Beiträge von co-as
    Hallo Norbert,
    ich meine auch nicht so ein dünnen Ring,an deiner eingebauten Lampe ist doch ein schmaler
    Ring zu sehen dieser hält die Scheibe und kann heraus genommen werden,wenn du nicht zurecht
    kommst werde ich mal eine Aufnahme machen,woran du es sehen kannst.
    Dieter
    Hallo Regina und Klaus,
    herzliches Willkommen im Forum,hier seid ihr gut aufgehoben,wir sind wie eine große Fammilie,
    jedes Problem wird versucht gemeinsam zu lösen.Das Bauen am Mobil hört nie auf,es gibt immer
    etwas zu verbessern.
    In Boltenhagen sind wir jedes Jahr ca 3Wochen.
    Grüße aus Brandenburg,
    Ingrid und Dieter
    Hallo Ursel und Max,
    herzliches Willkommen im Forum,es gibt keine bessere Freizeitgestaltung,
    wenn einen der Virus "Camping" so richtig befallen hat,gibt es nichts anderes.
    Ingrid und Dieter
    herzliche Glückwünsche zum Geburtstag,vor allen Gesundheit
    und das alles in Erfüllung geht,was Ihr Euch noch vorgenommen habt.
    Ingrid und Dieter
    ich glaube das Werner die Verlängerung nicht zum Prüfen braucht,sondern um
    das Reserverad leichter mit Luft zu versorgen,meistens ist dieses so eingebaut,
    das man ans Ventil kaum heran kommt.
    Dieter
    Hallo Volker und Anette,
    herzliches Willkommen im Forum,wir wünschen Euch noch viele schöne Reisen mit
    Euren Mobil.Sicher habt Ihr auch das eine oder andere Instrument bei Euren Reisen dabei.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Heiner,
    der Schaden kann zwei Ursachen haben,entweder ist hier die Osmose weit fortgeschritten,oder die Gelcoatschicht
    hatte keine ordentliche Verbindung zur Glasmatte,mit der Folie hast Du die Gelcoatschicht von der Oberfläche mit
    abgezogen.Ich hatte schon mal darüber geschrieben,die Matte die für die Herstellung benötigt wird ist sehr grob
    gewebt und ist häufig nicht hydrofest,das heißt,sie nimmt Feuchtigkeit auf und das fördert dadurch die Osmose,
    diese Erscheinung trat häufig in der Anfangszeit der Bootsherstellung auf.Die Gelcoatschicht ist die Lackschicht
    für das Bauteil,es ist ein Hartlack,der in die Negativform gepritzt wird,nach einer gewissen Trockenzeit wird die
    Glaßmatte schichtweise zusammen mit Kunstharz in die Form,meist von Hand eingebracht,dabei können einige Fehler gemacht werden.An Hand deiner Bilder sieht man grobe Mattenstruktur.
    Dieter
    Hallo Gerald,
    als Neueinsteiger hat man es schwer,eigentlich alle Firmen bieten ihre Fahrzeuge für die durchgängige Nutzung an,
    so ist es aber nicht,ich kenne eigentlich nur eine Firma,wo das Konzept auf durchgängigen Winterbetrieb ausgelegt
    ist,leider kann man sich diese Mobile kaum noch leisten.Natürlich sind im allgemeinen die Wohnmobile mit Doppelboden
    und verbesserte Heizung (Alde) schon geeignet um im Winter auf Tour zugehen.Das Fahrzeug von Hobby,das du hattest,
    war schon ein schmuckes Mobil, aber nicht für deine Zwecke geeignet.Natürlich wird man bei großen Messen immer wieder
    begeistert sein,denn die Entwicklung geht immer weiter.Glückwunsch zum neuen Mobil,Rundsitzecke im Heck ist sehr gemütlich,
    hatten wir im Tabbert Wohnhänger.Natürlich sind wir neugierig etwas über dein neues Mobil zu erfahren.
    Dieter
    Hallo Appus,
    auch von uns herzliches Willkommen,es war bestimmt nicht einfach,du hast es geschafft,
    die Freizeit mit dem Wohnmobil zu verbringen,zwangslos unterwegs zu sein,nette Leute
    kennen lernen,das hilft Dir zur weiteren Genesung.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Gerd,
    wir brauchen doch keine Werbung machen,das dieser Sauger ein Spitzengerät ist,
    ist doch bekannt,natürlich hat mich der Preis erst einmal geschockt,wir hatten in unserem
    langen Camperleben schon einige Sauger ausprobiert, habe diese teilweise noch nicht weggeworfen,
    für uns war auch die Bürste das entscheidene,wir sind ja viele Jahre mit drei Hunden unterwegs
    gewesen.Die 20min Laufdauer reichen meistens aus.Das Ladegerät ladet die Batterie schnell wieder
    auf.Es gibt auch die Möglichkeit,sich ein Reserve-aku zu beschaffen.
    Dieter
    Hobby ist dafür verantwortlich,das die Fehler an den Fenstern beseitigt werden,das ist nicht so einfach,
    denn die Fehler liegen beim Fensterhersteller,denn dieser kennt die Eigenschaften der Materialen,bisher
    wurden die Fenster Innen und Außen immer in gleicher Materialstärke gefertigt.Die neuen Fenster, ich kann
    nur von den Fenstern des Van berichten,zeigen die Materialstärken zwischen Innen- und Außenfenstern große
    Unterschiede,wahrscheinlich liegen da die Ursachen.
    Dieter
    Hallo Frank65,
    Wolf hat es auf den Punkt gebracht,wer nicht die handwerklichen Fähigkeiten hat,sollte es mit dem Selbstbau lassen.
    Die meisten Selbstbauer sind häufig,was die Qualität ausmacht oft den Werkstätten überlegen.Außerdem muß man natürlich
    auch die Kosten beachten,die Werkstätten kann sich nicht jeder leisten.Häufig sind die Ansprüche der Qualität bei den Umbauten nicht so entscheident.An Hand der vielen Umbauten erkennen wir doch,abgesehen von den Mängeln an den Wohnmobilen,
    das nie das passende Wohnmobil gebaut werden kann,jeder will seine Wünsche verwirklicht sehen,also wird umgebaut.
    Dieter
