Hallo zusammen
hat jemand schon einmal den Wasserhahn in der Küchenzeile gewechselt?
kleine Anleitung wäre gut.
Bei mir ist der integrierte Mikroschalter defekt.
Gruß, Olaf
Wasserhahn in der Küchenzeile defekt
Moin Olaf,
guckst Du hier:
https://www.hobby-wohnmobilforum.de/index.php/forum/hobby-optima/13746-wasserhahn-küche-leckt#58462Gruss
Bernd -
Hallo Olaf ,
ich hatte auch das Problem mit dem Wasserhahn . Der Microschalter war der Übeltäter . Hab auch erst das Spülbecken und dann den Hahn ausgebaut . Hab dann gesehen das nur ein Kabel durchgescheuert war . Das habe ich zusammengelötet und so ca 15 Euro für den Schalter gespart . Der Hahn kostet deutlich über 100 Euro . Der Ausbau des Spülbeckens ist ne riesen Sauerei weil es mit einem dauerelastischen Kleber eingesetzt ist , bin sonst nicht an die Befestigung des Hahnes gekommen .
Die Wasserleitungen sind mit Sicherungsstiften im Hahn von der Seite gesichert . Hab ich so vorher noch nicht gesehen . Hab leider keine Bilder . Ich würde mir erstmal den Microschalter ansehen !LG
Andreas -
Hallo Andreas
wie komme ich an den Mikroschalter heran?Vielleicht hat das ja jemand schon gemacht.
Danke im voraus
Hallo ,
der Schalter sitzt unter dem Mischhebel . Der Hebel ist mit einer Schraube von unten gesichert . Kann man auf dem Bild im Link von Bernd sehen ! Bei den Schaltern scheuern die Kabel gerne mal durch .LG
Andreas -
hallo zusammen,
genau das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Das Kabel am Microschalter war ab. Wieder angelötet und OK.
Wie oben beschrieben kommst du dran.
Klaus -
Hallo zusammen
das habe ich gerade im Netz gefunden:
https://reich-web.com/fileadmi…lterwechsel_Concept_S.pdf
Ich denke, das bekomme ich ohne Ausbau der Spüle und des Kranes hin. B)
Danke für eure Hilfe
Hallo Olaf,
die Beschreibung ist sehr gut. Genauso habe ich es auch gemacht.Gruß
Klaus -
Hallo zusammen, wollte nur eben den Thread beenden.
genau wie beim Klaus war eine Ader am Microschalter defekt
Zusammengelötet und wieder eingebaut. Fertig.
Für den Ausbau des Wasserhahnes habe ich den Apothekerschrank komplett herausgezogen,
dann einen gaaaanz langen Arm bis zur Kontermutter des Wasserhahnes gemacht und durch drehen des Wasserhahnes die Kontermutter gelöst.
Dann konnte ich den Wasserhahn soviel bewegen/drehen, dass ich den Griff ausbauen und somit die Reparatur beginnen konnte.
Den Einbau des Wasserhahnes natürlich in umgekehrter WeiseEin Ausbau der Spüle war bei mir nicht nötig.:lol: :silly:
Grüße aus dem Münsterland
Olaf -
eben noch meinen SENF zum Thema Wasserhahn an Küche ....
wenn der Kühli im Block mit eingelassen ist, dann muss man von außen durch das Hitzleitblech an den Hahn um die Haltemutter zu lösen.
hatte das erst im winter machen müssen ...Senf Ende.
