LED Bewegunsmelder
    es gibt ja immer etwas, dass einen stört, zwei Dinge hab ich jetzt davon erledigt. Wir haben ja außen kein Licht am Eingang, deshalb wollte ich mir da immer etwas hinmachen, aber ohne bohren und ohne das Bordnetz zu belasten.
    Die Lösung brachte mir meine Frau letztens von Aldi mit, ein LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder. Es funzelt prima und lässt sich auf > Aus / Dauerbetrieb und Bewegungsmelder < einstellen. Diese gibt es als Netztbetriebene (230V) und Batteriebetriebene Nachtlichter. Bin dann sofort noch mal losgefahren und hab mir noch 1 Netz und 2 Batterie Nachtlichter geholt. Die beiden Netz bleiben zuhause, aber die drei Batteriebetriebenen kommen ins WoMo.
    Eins kommt am Eingang unter die Markise, das andere in den Toilettenraum, somit brauchen wir Nachts nicht mehr den Lichtschalter suchen/ betätigen dank des Bewegungsmelders, der letzte kommt über die Halbdinette und deckt den vorderen Abschnitt ab. Alle drei werden Tags ausgeschaltet und abends eingeschaltet.
    Die Lichtausbeute ist mehr als ausreichend und kann von der Halterung abgezogen auch sonst wo hingestellt werden, z.B Richtung Eingangstür, wenn sie sich öffnet, geht sofort das Licht an. das ist angenehm für uns, wenn es mal später wird und unangenehm für Eindringlinge, wenn das Licht angeht, bevor die Tür ganz geöffnet ist. :woohoo:
    Ob es die jetzt noch bei Aldi gibt ?????, bei uns waren die schnell vergriffen. Aber hier beim Hersteller gibt es sie noch zum gleichen Preis.
    http://www.leuchtenservice-sho…97&ViewAction=ViewProduct
    Gruß Martin
  • Hallo Martin,
    läßt Du die Lampen "ständig verbaut" am Fahrzeug?
    Ich glaube, die sind nicht wasserdicht, oder?
  • Moin Udo
    nein, nur wenn ich angekommen bin und stehe, ansonsten nehme ich den Bewegungsmelder aus der Halterung. Wird aber unter der Markise angebracht und so schon ein bissel geschützt. Könnte noch zwei gebrauchen, einen für den Bettkasten, damit ich sofort Licht habe, wenn ich von außen die Klappe öffne und einen noch zusätzlich für den Kleiderschrank, der dann aber an der Tür angebracht wird, direkt in der Nähe des Schaniers, so fällt Licht gleichzeitig in den oberen und unteren Bereich. Hab ja auch die beleuchtete Kleiderstange, ist gut, aber mit dem Bewegungsmelder ist das besser. Heute mal schaun ob da noch zwei liegen.
  • Batteriebetriebene alle weg, auch in beiden Nachbarorten. Mal schauen, wann die bei Lidl auftauchen.
  • Ich habe mir diese hier vor ca. 2 Jahren eingebaut - zwar ohne Bewegungsmelder, aber war nicht nötig.
    Eine habe ich im oberen Fach des Kleiderschrankes (Ablage ) eingebaut, da dort auch die Bedieneinheit der Satschüssel verbaut ist.
    Eine weitere ist im Gaskasten verbaut und die dritte im vorderen Staukasten, linke Seite hinter der Fahrertüre (mein Getränkedepot) ;)
    Diese LED-Leuchten gibt es am Montag, 27.01.2014 wieder bei LIDL:
    http://www.lidl.de/de/Wandleuc…ED-Leuchten-selbstklebend
  • Hi Udo,
    danke für die Info, für den Kleiderschrank genau das Richtige und 3 Stck. zu dem Preis, :woohoo: Wahnsinn.
    Für Bad, Eingang und Stauraum unter dem Bett kommt es mir aber gerade auf den Bewegungsmelder an. Für das gemütliche Licht am Tisch draußen, bleibt es bei meinen alten Petroleumlampen und Insektenkerzen, ist dann auch besser gegen Mücken und anderen Fichern, :evil: mit denen steh ich auf Kriegsfuss
    Aber die Lidl-Leuchten sind schon so gut wie verbaut!
  • Hallo nachträglich!
    Gestern gesehen bei NORMA
    Batterie-LED-Lampe mit Bewegungsmelder und Schalter für diverse Bedienungen/Einsätze für € 4,99
    Damit jedem das Licht aufgehen möge! :cheer:
    Peter OB
    4 Grad blauer Himmel
