheuerstellen am Lack kommen,da die Außenverkleidung
    immer in Bewegung ist.Auch,wie Herwig beschrieben hat,ist es nicht angenehm die Außenverkleidung bei Regen abzubauen.
    Auch für kurze Aufenthalte ist die Innenverkleidung vorteilhaft.Am besten man hat beide dabei.
    Dieter
    Hallo Carsten,
    meinst Du die Flachantenne und um welche Dreheinheit handelt es sich,bei der Dreheinheit HDP 171 ist
    die Antenne mit 4 Schrauben befestigt.Bei einem Riss,vorn an der Antenne,muss diese nicht defekt sein,
    denn das LMB befindet sich an der Antenne hinten außen,das LMB ist ist durch das entfernen einer Schutzhaube
    durch lösen von 2 Rändelschrauben zugänglich
    Dieter.
    das Angebot für Fahrradtouren um Füssen ist sehr groß.
    Ich habe 2Touren ausgewählt,beide Touren sind als leicht eingestuft,nicht nur für
    E-Biker gedacht,es handelt sich um die Hopfensee-Panorama-Runde Länge 21,5 km und
    um die Forggensee-Runde mit 30,1km,je nach dem wie wir drauf sind,können dann beide
    Touren verknüpfen werden,die Touren wechseln zwischen leichte Steigungen und längere lockere
    Abfahrten.Natürlich werde ich mich noch mit weiteren Touren beschäftigen.
    Dieter
    trotz eingelegter Platte ,wir haben diese seit 2010 im Wohnmobil, ist man nicht sicher
    vor Risse in der Duschwanne.Das Material ist an den Formübergängen,bedingt durch das
    Fertigungsvefahren zu schwach.Diese Fehler tritt bei allen Hersteller,die diese Duschtassen
    einbauen,auf.Besonders betroffen sind die Wohnmobile wo die Duschtasse als Aufenhaltsfläche
    für die Badbenutzung dient.Die eingelegte Platte verzögert nur dir Rissbildung.
    Ich habe eine 12mm Sperrhozplatte an der Unterseite mit weichen Fußbodenbelag beklebt und die
    Oberseite mit Teppichbelag.Die vielschichtige Sperrholzplatte ist absolut eben.
    Dieter
    Hallo Georg,
    herzliches Willkommen im Forum,Glückwunsch zum neuen Wohnmobil,
    wünschen Euch viele schöne ,erlebnissreiche Fahrten.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Carsten,
    da bei den Wohnmobilen das Gewicht eine große Rolle spielt,wird gerade auch bei den
    GFK-Teilen daran gespart,die Teile sind sehr dünn,die verwendete Matten sind sehr grob gewebt
    dadurch sehr leicht,nicht zu vergleichen mit dem Material das für Boote verwendet wird.Das GFK
    kann auch von innen durch Feuchtigkeit angegriffen werden aber meisten ist,wie Hellmann beschrieben,
    die Gefahr von außen gefährlich.Es müssen nicht immer feine erkennbare Risse vorhanden sein.Obwohl
    die Oberflächen optisch immer als sehr glatt aussehen,müssen sie immer mit Poliermittel gepflegt werden.
    Durch die Gelcoatschicht kann sehr schnell,nicht erkennbar Feuchtigkeit in die Wand einziehen.
    Die Osmose kann,wenn sie nicht entsprechend behandelt wird,größere Schäden nach sich ziehen.
    Über Osmose und deren Behandlung kannst du einiges im Internet erfahren.
    Weches Baujahr hatt das Wohnmobil eventuell Garantie oder auch Kulanz,über Schäden an GFK-Teilen durch
    Osmose wurde noch nicht viel hier im Forum berichtet oder ich habe es überlesen.
    Dieter
    Hallo Dagmar und Harry,
    auch von uns ein herzliches Willkommen im Forum,ja in unserm Forum wird ein
    nettes Miteinander geflegt,hier wird keiner alleine gelassen,für jedes Problem
    wird versucht eine Lösung zu finden,Ihr seid hier gut aufgehoben.Wir wünschen Euch
    noch viele schöne,erlebnissreiche Reisen mit eurem Wohnmobil.
    Ingrid und Dieter
