da habt Ihr wohl bessere Erfahrungen als ich... wohl auch mit Rundantennen.
Werde auch noch weiter testen, bin gespannt auf Martin's Erfahrungen in wechselnden Empfangslagen.
Grüße,
Grüße,
ich benutze schon lange einen DVB-T-Receiver mit WLAN als Ersatz, wenn ich kein SAT-TV konnte/wollte.
Allerdings ging das oft nicht, da die Reichweiten der alten DVB-T-Sender schon nicht toll waren.
Mit Umstellung auf DVB-T2 teste ich schon ein Weilchen mit einem Stick. Das geht eher noch schlechter. Mein Eindruck ist, dass die Reichweiten nochmal reduziert wurden und für guten Empfang oft eine Dachantenne notwendig ist, was im Womo nicht so recht praktikabel ist. Man muss dazu auch die Ausrichtung zum Sender bei wechselnden Standpunkten kennen/probieren und Suchläufe starten. Vielleicht hat da jemand noch Tipps oder bessere Erfahrungen.
Zum Ausrichten und Vorab-Check ist diese App nicht schlecht:
https://itunes.apple.com/de/ap…sekunden/id619899410?mt=8
Als preisgünstigeren Ersatz für teure SAT-Anlagen wurde auch hier schon im Forum (und in anderen) die Selfsat-Snipe diskutiert:
https://www.fritz-berger.de/ar…1WjQYvEAQYASABEgLliPD_BwE
Bei portablen Anlagen am Boden hätte ich Bauchweg, da sie ja 'portabel' sind ![]()
Ganz aktuell sind die Anlagen mit Verteilung des TV-Signals über WLAN (SAT-IP)
https://www.amazon.de/Selfsat-…eywords=Selfsat+SNIPE+Air
Ähnliches hab ich mir selbst gebastelt mit einer manuell aufzustellenden Schüssel.
So stehen wir gerade im Schatten, die Schüssel kuckt Richtung Sonne an einem abgesetzten empfangstauglichen Platz.
DVB-T2 ist für mich unbrauchbarer geworden...
Grüße,
Hart, aber fair ...
Photo hat ja schon mal geklappt, off-topic.
Lars,
das 12V-Netz ist dasselbe, ob mit oder ohne Landstrom.
Wenn die Sicherung für die Dose OK ist (sicher?), ist Dein 12V-Stecker bzw. das USB-Ladegerät OK? (z.B. Test an anderer Dose/Zig.anzünder).
Manchmal wackeln die auch raus. Fällt mir gerade noch ein: manchmal haben die 12V-Stecker zum Anschluss von ... auch eine eingebaute Sicherung, LED leuchtet?
Wenn das alles auszuschliessen ist, bleibt eigentlich nur noch ein Defekt in der Verkabelung des 12V-Netzes zur Dose. Kabelbruch, Anschluss abgefault...
Good luck!
Good luck, Hartmut. Und bloss kein Stress ![]()
auch von uns aus dem Süden die allerbesten Grüße und Glückwünsche in den Nooorden zum Geburtstag.
Feiert schön!
Conny & Charly
Hallo Heiner,
auch von uns aus Baden die besten Geburtstagswünsche, Gesundheit für tolle Reisen und alles was Ihr Euch so wünscht.
Grüße,
Conny & Charly
Hallo Dietmar,
ich glaub, das Relais ist in der EBL (CBE 300) unter dem Beifahrersitz.
Vielleicht suchst Du mal im Forum, darüber wurde schon diskutiert (ist bei den Vans alles sehr ähnlich).
Ja, die Sitze muss man ausbauen, um an die Batterien zu kommen ![]()
Ist eine Schinderei, sie sind schwer und man richtet leicht Schäden in der Umgebung an.
