Beiträge von co-as
    Hallo Renate,
    beim Van ist die Garage nicht für Fahrräder geeignet,
    da wir schon etwas älter sind,haben wir uns für E-Bikes
    entschieden,deshalb haben wir einen Heckträger
    von der Firma Beeken bestellt, da am Heckträger die Aussparungen
    für den Heckträger,vom Werk schon vorbereitet waren,haben wir diesen
    selbst einbauen können.
    Dieter
    Hallo Sabine und Friedel,
    herzliches Willkommen im Forum und Glückwunsch zum neuen Wohnmobil,
    viel Erfolg bei der persönliche Ausgestaltung.
    Grüße aus Brandenburg
    Ingrid und Dieter
    Hallo Winfried,
    80 Jahre
    29.220 Tage
    700.800 Stunden
    42.048.000 Minuten
    2.522.880.000 Sekunden
    Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,Gesundheit und noch viele schöne Reisen
    wünschen Dir,
    Ingrid und Dieter
    Hallo Heinz Günter,
    nach deinen Daten,
    -liegt der Taupunkt(=100% r.F.)bei einer Temperatur von ca.-8,4°C,
    - 80% r.F. bei einer Temperatur von ca. 1,9°C
    - 70% r.F. bei einer Temperatur von ca. -4,1°C
    -die absolute Feuchte beträgt ca.2,5 Gramm pro Kubikmeter Luft
    Für Außen habe ich -4° und 90% Luftfeuchte angenommen
    -liegt der Taupunkt (=100% r.F. bei einer Temperatur von ca. -5,4°C
    -80% r.F. bei ca.-0,6°C
    -70% r.F. bei ca.-1,1°C
    -die absolute Feuchte beträgt ca. 3,2 Gramm pro Kubikmeter Luft
    Die Werte hab ich nach Tabelle ermittelt.
    Die Temperaturen sind nach Möglichkeit als Öberflächentemperaturen zu ermitteln.
    Dieter
    wichtig für mich sind erstmal der Messwert,der durch die von mir schon beschriebenen Maßnahmen ereicht wurde.
    Bei ständige 10° habe ich 54% r.F.relative Luftfeuchte,ist doch ein guter Wert,keine Gefahr für Schimmel
    oder Feuchteniederschlag in Schränken oder an elektronische Geräte,die absolute Feuchte ca.5,1 Gramm pro
    Kubikmeter Luft.Beim Verändern der Temperatur unter 10° steigt sofort die Luftfeuchte an und ist bei 6,2°
    ca.70%,der Taupunkt(=100%r.F.)wird bei ca.1,1% erreicht und das ist bedenklich.Der erechnete Wert der absoluten
    Feuchte ist nur wichtig fürs Lüften.
    Zum Vergleich habe ich an diesem Tag die Außenwerte gemessen 2° 81% r.F.,errechneter Wert der Absoluten Feuchte
    beträgt 4,5Gramm pro Kubikmeter Luft.
    Also könnte durch kurzes Lüften die r.F. Innen noch verbessert werden.Da wir ein Feuchtegefälle zwischen
    Innen und Außen haben,wird die feuchte Luft von Innen nach außen abgeführt.
    Solange der Meßwert der r.F.(relative Luftfeuchte) sich untere 60% befindet brauche aber nichts verändern.
    Dieter
    Hallo Jens-Georg,
    was doch so alles eingebaut wird,diese Schlösser sind eigenlich für die große nach oben schwenkbare Klappe nicht geeignet,
    warum?,erstens Kunststoffverriegelung ,die Riegel sind meist Herstellungbedingt nicht parallel mit den Schließblech,die
    leichte Keilwirkung bewirkt ein öffnen,während der Fahrt durch Erschütterung,wenn das Schloß nicht zusätzlich mit dem
    Schlüssel verriegelt wird,denn wenn man die Klappe zudrückt veriegelt sie erst eimal,muß aber mit dem Schlüssel gesichert werden,das wird häufig vergessen.Habe ich schon einige Male erlebt,bei fremden Wohnmobilen wo diese Schlösser in
    Seitenschübe eingebaut waren,diese Schübe gingen dann während Fahrt auf und zu.Bei deinem Mobil sind sie schon sehr knapp in Funktion.
