Moin HG!
Eigentlich 'ne preiswerte(re) Sache wenn man mit den Preisen von früher vergleicht.
Wie auch immer tut er es jetzt wieder problemlos!
Gruß aus OB
Peter
8 Grad bedeckt
Moin HG!
Gruß aus OB
Peter
8 Grad bedeckt
Hallo Jochen!
Das U-Rohr dürfte wie der gesamte Träger aus Alu sein und daher sicherlich nicht so einfach oder garnicht sauber auszudellen sein.
Auch mir würde der Anblick immer wieder auf den Wecker gehen.
Da hat Martin schon r/Recht wenn er einfach eine Manschette zum Blickschutz vorschlägt. So von Biegung zu Biegung.
Sieht auch professionell aus und schützt vor weiteren Kratzern beim Fahrradaufladen.
Bunte und sonnige Grüße
Peter OB
6 Grad heiter
Moin HG und CF!
Ich stimme Euch voll zu !!!
Wenn kaputt dann kaputt!
Und AGR ist bekannt!
Irgendwann...!!!
Und: Was kost das kost...!!!
Bunte Grüße
Peter OB
Tach zusammen!
Im letzten Jahr hab ich auch über diverse Störungen des AGR-Ventils (alte Form ohne Kühler) hier im Forum berichtet.
Zuvor bin ich schon viele Kilometers problemlos mit gelber Kontrolllampe gefahren.
Zuhause dann mal AGR-V ausgebaut, Oberteil ab und Ventil usw.mit Backofenspray gereinigt.
Fehler gelöscht. Aber nach recht kurzer Zeit gelbe Lampe wieder an und ohne Motorprobleme.
AGR-V im örtlichen freien Zubehör (der gibt 2 Jahre Garantie darauf!) gekauft.
Aber bisher noch nicht ausgewechselt.
Im August in Ostfriesland mal kurze Sitzkontrolle des grauen Steckers und dabei die diversen Kabel etwas gerichtet.
Kuck an !!! Die gelbe Lampe war und blieb aus...!!!!
Und das noch mehrere Tausend Kilometers!!!!!!!!!!!!!
Bis nach Neujahr bei Rückfahrt vom Sylvester-Grünkohl-Gelage nach Zwischenstopp kurze Zeit leichtes Geruckel und schwarzes Gequalme auftauchte.
Gelbe Lampe an! Motor läuft wieder gewohnt gut!
Ich werde also in den nächsten Wochen auf jedenfall die Kabelschuhe und Stifte des grauen Steckers von innen und außen mit Kontaktspray behandeln.
Mal sehen ob die Lampe wieder aus ist!!!
Ein neues AGR-V hab ich ja noch.
Und das Alte kann ich ja wieder reinigen!!!
Ich werde berichten!
Peter OB
Guten Morgen Erich!
Wir werden heute Mittag mal alle Hinweise durchgehen!
Schöne Woche und
einen Gruß bei Sonne
Peter OB
Danke, Leute, zunächst für Eure Antworten!
Mit Speicher 8 GB gehört nach meinen Recherchen der Via 135 nicht zu den abgelaufenen Toms.
Außerdem wird er noch oft neu angeboten.
Zurück aus Blackforest werden wir mal weiter prüfen.
Sollte sonst noch jemand einen Fingerzeig geben können wäre ich dankbar...!!!
Peter OB
11 Grad klar, aber dunkel
Danke, Erich, für Deinen Hinweis!
Ich werde unserem Knaben Deine Antwort mitteilen.
In Deiner Info wiederholst Du den unterstrichenen Satz Deaktivieren...
Ist das eine besondere Vorgabe als Link?
Den geschriebenen weiteren Weg darunter verstehe ich als Vorgehensweise!
Gruß aus OB
Peter
Moin Olaf!
Damalige Verkaufsanzeige von Medimax und Rechnung liegen vor.
Keine terminliche Einschränkung notiert.
Keine technischen Unterlagen vorhanden.
Einzig ein nichtssagendes kleines grünes Faltblatt lag als Info in grüner Verpackungsschachtel
Laptop ist Windows10
DriveConnect ist neueste Version.
Originales USB-Anschluß-Kabel ist vorhanden.
Via 135 meldet sich aber nicht. Andere Kabel auch nix.
Tom schon kaputt getrommelt ?.
Mal sehn was noch draus wird...
Werde ggfs. später auch noch hilfesuchend 'n paar Takte mit Medimax murmeln.
Mitte der Woche aber erstmal für 8 Tage in den Schwarzen Wald zur Fasent.
Gruß vorab
Peter OB
Moin zusammen!
Vorab: Vorsicht mit meinem Computer-Verständnis...!!:(
Für verzwickte Streckenvorgaben z.B. in Städten wurde in Nov. 2016 o.g. TomTom angeschafft.
Bereits zu Anfang konnte TomTomMyDriveConnect nicht auf meinem Windows7-Rechner installiert werden.
Das erledigte dann unser Sohn auf seinem Laptop welches er auch für die Updates benutzte.
Also 2 Jahre volle Funktion!
Aber jetzt funktioniert die Möglichkeit eines neue Update auch nicht mehr.
Wir fahren also auf altem Stand.
In den "abgelaufenen " Via-Typen" taucht Via 135 nicht auf!
Machen wir und was falsch?
Fragt freundlich
Peter OB
Hallo Paul!
Schon weiter gekommen?
Peter OB
Moin zusammen!
Diesjahr konnte ich den Anhang und somit die Liste/Tabelle öffnen.