Bei uns sind die Befestigungslöcher nicht passgenau, somit ist es ein Gefummel, die Sitze wieder einzubauen
Die Aufbau-/Versorgungsbatterie ist unter dem Beifahrersitz,
die Fahrzeug-/Starterbatterie ist unter dem Fahrersitz.
Viel Erfolg,
viele Fragen auf einmal...
Unser T 600 FC hat keinen Hauptschalter.
Nur die erwähnte teilweise Abschaltung der 12V-Versorgung (z.B. Innenbeleuchtung) über das Bedienpanel.
Die Pumpe würde ich mal ignorieren,
bevor nicht geklärt ist, wo 11V-14,5V herkommen, auch wenn die Aufbaubatterie abgeklemmt ist (beide Pole) und kein Landstrom angelegt ist:
Meine Ideen dazu:
- Das Relais zum Parallelschalten der Fahrzeugbatterie und der Aufbaubatterie ist defekt/verklebt. Eventuell wird auch mal die Fahrzeugbatterie
abgeklemmt. Verschwinden dann die 11V-14,5V im 12V-Netz ?
- Gibt es weitere Spannungsquellen,
z.B.. die Efoy
oder eine an anderer Stelle eingebaute 2. Aufbaubatterie (hab z.B. eine unter dem Fahrersitz, die originale ist unter dem Beifahrersitz)
oder Solarzellen (sorry, frag halt mal...)
Und nach Christoph würde ich mal sehen, ob sich die Aufbaubatterie noch laden lässt und dann nochmal testen, was angezeigt wird und was geht.
Grüße,
es scheint, der Dauerstromverbrauch erhöht sich...
Man könnte diesen auch direkt messen:
https://www.hobby-wohnmobilfor…/6579-leere-batterie#6602
Vermutlich gibt es aktuellere Strommesszangen.
Oder lassen sich die Verbrauchsdaten nicht direkt anzeigen an den aktuellen Panels?
Nur mal so aus Interesse ![]()
Grüße,
jaaa, klick gemacht: das hatten wir schon einmal...
dabei gings darum, dass die Tür nicht im Regen unter der zu kurzen Markise steht.
https://www.hobby-wohnmobilfor…ten-im-van?start=10#16050
https://www.hobby-wohnmobilfor…-umbauten-im-van?start=20
Grüße,
Nichtteilnehmer enthalten sich bitte ![]()
Hallo Evert,
da hatten wir schon was:
https://www.hobby-wohnmobilfor…w-frankreich?limitstart=0
Über Sinn & Unsinn haben wir nicht diskutiert ![]()
Grüße,
Ulf, xxx wär eins zu viel gewesen ![]()
Lass Dir kein X für ein U vormachen ...
Hallo Julia,
das Dach mach einmal im Jahr sauber. Am liebsten mit einer Rotationsbürste, oder auch mal stellenweise mit einem Radierschwamm
Dazu kletter ich aufs Dach. Die Hobbywerkstatt hat mir das mit meinen xx-kg genehmigt ![]()
Wenn man Bedenken hätte, könnte man auch eine Styropor-Platte zur Druckverteilung unterlegen.
Grüße,
ZitatZUM THEMA, wie macht Ihr die Fliegengitter in den Dachluken sauber?? Nadeln, Laub krümel von woher auch immer??
ich stell die Klappen ganz auf, zieh die Fliegengitter zu und blas mit Druckluft von innen den Schmutz nach aussen/oben weg.
Grüße,
PS: jetzt sag keiner, er hätte keine Druckluft ![]()
€4,83 glaub ich.
'4' hab ich beim Beantragen und als echte Plakette mit den exakten Fahrzeugdaten bekommen. Die Simulation hatte auch '3' angezeigt.
Egal, ging eher um den Bepper an sich, und die sportliche Herausforderung ![]()
Grüße,
PS: Solex-Tour, schade, da sind wir auf einer schon länger terminierten Fahrt... ![]()
Sorry, Schreibfehler: für den Transit hab ich '4' bekommen
