Ladegerät lädt nicht mehr
  • Hallo, waren vorletztes Wochenende mit unserem Womo unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Steckersymbol für Strom von außen im Display angezeigt wurde. Trotzdem wurde von den Verbrauchern (Kühlschrank, Licht) Strom aus der Batterie gezogen. Ist das normal? Ich habe mir gedacht, dass dies eventuell deshalb so ist, weil die Batterie vollgeladen ist. Schaltet das Ladegerät dann nach einer gewissen Zeit wieder ein? Ich habe mal den Trennschalter aus- und dann wieder eingeschaltet und daraufhin fing das Ladegerät wieder an zu laden. Verstehe ich nicht. Habe Angst, wenn wir wieder mal wegfahren, daß das Ladegerät überhaupt nicht mehr funktioniert.
  • Moin Walter
    Es werden alle 12 V Geräte über die Aufbaubatterie versorgt und das Ladegerät lädt
    die Bordbatterie bei Bedarf wieder nach. Solltes du aber am Kontrollpanel sehen
    können, dass die Batterie nachgeladen wird. Wird bei Landstrom aber immer noch
    eine Entladung angezeigt ( Ampere-Anzeig im Minusbereich) dann stimmt wirklich etwas
    nicht mit dem Ladegerät.
    Der Kühlschrank läuft nur bei laufendem Motor über 12 V, wenn er ein D+ Signal bekommt.
    Ansonsten über 230 V oder Gas.
    Harry
    Von 08 / 2013 bis 08 / 2016
    von 08 / 2016 bis 11 / 2020
    seit 11 / 2020 bis ...,
  • Hallo Camperfamilie,
    Habe ein ähnliches Problem beobachtet. Trotz Landstrom schaltet das Ladegerät ab, erst wenn man wieder Verbraucher einschaltet wird bei mir das Ladegerät wieder aktiviert. Dieser Fehler trat bei uns bislang nur ein Mal auf, ca nach fünf Tagen mit Landstrom. Kürzlich wären wir nur drei Tage am Landstrom und der Fehler war weg. Mein persönlicher Eindruck, ein Langzeit Effekt. Würde mich interessieren, ab wann bei euch der Fehler Auftrag, sprich nach welcher Zeit?
    Gruß Gunti
