Hallo Frank.
Du bist ja schon mit dem Arm im Tank, kommst aber nicht weit genug!
Was ist wenn du eine Holz-Grillzange mal zum greifen versuchst - als 30cm Armverlängerung?
P.S. Der Vorschlag ist ernst gemeint!
Beiträge von WCDHE
Hallo zusammen.
Hier mal meine Meinung:
Die Umsteiger waren ja etliche Jahre hier im Forum aktiv und haben auch so ihre Erfahrungen gesammelt.
Nur weil es ein anderes Fahrzeug ist wollen wir doch diese "Informationsquelle" und auch Freunde nicht verlieren.
Sollte doch für alle kein Problem sein und von Vorteil sowieso.Das Hobby-Wohnmobil-Forum aber zu öffnen - soll heißen,
die Themenpunkte um andere Marken wie Hymer etc. zu erweitern, ist allerdings nicht so mein Ding.
Ich denke wir haben mit unseren Rubriken genug und wenn man schaut, wird dort doch auch genug geschrieben. -
Hallo Richard.
Die Datei hatte ich schon in anderen Berichten zu diesem Thema mal eingestellt.
Kannst ja mal schauen, ob da etwas für dich dabei ist.
So wie ich das sehe kommst du dann auf 2240KG HA-Last.
Ob das Gesamtgewicht dann auch zwingend auf über 3500KG muß,
kann dir da vielleicht dein TÜV was zu sagen.
Nutzlasterhoehungen_Uebersicht_Goldschmitt_2021-12-25-3.pdf -
Hallo Charly.
Du kannst ja noch zur Sicherheit etwas an Scheiben-Frostschutz mit in den Abwassertank gießen. -
Zitat von "J.Picard post=84878 userid=5991"
Preis ist nochmal gesunken.
Benötigt man eigentlich irgendeinen der Adapter?Ich habe die LED nach der Video von Kalle 0401 vom 13.10.2021 eingebaut.
Vielleicht schaust du dir da das Video einmal an und kannst dies mit deinen Scheinwerfer abgleichen.
Es war kein Adapter notwendig. Nur 30er Torx und 15 Minuten Zeit. -
Bis jetzt noch keine Antwort.
Heißt das, daß so etwas niemand in Gebrauch hat??? -
Hallo zusammen.
Habe einen Boxen-Hersteller in Bayern gefunden.
Sehen ganz in Ordnung aus und kann auf der Anhängerkupplung montiert werden.
Mal schaue wie es weiter geht. -
Hallo Charly.
Wir waren schon mehrfach im Dezember und Januar in Oberstdorf / Bayern.
Auch bei -16 Grad ist da nichts passiert bei uns. -
Hallo Josef.
Hatte ich mir schon gedacht - trotzdem besten Dank für die Info.Gruß
Werner -
Hallo Thomas.
Als Tipp von mir - wiege das Fahrzeug einmal, wenn ihr es abgeholt habt,
und bevor ihr es angefangen habt zu beladen.
Gesamtgewicht - Vorderachslast - HinterachslastIch weiß leider nicht, was da im Fahrzeugschein steht - meine aber bei 2000KG ist da auf der Hinterachse schluss.
Gesamtgewicht ist laut Hobby ja auch schon 3000KG.
Da kommt dann noch die 5% +/- zu, welche man bei der Angabe noch einrechnen muß.
Können andere bestimmt etwas zu sagen.Dann pack das Fahrzeug mal inkl. Wasser, Kleidung, Fahrräder etc. also Reisefertig und wiege dann noch mal.
Alles weitere an Ausstattung sollte dann erst geplant werden. -
Hallo zusammen.
Wie in der Überschrift zu lesen, geht es hier um die Erfahrungen mit einer Fahrradbox / Heckbox.
Bin zur Zeit am überlegen mir eventuell so etwas zuzulegen.
Dachte, fragst mal nach.
Der Hersteller ist erst einmal egal - das Bild soll nur verdeutlichen, um was es geht.Hat da irgend jemand schon Erfahrung mit - ob positiv oder negativ?
Hallo Josef.
Sieht super aus.
Würdest du mir so etwas auch bauen?
Was würde mich der Spaß kosten?
Und wo wohnst du wegen eventuell Abholung?
Gerne auch per PN.Ich frage deshalb, da ich für soll einen Bau keine Möglichkeiten habe.
Hallo zusammen.
Bei unserem Optime T70E ist auf der Fahrerseite unter dem Bett die Heizung.
Dort schläft meine Frau und alles ist gut.
Habt ihr mal die Seiten getauscht? -
Läuft unter "Frontschutzplane oder so"
Ob es die noch gibt habe ich nun nicht geschaut.
Zur Info:
Unsere ist von Obelink - nicht wie oben geschrieben Hindermann. -
Nach dem öffnen
strg + F gleichzeitig drücken.
Dann 7011 eingeben und schon habt ihr die Stahlfelge. -
Ich hab das Gutachten mal angefügt.
Ist ja auch kein Staatsgeheimnis -
Hallo zusammen.
KBA Nr der Stahlfelgen bei meinen Winterreifen ist 43734 mit Traglastindex 118 / 116.
Dann gibt es da noch eine 4-stellige Nummer, welche die Traglast aussagt.
Bei den Sommereifen, welche original drauf waren konnte mir selbst Fiat nicht die Traglast sagen.
Felgen hatte ich hier weg
https://www.reifen-anton.de/fe…n%7Cw%2Cr%2Ch%2Cp%2Cstahl - 60€ / Stück
inkl. Gutachten.Ich möchte hier nicht das Gutachten einfach so einstellen - rechtliche Gründe vielleicht oder was weiß ich.
Falls ihr fragen habt, kann ich aber bestimmt die entsprechende Seite, bei Angabe der 4-stelligen Nr, raus suchen.P.S.
Falls es sich so angehört hat, daß ich die original Felgen da für nehmen konnte, so muß ich leider sagen - nein.