Aber wie es weiter geht muß ich erst wieder unseren Sohn fragen :blush: :blush:
Auch ich hatte letztes Jahr Probleme mit meinem Windows7-Rechner.
Dann hat mir Hartmut freundlich eine "vereinfachte" Version zugesandt.
Und unser Knabe hat mir dann beim Ausfüllen geholfen.
Ich muß also noch einwenig abwarten.
Bis dann!
Peter OB
2 Grad wolkig
Ob es sich bei der äußeren Farbzusammenstellung auch um einen Erlkönig handelt?
Na, jedenfalls wissen wir ja jetzt, wer und wo der Platzanweiser anne Mosel ist
Viele schöne Kilometers!
Peter OB
Nochmals Tach zusammen!
Das bei Wasserheizungen Sicherheitsventile für Überdruck vorgeschrieben sind kann ich nach 40 Jahren im Kesselbau sicherlich bestätigen.
Nur, wie erwähnt, ist bei der in Erich's Auto eingebauten Truma-Heizung kein direktes SV eingezeichnet.
Es muß also anders funktionieren.
Und das macht offensichtlich in doppelter Funktion das Frostschutzventil !?!
Die Wassertemperatur wird sicherlich durch Temperaturfühler bei ca. 60° begrenzt sein.
Sollte also z.B. bei überhöhter Temperatur der Systemdruck zu hoch werden könnte eben diese Temperaturüberwachung ggfs. defekt sein.
Dann also möglicherweise das " stoßweise Entleeren.."!!!
Fragen wir außerdem Heinz Günter zur Funktion seines (ggfs. federbelasteten/anlüftbaren) Kugelhahnes.
Sonnige Grüße
Peter OB
12 Grad
Tach zusammen!
Hallo Erich!
Mechanisch gesehen hat Heinz Günter mit seinem (anlü/iftbaren?) Kugelhahn nix Falsches gemacht.
Nur muß er regelmäig die Wetterkarte studieren um evtl. noch vorhandenes Wasser bei Frostwarnung ab zu lassen.
Auch irgendwelche stoßweisen Ablassungen unserer Heizung haben sich bei unserer Type C4002(?) noch nicht bemerkbar gemacht.
Außer einem damals von Mäusen durchgeknabberten Kabel erfüllt sie ihre Funktion.
Sie kann übrigens auch ohne Wasserfüllung betrieben werden.
Ein Sicherheitsventil kann ich in der Teilezeichnung nicht erkennen.
Gruß aus dem sonnigen Ruhrgebiet
Peter OB
Hallo aus dem Ruhrgebiet!
Na, da fragen wir uns doch wer die Peene und wer der Teufel ist...;) !!!
Eine prima Ausgangslage für la Fronks hab Ihr!
Und eine hoffentlich nicht allzu staureiche Gegend auf der anderen Rheinseite.
Wie auch immer wünschen wir allzeit das gewünschte Wetter
und viele schöne Kilometers!
Gertrud + Peter OB
Gerade zurück aus 'ner sonnig warmen Woche zwischen Metz + Nancy!
Grüß Dich Sebi!
Danke für Deinen besonderen Hinweis!
Ich bin zwar mehr von der härteren Seite bin aber immer für handgemachte Musik jeglicher Art zu haben!
Sonniger Gruß aus dem Ruhrgebiet!
Peter OB
morgen nach Frankreich Richtung Lothringen
Hallo Andreas
Das die 6V-Daxen nicht so beliebt sind ...?
Sie sind nicht ohne Grund so teuer.
Auch weil sie nach Belieben recht einfach zu bearbeiten waren ohne zunächst besondere Mittelchen beschaffen zu müssen.
Dazu zählt, wie Du ja weißt, das einfach Sperren der Zündanlage.
Nun ja, wer mehr will muß mehr machen...!!!
Ich war in den Anfängen der damaligen Bonsai-News Mitglied der IG.
Mittlerweile hab in Sachen Honda's 4-T-50er nur noch meine St50G und eine eingedeutschte P50 mit Motor im Hinterrad.
Peter OB
Hallo an die Saale!
Versuch auch mal "AHK-Preisbrecher, Apen, Tel. 04489 / 9234676".
Sind dort immer gut + günstig bedient worden.
Der Hinweis "Elektrosatz" von Harry ist schon richtig.
Ist aber von Jahr zu Jahr verschieden!!!
Leg Dich also einfachheitshalber mal unters Auto...!
Dann weißt Du's sicher!
Peter OB
13 Grad wolkig
Tach zusammen!
Ein "gut gemacht" an den Michael!
Für eine zusätzliche "Garderobe" sollte man mal bei "Tedi" nachschauen wo eine fertige VA-Version mit "Rundhaken" für € 1,95 bereit gehalten wird.
Sie wird oben in die Tür gehangen und kann bei Bedarf leicht entsprechend Türform nachgebogen werden.
Ich habe die Rückseite mit kurzen Stücken (Moos-) Gummi beklebt damit die Tür nicht leidet und bei "Leerbetrieb" nix klappert.
Möchte man keine Tür behängen kann man die oberen 2 x 90°-Rechteck-Winkel jeweils einseitig flachbiegen um sie an andere Stelle zwischen
Wände und Dach zu schieben.
Bilder folgen!
Peter OB
13 Grad bedeckt
Hömma Ludger, habt Ihr Euer Reisesofa umgedengelt?
Nun ja, bleiben noch jeweils 2 Zylinder übrig...!
Wie bei meiner Ente...
Gruß aus der Nachbarschaft!