    Eigentlich hat Hobby diese wie auf dem Bild zu sehen verbaut,aber vieleicht mal wieder kurzfristig geändert.
    Dieter
    Hallo Renate,
    wir fanden den Sitz in unserem Van auch nicht für notwendig,als wir noch unseren Hund hatten
    und dieser unterm Tisch seinen Platz hatte,war der Fahrerplatz blockiert,denn man hatte keinen
    Platz für die Füße,also war der Seitenplatz wichtig,jetzt ohne Hund will ich diesen Platz nicht missen,
    denn ich kann es mir so richtig bequem machen,im Beifahrersitz und die Füße auf dem Seitensitz.
    Dieter
    Hallo Manuela und Heiko,
    das mit den Dachfenstern sehe ich nicht so kritisch,obwohl
    wir auch davon betroffen waren,war eine Sache der Verarbeitung.
    In der Produktion können immer mal Fehler auftreten.
    Grüße aus Brandenburg.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Wiebke,
    das mit der Verantwordung und eventuelle Behebung des Schadens sehe ich etwas anders,die Lüftungen die technisch
    für die Funktion des Wohnmobil vorgesehen sind,werden alle Mäusesicher mit entsprechenden Gittern versehen zbs.(Gasflaschenkasten),die Durchbrüche für die Verlegung der Abflußrohre werden durch schräge Durchführung größer
    und meist als Langloch ausgeführt,gerade am Abfluß der Dusche und Waschbecken im Toilettenraum gibt es zum Innenschrank
    Verbindungen,wo die Mäuse ins Innere gelangen können.Bei der Untersuchung des Wohnmobil müßt Ihr unbedingt dabei sein,
    besser wäre es selbst nachzuschauen, gibt es bei Euch keine Selbsthilfewekstatt,wo Ihr das durchführen könnt.
    Unbedingt Kamera dabei haben,auch beim Händler.
    Dieter
    Hallo Claudia und Kalle,
    Herzliches willkommen im Forum.
    Die Auswahl von Wohnmobilen ist groß aber wir glauben,Ihr habt Euch
    richtig entschieden,denn Ihr habt damit auch den Zugang zu einen tollen
    Forum gefunden,wir alle versuchen gemeinsam für jeden Fehler eine Lösung
    zu finden.Auch wir wurden gewarnt unter dem Motto,"wer ein Hobby hat,hat ein Hobby".
    Trotzdem ist es ein Hobbymobil geworden und unser zweites Mobil mit einen Ford-Triebwerk.
    Wir sind mit unserem Fahrzeug sehr zufrieden.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Wiebke und Dirk,
    herzliches Willkommen im Forum,das mit den Mäusen ist ja sehr unangenehm,
    aber hier seid richtig und bekommt immer viele Tips,bei Mängel am Wohnmobil.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Wiebke,
    steht dein Vornahme unter Datenschutz??
    Geh mal ins Netz unter " Mäuse im Wohnmobil"
    gerade bei Überwinterungen in Scheunen kommt es häufig vor.
    Es gibt viele Möglichkeiten zbs.Rohrdurchführung von Abwasserrohre,
    häufig sind diese nicht korrekt abgedichtet,wie Uwe schon schreibt
    winzige Öffnungen reichen schon aus.Mäuse probieren jede noch so kleine
    Öffnung aus (auch über Fahrzeuglüftung) um ins innere zu kommen.
    Dieter
    Auch von uns, allen ein frohes,besinnliches Weinachtsfest
    und einen guten Rutsch ins Neue Jahr,auf das alle Eure
    Wünsche in Erfüllung gehen,allen die unterwegs sind
    erholsame Tage.
    Ingrid und Dieter
