Beiträge von Peter OB
    Hallo zusammen!
    Na klar hab ich auch so meine Probleme mit dem Ablesen des mittleren Displays bei Sonne.
    Hab dazu aber vor längerer Zeit mal bei Dr. Guggel eine recht prima Lösung gefunden
    die ich zwar bisher noch nicht eingebaut aber schon alle Teile mit großer weißer LED, Fassung und
    Widerstand beschafft habe. Kosten ca. 2,5 € + Stecker und Kabel außem Bestand.
    Als gezeigtes kleines Kästchen werde ich die Kappe eines Farbmarkierstiftes nutzen.
    Strom aus der Ablageklappe oberhalb Tacho.
    Einsatz also nur bei Bedarf! Oder halt mit Schalter in der Zuleitung nahe Stecker.
    Danke dem weisen Erdenker!!!
    So sehet dazu die nachfolgenden Bilder!
    Schönen Feiertag noch!
    der Peter aus OB
    nett warm auch heute bei 28 Grädern
    sieht etwas nach Gewitter aus!
    Dann irre ich mich also doch nicht, wenn mir augenscheinlich immer mehr Womis entgegen kommen!
    Die steigende Anzahl der Zulassungen werden die Verkäufer m.E. keinesfalls "freundlich sozial" mit Herausrücken von mehr Nachlässen beantworten, haben sie doch, so sagen mir nicht nur die anderen Zahlen, vorher (vermeintlich) kräftig "bluten" müssen.
    Wir haben also mehr Gleichgesinnte !
    Allen eine gute Fahrt!
    der Peter aus OB
    heitere 12 Grad im Revier
    Moin HG
    Von vielen wird, wie auch bei uns, von Wasser im Bereich der Einspritzdüsen berichtet.
    Manche sind der Meinung, daß die Blechlöcher für die Halteclipse des großen Plastikteiles im
    Bereich der Scheibenwischer dafür verantwortlich sind und dichten diese ab.
    Wohl mit mit w e n i g Erfolg!
    Aber keiner schreibt vom Entwässerungsschlauch.
    Der ist bei denen sicherlich nicht mehr da!
    Hasel und Birke! Darüber können wird uns unterhalten!
    Birke ist bald auch vorbei!
    Peter OB
    7 Grad heiter
    Hallo Heinz-Günter!
    Auch bei uns wackelte das Ablaßrohr nur noch an einem Zipfel.
    Da war nix mehr zu retten.
    Hab es zwischenzeitlich mit 'ner Plastik-Verstärkung, vorhandener Sanitärdichtmasse und 2 Blechschrauben befestigt.
    Auch freut sich mein Heuschnupfen über einen Belüftungsfilter den ich bislang aus einem
    bei "Feinkost Waldi" für 1,50 € angebotenen Dunstabzugshaubenfilter gefertigt habe.
    Kleine Dinge erfreuen uns!
    Schönen Gruß!
    der Peter aus OB
    Danke für Eure Meldungen!
    Frank Fexi99 hat zu einer Bedienungsanleitung verholfen mit der mehr informiert wird.
    Gleichzeitig helfen Eure Hinweise zum tatsächlichen Einsatz.
    Also:
    Der bei dieser eingebauten Backofenversion vorhandene Ventilator soll bei der wenig belüfteten Einbausituation zur Kühlung verhelfen. Dazu dient auch das Kühlgitter oberhalb der Tür.
    Der Eintritt der kühlen Luft von unten könnte das nur teilweise vorhandene Innenleben der untersten Schublade sein.
    Einen Abgaskamin hat er nicht !!!
    Wie lange der Ventilator nun läuft ergibt sich aus dem Gebrauchsdauer des Backofens sowie der
    Außentemperatur.
    Es sei denn der/das Thermostat des Venti hat 'ne Macke.
    Eigentlich ist mir die Laufzeit des Ventilators egal, wenn er denn nun überhaupt abschaltet.
    Viel wichtiger ist mir sein Stromverbrauch der, auch bei kleinen Ausführungen, erstaunlich hoch sein kann.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet!
    Peter OB
    schwüle 20 Grad regnerisch
    Hallo liebe Gleichgesinnte!
    Bei uns ist die Anzahl der "Neben-Hobbies" Grundlage für die tatsächliche Planung und Durchführung der diversen Reisen.
    So kommt es also dazu, daß es uns kaum möglich ist 3 Wochen am Stück zusammen zu bekommen weil uns immer noch andere Termine im Raume stehen.
    Die vorgesehenen einzelne Ziele sind also recht vielfältig in der Reihenfolge:
    Ostfriesland, Münsterland, Eifel, Cloppenburg, Wetterau, Oderbruch und Schlaubetal, Ostfriesland, Emsland, französische Jura, Bereich Zeven/Sittensen, Selfkant.
    Und wenn dann alles erledigt ist ist ab Mitte Oktober der Süden und Südwesten Frankreichs vorgesehen.
    Der Sommer ist einfach viel zu kurz !!!!!
    Ich wünsche uns allen ein schönes Reise-Jahr!
    Grüsse vom
    Peter aus OB
    schwüle 22 Grad mit kleinen Schauern
    Hallo Frank
    Das ging aber fix!
    Hab zwar auch schon oft anderweitig gesucht aber zu dieser Type nix gefunden.
    Interessant ist der Hinweise im Link zu "Hobby"!
    Leider fehlt mir nun noch etwas in Sachen Kühlbelüftung!
    Warten wir mal ab!
    Hallo Hobbyisten!
    Leider komme ich mit unserem Backofen trotz Eurer Tipps nicht so richtig weiter!
    Funktion einwandfrei bis auf das extremlange nachlaufende Gebläse.
