Wechsel des Ladezustandes
  • Hallo alle zusammen,
    Am 27.11. Erhielt ich meinen neuen Optima OnTour Edition 65 GE und verbrachte jeweils 3 Nächte auf verschiedenen Campingplätzen in Luxemburg um alles zu testen. Es funktionniert alles perfekt. Er ist sehr gut isoliert sodass ich bei Minustemperaturen die Heizung zwischen 18 und 20 Grad laufen lassen konnte um im T-Shirt im Camper zu sitzen. Meine Liste mit noch zu beschaffenden Material füllte sich :)
    An den beiden Weihnachtsfeiertagen bin ich dann runter nach Spanien. Hier ist mir jetzt aufgefallen da der Camper permanent am Landstrom hängt, dass phasenweise Strom aus den Batterien gezogen wird. Ich dachte schon die Sicherungen wären raus was jedoch nicht der Fall war. Ich wechselte auch das Stromkabel da ich dachte die Sicherung an der Trommel wäre defekt. Nun frage ich mich ob dieser Vorgang normal ist um die Batterien zu laden und entladen zwecks längerer Lebensdauer (so wie ich es beim Ladegerät fürs Motorrad über den Winter gewohnt bin. Dieser Switch zwischen Laden und Entladen findet relativ oft statt, währenddessen ist der Landstrom in den 220 Volt Steckdosen aber permanent verfügbar.
    Muss ich mir Sorgen machen?
    Mit besten Grüssen und guten Wünschen für 2021
    Claude
    Hobby Optima OnTour V 65 GE auf Citroën Chassis 2,2 mit 165 PS (121 Kw)
    Seit 27.11.2020
  • Hallo Claude,
    wie hoch ist der Storm, der aus den Akkus gesaugt wird?
    Zu erklären wäre das eigentlich nur damit, dass das Ladegerät abschaltet, wenn der Akku voll ist, und dann -nachdem ein Schwellwert unterschritten wird- wieder einschaltet.
    Kannst Du das am Ladegerät beobachten?
  • Hallo Hartmut,
    AufbauAkku 1 entlässt 0,2 A und AufbauAkku 2 ist bei 0,1 A. Momentan ist laut TFT 12,8 V in beiden Akkus, geht dann rauf auf 13,6
    Die 2. Aubaubatterie steht bei R auf 0. Habe heute versucht laut Handbuch sie manuel zu kalibrieren (kein Landstrom und Trennschalter aus für 2,5 Stunden. Hat aber nicht funktionniert. Rufe morgen mal beim Händler an. Danke für deine Antwort
    Viele Grüsse
    Claude
    P.S. Wo kann ich in den Einstellungen meines Profils einen Spruch und das Modell eintragen sodass man es wie bei dir am Ende sieht :-)?
    Seit 27.11.2020
  • Hallo Claude,
    - ganz oben auf "Mein Profil" klicken
    - dann oben rechts auf "Bearbeiten" klicken
    -anschließend auf "Profilinfos und dann ganz nach unten scrollen, bis "Signatur"
  • Moin Claude,
    ich denke mal, es ist wie bei den anderen Modellen mit TFT.
    Das wird die Erhaltingsladung sein. Zwischendurch zeigen die Pfeile von den Batterien weg und nach einiger Zeut wieder zu diesen. Das wäre normal, da du ha auch noch 230 V zur Verfügung hast.
    genau so ist es: war heute im Winterlager und habe das TFT beobachtet. Je nachdem, welche Verbraucher noch zusätzlich eingeschaltet sind, wechselt das Display von Laden auf Entladen und wieder zurück. Wenn nur sehr wenige Leuchten eingeschaltet sind, geht das im ersten Moment sogar extrem schnell; stabilisiert sich dann und wechselt (je nach Ladespannung) von Entladen auf Laden und zurück.
    Also scheint das vollkommen richtig (und für mich sogar logisch) zu sein.
    Ein besseres neues Jahr für alle :cheer:
    Grüßle
