Guten Tag
Eine Frage zu den Batterien und deren Ladezustand. Wir haben eine 2. 95 AGM Batterie unter dem Beifahrersitz verbaut und Solar auf dem Dach. Welche Batterie wird denn im Display angezeigt oder sind die Werte für beide? Wenn nicht wie weiß ich denn in welchem Zustand die 2. Batterie ist. Für alle Fachleute Ich habe keine Ahnung von der Technik falls die Frage " blöd ist" vielen Dank
2. BATTERIE LADEZUSTAND
Hallo Chiccoo,
du meinst doch mit Sicherheit die Aufbaubatterie oder ? Werden dir im Bordpanel über der Tür nicht beide Batterien angezeigt ?
Hallo Werner,
wenn Dir nur ein Akku angezeigt wird, wirst Du nur einen Shunt verbaut haben. Somit werden Dir, da die Akkus parallel geschaltet sind, beide Akkus als ein Akku angezeigt. Das ist auch völlig OK so. Nur solltest Du dann im Display die Gesamtkapazität auf 190 AH (oder ein bisschen weniger) setzen.
OK vielen Dank für die Antwort.
Werde ich machen. Vg -
I'm panel ist nur die eine Aufbau zu sehen. Die 2. Ist die starter Batterie
Hallo Chicco0206,
das ist Kaffeesatzleserei. Da ist von "garnicht angeschlossen" bis "auf den ersten Shunt mit aufgelegt" alles möglich. Du musst die Leitungen der 2 Batterie verfolgen und nachsehen wo diese hingehen.
Falls nötig würden Fotos helfen.Gruß Kurt
ZitatDa ist von "garnicht angeschlossen" bis "auf den ersten Shunt mit aufgelegt" alles möglich.
Na ja, dass die Batterie nicht von einem Grundschüler eingebaut wurde, setze ich mal voraus
Aber möglich ist natürlich alles... -
Hallo Hartmut,
"Na ja, dass die Batterie nicht von einem Grundschüler eingebaut wurde"
muss auch nicht. Meine 2. Aufbaubatterie wurde vom Hobby Fachpersonal eingebaut. Trotzdem
haben die beiden 30A Sicherungen gefehlt.Wie oft haben wir hier im Forum schon erlebt das selbst Fachwerkstätten nur mit Wasser kochen?
Gruß Kurt