    Fragen hierzu an die erreichbaren Servicepartner von Dometic werden nicht bzw. mit Schulterzucken beantwortet.
    Entschalter? Kaum!
    Außerdem sagt der eine: bei Betrieb "Tür auf" - der andere "Tür zu" !
    Also:
    Es handelt sich um einen Backofen mit Grill Type OF311SG von SMEV !!!
    Seitlicher Anschlag links, Bedienungseinheit rechts innen.
    Wurde seinerzeit orginal von Hobby eingebaut.
    Die vorgefundene "Gebrauchsanweisung" enthält nicht die v.g. Type.
    Außerdem sind brauchbare Hinweise auf die tatsächliche Nutzung nicht enthalten !!!???!!!
    Hat jemand eine tatsächlich zutreffende Bedienungsanleitung?
    Wie benutzt Ihr dieses Back-Dingen?
    Wer kann mehr sagen?
    Danke für Eure Antworten!
    Peter OB
    Schwüle 21 Grad, leichte Schauer
    Danke Udo
    Eine feine Aufstellung insbesondere für uns aus dem Ruhrgebiet!!!
    Nachtrag unsererseits:
    Campingplatz Alsmann, Neuwarendorf 22A, Warendorf!
    Liegt etwas versteckt außerhalb Warendorf.
    Gepflegter Campingplatz mit kleiner Beistellwiese für unsere Belange!
    Günstige Preise! Sehr ruhig und schön!
    der Peter aus OB
    morgens Himmel blau und Wind kommt der Regen geschwind! 12 Grad
    Hallo zusammen!
    Immer wieder hat mich das Rappeln im Gläserfach gestört.
    Und die Plexiglashalteböden mußten regelmäßig neu eingesetzt und festgeschraubt werden damit sie nicht wieder runterballern.
    Jetzt ist Ruhe damit !!!
    'n kurzer und langer Rundholzstab mit oben und unten 'nem kleinen Kleberpunkt hat's gebracht !
    Peter OB
    bedecktes Schauerwetter 12 Grad
    Hallo Frank65!
    Danke für Deine Antwort.
    Für die Handhabung gibt's ja diverse Anleitungen der verschiedenen Anbieter.
    Aber die Berichte der Benutzer wie Du sind mir wichtiger zumal doch noch der eine oder andere Tip dabei zusätzlich herauskommt wie auch bei Dir.
    Ich hab sehr lange bei einem Hersteller für Dampfkesselanlagen gearbeitet für welche auch das Speisewasser mit Zusätzen speziell aufbereitet wird.
    Ich werde mal einen meiner damaligen Kollegen nach Möglichkeiten anderweitiger lebensmittelechter Frostschutzzusätze fragen.
    Wenn es dann auch noch billiger wäre ...?!
    Bisher habe ich möglichst weitgehend entwässert.
    Grüße nach Italien
    Peter OB
    12 Grad leicht bewölkt
    Nu hatter sich so bemüht die passenden Hühner zu finden um die verschiedenen Farbschattierungen der Eier hinzukriegen. ;)
    Fr'Ostern!
    Peter OB
    8 Grad, Barometer fällt kräftig!
    Hallo Frank65
    Erzähl mal mehr davon!
    Ist und bleibt die gesamte Wasseranlage im Winter voll gefüllt?
    Oder verbleibt nur eine gewisse Restmenge Wasser?
    Dann wird also im Frühjahr nur gegen Frischwasser ausgetauscht?
    Oder muß kräftig gespült werden?
    In welchem Verhältnis wird der Gesundheitsfrostschutz eingesetzt?
    Welche Bezugsquelle nutzt Du?
    Kosten?
    Peter OB
    5 Grad bedeckt
    Danke Günni und Hans-Günter!
    Das sind doch recht brauchbare Hinweise!
    Wir werden also sehen ob und wie ich mich letztendlich enscheiden werde.
    Zur Zeit ist das als "demnächst-Ziel" angestrebte Ostfriesland mit 7-8 Grad nicht so erquickend.
    Ja ich weiß: Es gibt kein schlechtes Wetter .... ;)
    Trotzdem ein schönes Wochenende zuhause
    wünscht
    Peter OB
    Moin Heinz-Günter!
    Moin Günni!
    Ich weiß von Freunden, daß es ein Leichtes ist in dieser Angelegenheit 1.500 Eumels und mehr einschl. Montage auszugeben.
    Also ist HG's Hausnummer weit überschaubarer.
    Kannst Du, Heinz-Günter, mehr zu Deinen(???) Einbauten sagen?
    Type, woher, Arbeitszeit, Arbeitsaufwand, usw....?
    Auch eine variable Version wie Günni wäre zu überlegen.
    Was kannst Du, Günni, mehr dazu sagen?
    Ich achte sehr auf den Stromverbrauch und bin bisher auch ohne Solar recht gut durch die Welt gekommen.
    Insofern bin ich also noch in der Überlegungsphase.
    der Peter aus OB
    Nieselregen 8 Grad
    Unser "Bunker"-Moderator Hartmut hat zu dem o.g. Thema in seinem Beitrag Nr. 9 mit einem "Link"
    auf eine andere Ausführung eines Wasserfilters hingewiesen.
    Mein Hinweis galt diesem LINK !!!
    Der Kärcherfilter hat natürlich nichts mit 3 M Filter zu tun.
    Aber er filtert, und das wurde in Thema "Wasserfilter bei Wohnmobilen" ausgiebig bemurmelt.
    Gesundheitsvorsorgliche Wasserqualitätsmaßnahmen muß natürlich jeder selbst auf seine Weise durchführen.
    der Peter aus OB
