Nur noch halbe Spannung - Wechselrichter oder Aufbaubatterie
Hallo Steuermann,
das sieht mir, jedenfall von hier aus der Ferne, nach einem Defekt des WR aus.
Bin gespannt, was WAECO/DOMETIC dazu sagt...
290 V direkt am Ausgang und mit einem Stück Kabel dran nur noch 128 V ?
Entweder da läuft beim Messen irgendwas völlig falsch oder der WR hat einen Schaden. So ein Fehlerbild ist mir allerdings auch noch nicht untergekommen. Wenn noch Garantie drauf ist, am besten einschicken. -
Moin, Peter,
Du musst bei dem Foto den Kopf schräg halten;))Da steht 062 Volt, nicht 290V
Bei 290V hätte ich den Fön zum Brotrösten benutzen können. Ich finde aber auch die 62 V sehr merkwürdig, da mir die darunter befindliche Balkenanzeige 120V anzeigt. Ach ja, habe ich vergessen: Die rote LED in der Mitte meint Impedanzabweichung (?)
Steuermann -
Zitat von "Steuermann post=97304 userid=5001"Alles anzeigen
Moin, Peter,
SteuermannLOL
So schnell geht das mit den Messfehlern - manchmal ist es dann halt ein Ablesefehler, sorry.
Aber 62 V machen die Sache auch nicht besser. -
Ich habe jetzt mal den Support von Waeco/Dometic kontaktiert. Mal sehen, ob da eine Antwort kommt. Eine Vorgangsnummer habe ich zumindest schon einmal...
Ich werde heute Abend im Dunkeln auch noch einmal ausprobieren, wie sich das verhält. Außerdem werde ich einmal Landstrom anschließen und abwarten, ob sich an der Batterie etwas ändert und ob die Spannung im WR ansteigt.
Sehr spannend, das Ganze
Gruß Steuermann
So, Update von heute Abend:
bei Dunkelheit kein Strom vom Solarlader, Batterie also auf sich allein gestellt. Alle Verbraucher im Womo an, Batterie geht nicht in den Keller, Spannung nahezu konstant.Dann WR zugeschaltet, Spannung geht 0,5 V runter, nix dramatisches, alle sonstigen Verbraucher laufen ohne Probleme weiter, auch über längeren Zeitraum.
Geräte am WR funktionieren nicht, Nespresso garnicht, Fön halbe Last und wird nicht warm.
Dann Landstrom angeschlossen und alles funktioniert auch über den WR - der Strom wird offensichtlich durchgeschliffen. Ziehe ich den Landstrom ab, geht am WR nur noch halbe Kraft.
Ich bin ratlos…
ZitatDann Landstrom angeschlossen und alles funktioniert auch über den WR - der Strom wird offensichtlich durchgeschliffen. Ziehe ich den Landstrom ab, geht am WR nur noch halbe Kraft.
Richtig, der Landstrom wird bei integrierter Netzvorrangschaltung einfach durch den Wechselrichter geschleift.Ich fürchte, Dein WR hat das zeitliche gesegnet.
Hallo Steuermann, hast du jetzt schon eine Erklärung für deine unerklärlichen Strom Werte?
Gruß Stephan & Birgit -
Moin, Stephan,
nein, noch nicht. Waeco Dometic hat sich noch nicht gemeldet. Nach unserer nächsten Ausfahrt werde ich den WR mal ausbauen und durchmessen lassen. Ich bin mir aufgrund der bisherigen Erkenntnisse immer noch nicht sicher, ob der WR einen Fehler hat, oder doch tatsächlich die Aufbaubatterie schwächelt.
Steuermann -
Hallo Steuermann,
zur korrekten Messung benötigst du ein True-RMS fähiges Messgerät.
Ich glaube deins kann das nicht.Ein guter Test wäre wenn du mal einen OHMschen Widerstand wie z.B. einen Heizlüfter anschließen würdest.
Dem ist es weitgehend egal ob reine Sinuswelle oder nicht.Bei Belastung deines Wechselrichters wäre außerdem die Spannung am WR Eingang der 12V Leitung interessant,
also nicht die Spannung der Batterie.LG Kurt
Zitatein guter Test wäre wenn du mal einen OHMschen Widerstand wie z.B. einen Heizlüfter anschließen würdest.
Einen Fön hatte der Steuermann ja schon dran, der lief zwar, wurde aber nicht warm. -
Hallo Hartmut,
das mit dem Fön ist schon richtig nur ist es gerade bei einem Fön der neueren Generation so das eine menge Bauteile vorgeschaltet sein können.
Z.B. Entstörglied (RC), Temperaturregelung mit PWM, Ionenaufladung u.s.w.
Bei einem normalen Heizstrahler ist das eher selten.Mich würde halt interessieren ob der WR dieses Verhalten auch bei OHMschen Lasten zeigt.
Auffällig ist ja das der Föhn läuft aber nicht heizt. Das würde nur funktionieren wenn der Fön-Motor mit Niederspannung
arbeitet und nicht die vollen 230V benötigt, also mit vorgeschalteter Elektronik.Ein Versuch wäre es Wert.
Ich würde Steuermann ja auch den Tip geben den WR durch einen Sinus-WR auszutauschen, nur danach wurde ja nicht gefragt.
LG Kurt
Hallo Kurt,
Zitatdas mit dem Fön ist schon richtig nur ist es gerade bei einem Fön der neueren Generation so das eine menge Bauteile vorgeschaltet sein können.
Offen gestanden, so sehr hatte ich mich mit einem schnöden Fön noch gar nicht beschäftigt. Fehlt nur noch WLAN in so einem Ding... -
Hallo, Kurt, hallo, Hartmut,
danke für die Tips, ich probiere das mal mit einem alten Werkstattheizlüfter, der hat ganz sicher keinen Sinus-Klimbim.
Werde berichten.
Steuermann -
...da fällt mir noch was ein:
wenn ich den WR jetzt einfach mal von der Aufbaubatterie ab- und an eine normale Pkw-Batterie anklemme, müsste ich das doch auch testen können, oder?
Wenn der WR mit der Autobatterie 230 V am Ausgang hat, ist offensichtlich die Aufbaubatterie am Ende
Wenn der WR auch mit der Autobatterie nur halbe Spannung am Ausgang hat, ist es der WR.Liege ich da gedanklich richtig?
Klar, das sollte gehen. Aber gut aufpassen mit den Kabeln und dem Werkzeug. Ein Kurzschluss kann üble Folgen haben. Auf jeden Fall isoliertes Werkzeug nehmen und jeden Schritt gut überlegen. Eile ist da dein Feind.
