Hallo
Hat jemandt den Spannungswadler von Aeg 1500 Sinus (97122) bei sich
eingebaut.Kann mir sagen welche Erfahrung er damit hat.
Oder welchen man nehmen sollte.
Wolfgang
Aeg Spannungswadler 1500 Sinus
Moin Wolfgang,
ich habe einen Inverter mit 1,5Kw eingebaut. Nach einigen Inbetriebnamen habe
ich mein Ladegerät, Marke Toptron, "abgeschossen". Die Leistungsaufname ist mit
1,5Kw, hier dann z.B. mit Toaster 1,2 Kw, einfach sehr hoch. Die Bordbatterien
werden einfach zu stark beansprucht. Denn der dann später erfolgte Ladevorgang zieht
die volle Kapazität der Lichtmaschine (80A). Das Toptron zeigte dann auf dem
Amperemeter vollen Ausschlag. Wenig später roch es dann verkokelt und das Ladegerät
(hier der "Shunt" für Ampereanzeige) war durchgebrannt. Nach Reparatur durch Toptron
in Menden gab man mit freundlicherweise den Hinweis, einen Bypass über ein leistungsstarkes
Relais zu legen. Damit bleibt nun das Ladegerät in Funktion. Allerdings nutze ich
Verbraucher wie Toaster oder Wasserkocher nur noch mit gleichzeitigem Motorlauf im
Standgas. Dies entlastet die Bordbatterien. -
Hallo Wolfgang,
mein Sinus Wechselrichter ist von Dometic mit 1500 Watt Dauerleistung und 300 Watt Spitze. Ich bin damit sehr zufrieden,hatte noch keine Probleme damit.
Von dem Wechselrichter der Fa. Waeco den ich haben wollte wurde mir abgeraten da er etwas anfällig ist oder er vor ca. 2 Jahren noch war.
Macht eure Gel-Bordbatterien gerne mit den extrem hohen Strömen und tiefen Entladungen kaputt.
Mein kleiner 400W WR liegt an der Starter-Nassbatterie.
Für kurzes Fönen oä reicht das.
Und wenn die Batt. kaputt ist kostet die nicht die Hälfte der Gel.Heinz-Günter
@ Heinz Günter.
Ich habe Säure-Batterien und 375 Ah. -
Hallo Gerd, dann bist du sicher auf der "richtigen" Seite.
Die Starterbatterien sind für solche Belastungen gedacht.
Und 375 Ah
Ganz schönes Gewicht. Aber für das große Schiff kein Problem.
Die Achslast wird sicherlich nicht erreicht.Gruß
