Hallo an Alle,
ich brauche Mal eure Hilfe beim Thema Monocontrol und die dazu passende Länge des Gasschlauches.
Monocontrol ist am Flaschenauszug möglichst weit oben montiert. Jetzt brauche ich noch die Verbindung von der Mono zum Gasrohr.
Theoretisch würde ein Gasschlauch mit 80cm passen. Allerdings sind ja eigentlich nur 75cm erlaubt, laut Gelben Gasbuch. Ich habe allerdings bis jetzt keinen 75cm langen Schlauch gefunden, der an die Mono und an das Gasrohr passt.
Welche Länge habt ihr denn verbaut?
Ein wenig was könnte ich noch mit einem Rohrstück an der Mono erreichen. Aber 60cm was ja noch eine gängige Schlauchlänge wäre, ist schon ordentlich knapp.
Schon Mal vielen Dank für eure Hilfe
PS: Es ist die neue Monocontrol mit Filter "verbaut".
MfG
Oliver
