Beiträge von co-as
    Hallo Kutte,
    es gibt Dektoren mit denen kann man die Holzleisten im Wohnmobil aufspüren,
    ich hatte mir so ein Gerät vor Jahren zugelegt,kennst Du nicht einen Elektriker,
    die modernen Leitungssuchgeräte können auch Holz aufspüren.
    Jetzt meine Vorschläge,befindet sich innen ein Schrank, kannst Du durchgehende bohren und innen Hutmuttern setzen,
    fällt kaum auf. Oder Du verschraubst die Lampenfassung mit der Lampengrundplatte durch Senkschrauben möglich,damit
    von hinten eine glatte Fläche bleibt und dann die Lampe aufkleben.
    Dieter
    Hallo Wifried
    ich habe Tibor den Tip mit dieser Pumpe gegeben,ob 1,4 oder 1,7 das nimmt sich nicht viel,auch habe ich auf das
    Rückschlagventil hingewiesen.Die Pumpe die bisher eingebaut war ist genau diese,die er herausgesucht hat,
    Zu erkennen ist diese Pumpe an der Bauform.Sie wird als Hochleistungspumpe mit automatischer Entlüftung
    und Rückschlagventi immer mit diesen Daten von der Firma barwig angeboten.
    Dieter
    Hallo Tibor,
    erst einmal würde ich nur bei einem Wohnmobilhändler kaufen,denn Dichtmittel aus dem Bauhaus können dem Wohnmobil schaden.
    Beim Wohnmobilhändler kannst Du Dich beraten lassen. alle Hersteller wie zbs.Sika stellen Kleber aber auch Dichtmittel her,da mußt
    Du wieder unterscheiden,wo wird Kleber und wo und wann wird Dichtmittel verwendet.Die Fugen,die auf Deinen Abbildungen zu sehen sind
    werden mit Dichtmittel bearbeitet.Dichtmittel bleiben elastischer.Wichtig ist die gründliche Entfernung des alten Fugenmittel, ordentliches Reinigen.
    Bei den meiste Dichtmittel soll nach dem Reinigen, die Fuge mit einem Primer behandelt werden,damit haftet das Fugenmittel besser.
    Dieter
    Hallo Tibor,
    die Spannung ist Ok ,die Eintauchpumpen sind empfindlich bei Trockenlauf ,dabei nehmen schnell die Lager Schaden.
    Du wirst wohl eine neue brauchen.Die Auswahl ist sehr Umfangreich,sie sind nicht teuer.Es gibt Pumpen mit oder ohne
    Rückschlagventil.Ist in der Druckleitung ein solches Ventil verbaut,reicht ein Pumpe ohne Rückschlagventil.
    Nun zur Leistung,die beginnt meist bei 10l pro min bis ca 20l pro min,Die Mitte so 15l pro min reicht vollkommen aus.
    Du kannst auch die alte Pumpe noch mal ausbauen,vielleicht hat sie auch feste Bestandteile angesaugt die die Funktion
    beeinflußt.
    Dieter
    Hallo Tibor,
    auf dem Bild ist das Magnetventil zu sehen,wenn die Pumpe läuft muß dieses Ventil öffnen.
    Wahrscheinlich hatt der Vorgänger diesen zusätzlichen Schalter eingebaut, weil wahrscheinlich
    der Orginalschalter defekt ist.Auf der einen Seite befindet sich der Drehknopf mit dem du die Klappe
    der Toilettenbox öffnet, mit diesen Knopf wird durch drücken normalerweise die Spülung ausgelöst.
    Das Messen mit einem Multimeter ist für einen Laien nicht ganz einfach,es gibt so viele Möglichkeiten,
    auch sind die Bezeichnungen an den Geräten so verschieden.Ein Foto von der Bedienerseite und
    wir können Dir helfen.
    Dieter
    Hallo Moni und Frank,
    herzlich Willkommen im Forum, Glückwunsch zum neuen Optima TF65 FL ,mit Solar habt Ihr schon ordentlich
    nachgerüstet,das ist auch wichtig ,um einigermaßen autark zu sein.Wir ünschen Euch schöne Reisen in den
    Norden,natürlich werdet Ihr auch aus der Ferne Hilfe erhalten.
    Grüße aus Brandenburg
    Ingrid und Dieter
    ich hänge mich mal bei dieses Thema mit rein,habe jetzt eine Saison und zwei Überwinterungen,das umstrittene
    elektronische Stütz-und Ausgleichsystem der Firma bfb getestet.Dieses System kommt gerade den kleineren
    Wohnmobilen entgegen.Diese Anlage ist sehr leicht.Bei Vollausbau geschieht der Ausgleich vollautomatisch.
    Die Anlage kann auch erworben und selbst montiert werden ,aber nur mit Handsteuerung.
    Die Stützen sind weiter entwickelt, haben jetzt eine höhere Stabilität. Wer Intresse hat ,kann sich während des Treffen
    die Anlage an meinem Fahrzeug anschauen,bin auch bereit die Funktion zu erklären und vorzuführen.
    Dieter
    Hallo Kutte,
    herzlich Willkommen im Forum,hier werden alle deine Fragen beantwortet,
    vielleicht erfahren wir auch etwas über Dein Wohnmobil,auch wünschen wir
    Dir viele schöne Fahrten in der neuen Saison.
    Ingrid und Dieter
