Hallo Daniel,
Schönes WoMo ergattert. Gibt es viel zu tun?
Oder ist das Schätzchen in einem guten Zustand?
Viele Grüße aus Mittelfranken senden
Heike und Uwe
Hallo Daniel,
Heike und Uwe
Hallo Wolf,
willkommen zurück und danke für die Infos. ![]()
Wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat als drei Wochen, kann ich mir das durchaus vorstellen.
Gruß Uwe
Hallo Jean,
ist bei mir auch falsch.
Uwe
Hallo Helma und Ernst,
herzlich Willkommen im Hobbyforum. ![]()
Seit ihr schon das ganze Jahr unterwegs um Deutschland und Europa kennen zu lernen?
Heike und Uwe
Folgendes gilt es noch zu beachten.
In den südlichen Ländern wird sehr häufig auf den CP's keine 220 V zur Verfügung gestellt.
Dann kühlt der Absorber nicht mehr richtig. Hatte da auch schon in Kroatien 15 Grad Innentemperatur im Kühlschrank.
Dann ist es besser ihn auf Gas laufen zu lassen.
Grus Uwe
Das liest man immer wieder:
Ob es hilft?
Das Gemisch im Kreislauf kann unter bestimmten Umständen Kristallisieren und die Einspritzstelle verstopfen. Durch das auf den Kopf stellen und Abklopfenn der Leitung vermischt sich die Lösung wieder ordentlich und das Gerät arbeitet wieder normal.
Beste Erfahrungen habe ich gemacht, indem das Gerät auf den Kopf gedreht wird während die Heizung läuft und auch schon länger in Betrieb war. Also die Brühe richtig heiß ist. Schön nach allen Seiten schwenken und drehen, dann sollte es wieder funzen.
Gruß Uwe
Hallo Wolfgang,
wenn du Gas anmachst, brennt die Flamme?
Gibt es eine Sicherung die eventuell durch ist?
Wenn auf allen drei Möglichkeiten nichts mehr geht ist das schon komisch.
Wenn du das Lüftungsgitter entfernst, sieht das alles normal aus?
Gruß Uwe
PS: möglicherweise findest du hier etwas.
Hallo Thorsten,
Schau dir das mal an.
Vor allem ganz rechts unten lesen bezüglich Flüsterregler.
Gruß Uwe
Hallo Werner,
wenn das Blechdach deines Fahrerhauses original ist, dein Alkoven komplett aus GfK ist, kann eigentlich nichts passieren.
Wenn abdichten, dann entweder 100 % oder so, dass eventuell eingedrungenes Wasser wieder raus kann, wie es auch Hartmut geschrieben hat.
Aber wenn Hobby schreibt, das dies Original ist, dann lieber so lassen.
Bei meinem WoMo ist das Blechdach bearbeitet. Da muss abgedichtet werden.
Gruß Uwe
Hallo Helmut,
auch von uns vielen Dank für deine Arbeit, die du in dieses Forum steckst. ![]()
Auch vielen Dank an Bertha, die das natürlich genehmigen muss! :silly:
Heike und Uwe
Hallo Dao und Thorsten,
Schön, wenn man sich seinen Traum erfüllen kann.
So und jetzt ist Schluss mit Träumen denn jetzt könnt ihr endlich mit eurem WoMo starten.
Viel Spaß wünschen
Heike und Uwe
aus Mittelfranken
Hallo Klaus,
hast du über Hobby direkt schon einmal nach dem Hersteller der Dichtung nachgefragt?
Ansonsten glaube ich, dass es schwierig werden wird.
Dichtungen gibt es in Form und Größe extrem viele. Welche davon für deinen Fall passen könnte, wirst du ausprobieren müssen.
Gruß Uwe
PS: Eventuell mal wirklich bei Dichtungsherstellern schauen. Schau mal hier
Hallo Wolf,
etwas zu wissen, ist nie verkehrt. ![]()
Gerne hören wir darüber etwas.
Danke und weiterhin gute Fahrt!
Uwe
Hallo an alle,
habe gestern im Fernsehen einen Test gesehen, bei dem ein künstlicher Blitz erzeugt und in ein Auto eingeschlagen ist.
Bei dem einen Fahrzeug, war die Elektronik komplett hinüber.
Also würde ich, die elektrischen Sachen alle ausschalten und hoffen das er nicht einschlägt.
Gruß Uwe
Hallo Gabriele und Günter,
herzlich willkommen im Hobbyforum. ![]()
Immer eine gute Fahrt wünschen
Heike und Uwe
aus Mittelfranken
Hallo Klaus,
mit dem Vornamen anreden, ist doch besser. ![]()
Ja, basteln wird dir beim AK auch nicht erspart bleiben. Aber ob der Aufbau bei einem WoMo oder einem Wohnwagen, ist ja eigentlich egal.
Aber dafür weiß man einfach wo man hinlangen muss, wenn mal wieder was ist.
Gruß Uwe
Na dann........ab in den Urlaub!
Gruß Uwe
Hallo Witulski,
Hast du auch einen richtigen Namen? Ich finde das wesentlich persönlicher.
Was hattest du denn bisher schon so alles mit Wohnwagen und Campen zu tun?
Schöne Grüße
Uwe
