Hallo,heute waren wir mal bei unserem Wohnmobil,in der Scheune um mal zu schauen ob alles in Ordnung ist,Nato Knochen reingedreht und siehe da,die Motorbatterie ist halb voll nur noch, ich dachte immer die Motorbatterie wird auch geladen wenn man an Landstrom ist und der Natoknochen raus ist , und denke ich falsch? Lg
Motorbatterie
Hallo Timmy,
das ist wohl ein Denkfehler: Natoknochen raus heisst, dass auch das Ladegerät getrennt ist: also nirgendwo ein Ladestrom
Achso , nun verstehe ich das,das leuchtet nun ein.Ich dachte die Batterien werden geladen auch wenn der Knochen aus ist.Vielen Dank.
Hallo Timmy,
"Ich dachte die Batterien werden geladen auch wenn der Knochen aus ist."
....nur die Aufbaubatterien. Das Ladegerät ist direkt, ohne Umwege, an den Aufbaubatterien angeschlossen.
D.h. deine Aufbaubatterien werden immer geladen, deine Fahrzeugbatterie nur wenn du die Verbindung zum Fahrzeug nicht trennst.
Dafür muss der Natoknochen "AN" sein.LG Kurt
Und wieder was dazu gelernt ....
Ich habe auch festgestellt, dass die Aufbaubatterien die Fahrzeugbatterien laden, wenn der Natoknochen drin ist.
