Beiträge von co-as
    Hallo Herwig,
    wollte Dir heute zeitig Antworten,habe beim korrigieren ein falsche Taste gedrückt,
    welch ein Ärger,alles weg.
    Also,ich war heute bei meinem Zubehörhändler,er betreibt auch noch eine Heizungsfirma.
    Das DVGW Arbeitsblatt G607ist nur für Flüssiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und in
    zu Wohnzweckenin anderen Straßenfahrzeugen zu ständig.
    Für Österreich gilt das ÖVGW Arbeitsblatt G107.Es ist mit dem Deutschen identisch.
    Dein Installateur muß die Sachkundigen-Prüfung für das Arbeitsplatt G107 ablegen,
    dann bekommt er ein Sachkundigen-Nr.Mit der muss er sich beim Österreichischen Verband für Flüssiggas (ÖVFG)registrieren lassen,da bekommt er auch die Plaketten.So ist es in Deutschland,nur in Deutschland ist es der Deutsche Verband Flüssiggas e.V.(DVFG.Die Sachkundigen sind verpflichtet die Plaketten ans Fahrzeug an zubringen und zwar am Heck im Sichtbereich der HU-Nummer.In der gelben Karte ist die Prüfung eingetragen und durch das sichtbare Anbringen der Plakette wird die Prüfung dokumentiert.
    Die Plakette erleichtert Kontrollen zbs.Campingplätze,Erleichterung bei HU für die Werkstatt.
    Der Kunde ist für die Wartung und für die Funktionsfähigkeit der Anlage selbst verantwortlich.Außer der
    Dichtigkeitsprüfung,werden die Geräte,wärend der Prüfung,vom Kunden vorgeführt.
    Der Prüfer übernimmt keine Veantwortung über die Funktion nach der Prüfung.
    Die Dichtigkeitsprüfung wird mit einer Spezialpumpe durch geführt diese muss turnus mäßig überprüft werden.
    Dieter
    Hallo Frank65,
    mit einer Axt wird man bei den rahmenlosen Fenstern kein Loch hinein schlagen können,
    da würde das ganze Fenster zerspringen,es gibt bessere Möglichkeiten,Akuschrauber
    und große Lochkreissäge.
    Dieter
    Hallo Herwig,
    die gelbe Prüfkarte wird ausgestellt bei einer Neuinstallation/Erstprüfung,sie ist auch Prüfliste für
    die Wiederholungsprüfung,darin ist auch der Umfang der Prüfung beschrieben,aber solche Dinge,wie Sichtkontolle des Brenners vom Kühlschrank ist nicht vorgesehen.
    Soviel ich weiß,muss die Prüfplakette vorhanden sein.Die Prüfer von Flüssiggasanlagen müssen eine
    entspechende Prüfung haben und müssen ihre Sachkundigen-Nummer und Name in die Karte eintragen.
    Dein Gas-Heizungs-Installateur,der Selbstständig ist,kann deine Prüfung durchführen,wenn er den
    Flüssiggasnachweis hat,denn dann hat er auch die Sachkundigen-Nummer,dann wird er auch an die Plaketten
    heran kommen.
    Ich kann Dir morgen mehr darüber sagen.
    Dieter
    viele sagen,man sollte keine Panik machen.
    Ich finde es sehr wichtig solche Artikel öffentlich zu machen,so kann jeder die ihm
    genehme Vorsichtsmaßnahme ergreifen.Die Artikel zeigen doch,das so etwas nicht nur
    in Südeuropa stattfindet,sondern langsam überschwappt auf Deutschland.Waren es bisher
    meist Überfälle auf LKW,so werden immer mehr,auch Wohnmobile,davon betroffen.
    Dieter
    Hallo Werner,
    Nichts durcheinander bringen,es ging jetzt nicht um die Bildergalerie,sondern um die
    Lösungsvorschläge die auf Grund von Fragen gelöst werden oder wenn jemand eine Veränderung
    bekannt macht.Die Bearbeitung mit Hilfe von Bildern und Erklärung ist die schnellste Form
    der Bekannmachung,denn man bekommt ja eine Aufforderung zum Öffnen der Seite,durch die farbigen Zahlen.
    So kann jeder sofort ohne zu suchen,das für ihn Wichtige erfassen.Mein Vorschlag,um die
    Seiten nicht zu bunt werden zu lassen,die Bilder in einer annehmbarer Größe als Anhang zu versenden.
    Natürlich ist die Bildergalerie sehr gut geeignet,das sich jeder ein gesammeltes Werk seiner
    Veränderungen zulegt.
    Dieter
    ich finde,so wie wir es häufig praktizieren in Ordnung.Wer Probleme hat,soll
    sie darlegen,gleich mit Bild,dann kann besser geholfen,die Lösungen mit Bilder
    und gleich noch mit der Erklärung der Arbeitsschritte,so wie es bei Herwig
    zu sehen ist,ist natürlich exzellent.Als Fachmann kann man sich häufig nicht,
    in die weniger Versierten hinein versetzen,das braucht dann trotz Bilder,
    zusätzliche Erklärungen.Wir sind da auf einen sehr guten Weg.
    Um Platz zu sparen,wäre es günstig,die Bilder grundsätzlich,als Anhang hinzufügen.
    Dieter
    Hallo Steve,
    vor den vielen Kabeln am Eclipse AVN4429 brauchst Du nicht zu fürchten,man kommt gut klar damit,
    die umfangreichen Anschlüsse sagen etwas über die Vielseitigkeit dieser Anlage aus.
    Du hast doch bestimmt die dazugehörige Instalationanleitung als Zubehör dabei,damit kannst du alle
    Kabel zuordnen,das von Kamera kommende Kabel wird über ein Atapter zum Radio geführt,der Anschluß
    ist gekennzeichnet mit 4P,also 4Adern 2x Masse,1xVideo und 1xSpannung plus.Hobby hat die Spannung plus
    nicht vom Radio genutzt sondern separat wahrscheinlich über eine Sicherung geführt.
    Das Kabel,das von der Kamera kommt ist mit Chinsbuchsen versehen,gelb-Video,weis-Audio,rot-Spannung plus,
    grün- frei,Abschirmung-minus.Für den Anschluß am Radio wir nur die Video-Chinch mit Masse benötigt.
    An der Kamera kannst Du das Kabel vorsichtig aus der Rückwand ziehen,da kommt noch ein Atapter,da du die
    Farben der Adern nur vorn am Radio,wo das Kabel ankommt siehst,muß man die Zuordnung zur Kamera,
    ausklingeln.Wo das Kabel entlang läuft ist dabei erstmal nicht von Bedeutung.
    Beim Van ist das Kabel in der Rückwand zum rechten Rücklicht und von da aus außen Wohnmobilentlang verlegt.
    Die Angaben sind alle vom Van,Baujahr 2010 abgenommen.
    Dieter
    Hallo Heino,
    ich möchte noch ergänzen,habe die Erfahrung gemacht,bei unseren E-Bikes von Flyer,
    die Akkus können nur mit einem reinen Sinus WR geladene werden.
    Bei WR mit modifizierten Sinusspannungen(ähnliche Sinuskurve)können viele elektronische
    Geräte nicht verwendet werden.Vorher testen.
    Dieter
    Hallo Volker und Karina,
    über die Technik hatten wir schon Verbindung,
    trotzdem noch mal herzliche Grüße aus Brandenburg,
    willkommen im Forum,hier bekommt Ihr immer Hilfe.
    Ingrid und Dieter
