Beiträge von Börni
    Kann nur von dem Safe noch ein Bild zeigen da ich das Fahrzeug nicht mehr habe. Es handelt sich um eine Stahlplatte, die in die Öffnung unter dem Fahrersitz Passt. Bild Kommt nach.
    Gruss Börni
    Habe einen Mobilsafe für Ford Transit Sitze abzugeben. Wegen Modellwechsel auf Fiat.
    Neupreis 78,- €
    Aktuell 35,- €
    Plus Versand
    Gruss Börni
    Danke Leute für die vielen Antworten.
    Es handelte sich im die Achsmuttern Hinten SW 36. Ich habe Hinten Scheibenbremsen Baujahr 2007 aus diesem Grund habe ich mich an die Bremse gegeben und die Handbremse geht auch auf den Bremszylinder.
    Das Anzugsdrehmoment Beträgt:bei Mutter M28 35-39 daNm (mkp), M33 40-44 daNm ( mkp), zur Info zur Selbst Reperatur.
    Gruß Börni
    Administration: Thema aus der falschen Rubrik "Neuvorstellungen" verschoben!
    Hallo Leute,
    hat jemand mal die Werte für den Drehmoment Achsmutter Hinten Ford Transit 2007 ( Scheibenbremsen) Nussgröße 36
    Danke
    Börni
    Hallo Blaubär
    ich fahre einen Hobby Van dort habe ich die AUX Dose selbst eingebaut wie folgt. Beifahrerseite im Amaturenbrettdeckel der zum öffnen ist befindet sich ein Blindstopfen für eine AUXdose ( Deckel und Inlet ausbauen )und die Kabel sind dort auch als Kompaktstecker am Kabelstrang Befestigt, die Auxdose hat bei Ford um ca 10,- € gekostet. Der Kompaktstecker wird dort nur eingesteckt und es Funktionier. Der Lochdurchmesser ist dafür ausgelegt.
    Börni
    1. Hartmut - 2 Personen, 3 Hunde - 29.05. - 01.06.2014
    2. Womofreund - 2 Personen, 1 Hund 29.05 - 01.6.2014
    3. Camperfan - 4 Personen, 2 Hunde, 28.05. - 02.06.2013
    4. Heiner- 2 Personen, ohne Hund, 29.05-01.06.2014
    5. Tuschi - 2 Personen, (Zeitraum bitte noch angeben)
    6. fexi99 Elfi und Frank - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    7. Der Zapfer - 2 Personen, 28.05. - 1.06.14
    8. Ahrens - 2 Personen, 1 Hund, 24.05. - 01.06.2014
    9. Herwig - 2 Personen, ohne Hund und ohne Katz dafür mit meinem Schatz!! 28.05.2014 - 01.06.2014
    10. Mardi - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    11. co-as - 2 Personen, 27.05 - 03.06.2014
    12. hapede1lisa - 2 Personen, (Zeitraum bitte noch angeben)
    13. Wiku - 2 Personen, (Zeitraum bitte noch angeben)
    14. rso - 2 Personen, 29.5. -1.6.2014
    15. hgcumbre - 2 Personen, 29.5. - 01.06.2014
    16. Pego - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    17. HobbyCharly - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014
    18. HOBBY AK 770 EMC - 3 Personen, 2 Fellnasen, 28.05. - 01.06.2014
    19. Liara - 1 Person (Zeitraum bitte noch angeben)
    20. SoCo - 2 Personen, (Zeitraumbitte noch angeben)
    21. Akeley- 2 Personen, 1 Vierbeiner, 28.05. - 01.06.14
    22. Botzo - 2 Personen, 1 Hund, 28.05. - 01.06.2014
    23. Rainheinrich - Daten werden noch nachgereicht
    24. marius_manja - 3 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    25. aramata20 - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014 (von Gabi (marius_manja) angefügt )
    26. bus911 - 2Personen (Termin wird nachgereicht)
    27. Lonti56 - 2 Personen, 1 Hund, 28.05. - 01.06.2014
    28. Heddagerd - 2 Personen von ?? - 01.06.2014 (genaueres folgt)
    29. Goldman - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
    30. Ostfriese - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
    31. Börni 2 Personen 29.05. - 01.06.2014
    Hallo Kollege,
    ich fahre ein Hobby van und hatte links neben der Tür das Obere Licht auch defekt. Erneuerung des Lichtschlauches machte ich wie folgt, Alten abgeklemmt drin gelassen Neuen eingeschoben und angeschlossen, soweit es ging Befestigt.
    Im Küchenbereich habe ich den Schlauch auch defekt gehabt und dort durch ein LED Lichband ersetzt. Die obere Weiße Blende ist eine Kassette die Entfernt werden kann wenn man die Schrauben Inne im Schrank löst, jdoch muss man auch von der Vitine die Schrauben Innen vom Schrank lösen sonst Rutscht das Kabel von der Blauen Beleuchtung nicht nach. ( Kassette sitzt etwas Fest ). Man sollte dort mit Ruhe und Zeit dran gehen. Viel Spass ich hoffe es hat Dir etwas geholfen.
    Gruss
    Börni
    Hallo Leute,
    ich denke das wir Freitag Mittag hier starten können unser Mobil steht noch in der Werkstt, die Dusche die gewechselt wurde knascht bereits wieder nach der ersten Ausfahrt und gibt ca. 5 mm nach. Wird nochmals unterfüttert.
    Zusage der Werkstatt wird fertig.
    Gruss und Sonnenschein
    Börni
    Hallo ich hatte auch bereits das Vergnügen eine Neue Duschwanne zu bekommen je doch noch auf Kulanz nach Kontaktaufnahme mit dem Hobby Werk. Jetzt 3 Monate später musste ich festellen das der Boden schon wieder nach gibt und es nur eine Frage der Zeit ist bis die Wanne defekt ist. Habe Kontakt mit dem Händler aufgenommen und wird sich des Problems nochmals annehmen.Ich werde das thema auf jedenfall ansprechen denn das ist Schei...,Auf der Messe in Essen habe ich im Neuen Knaus gesehen das dort eine Holzrost in der Dusche eingelegt ist mit Arretierung in den Ablaufsieben so das es nicht rutschen kann. Vielleicht ist das eine Lösung?
    Gruss Börni
    Hallo Hansruedi,
    Deinen Tischumbau finde ich Super.Fahre einen Van und interssiere mich für Deinen Umbau da ichdas Gleiche Problem habe. Gibt es von dem Tisch eine
    Bauzeichnung oder Plan. Wenn nicht kannst Du mir die Masse mal schicken wäre Nett.
    Danke
    Börni
    Ich hoffe Ihr seid auch in der Heimat gut Angekommen. Es wäre schön wenn wir uns beim nächsten Hobby Forumtreffen wieder sehen.
    Gruss Börni
    Ja dieses wie auch lztes Jahr wäre ich ohne nicht wieder runter gekommen vom Platz. Diese Jahr 40 cm Neuschnee bei Abreise. Also Schneekette aufziehen.
