Beiträge von WCDHE
    Zitat von "wolferl post=84158 userid=4718"
    Hallo Uli,
    Ich bin auch etwas irritiert. Ich habe eine Goldschmitt Luftfederung mit originalen Reifen/Felge. HA 2240 und VA 2000 bei gesamt 3,85t. Goldschmitt wollte mir auch gerne neue Felgen verkaufen 😉, es geht aber auch ohne...
    VG Wolfgang
    Hallo zusammen.
    Das mit den Felgen kann ich bestätigen.
    Geht wirklich ohne - nur leider wurde das Gutachten nicht verschickt, vielleicht nicht angekommen usw.
    Habe einfach mal die KBA-Nummer auf den Felgen gesucht und auch die 4-stellige Nummer dazu gefunden.
    Gutachten zu den Felgen auch im Netz erhalten.
    Die ganze Auflastung für meine Optima de Luxe T70E habe ich in einem anderen Thread berichtet.
    Hallo Charly.
    Wir haben die von Hindermann.
    Allerdings 2-teilig.
    Der obere Teil ist wie bei Schorsch und der untere teil kann angekreppt werden
    und sieht dann insgsamt so wie bei Stefan aus.
    Zusätzlich haben wir noch die Innenraum-Fußisolierung dauerhaft drin.
    Ist im Sommer auch kein Problem.
    Wintercamping in Oberstdorf bei -20 Grad alles kein problem damit.
    Hallo Dirk.
    Das ist schon klar.
    Es gab hier mal eine Thread, wo man sich Boxen auf Maß anfertigen konnte.
    Will ja die Box dann auch vielleicht im Sommer nutzen,
    da ist solch ein Ski-Box-Form schon nicht gerade nützlich.
    Hallo Steuermann.
    Das ganz wird ja wahrscheinlig über einen Sensor abgefragt.
    Mal geschaut, ob du da unten an der Stufe so etwas hast, allerdings etwas "verbogen" oder sonst etwas?
    Elektriker-deutsch:
    Der Sensor müßte allerdings auch bei eingefahrener Stufe dann ein "Belegt-Signal" geben.
    Also "1-Signal" bei eingefahrener Stufe aus Sicherheitsgründen.
    Zitat von "Hamburger post=83857 userid=5631"
    So. Heute den neuen Türgriff abgeholt. 76 Euro kostet das Teil ohne Zylindertausch. Das lass ich nächste Saison machen.Die neuen " Nasen " sind wesentlich Stabiler gemacht als die vom vorigen Griff aus 2017/18.
    Michael
    Da habe ich mit 123€ ja ein super Schnäppchen mit dem Türgriff von meinem Händler erhalten.
    Ebenfalls ohne Zylindertausch oder sonst etwas.
    Hallo Michael.
    Das was du vor hast ist kompliziert.
    Den ganzen Spiegel wechseln nicht.
    Wurde von ebenfalls nach einem "Spiegl-Klatscher" gemacht.
    Habe leider keine Beschreibung, aber im Netz oder Youtube ist das bestens beschrieben.
    P.S. die Plastikschale ist aber doch auch kaputt oder nur das Glas?
    Hallo zusammen.
    Hier mal ein Update.
    Winterreifen haben die Traglast 118 / 116 - sollte also reichen.
    Die Felgen mit KBA-Nummer und Gutachten eine Traglast von jeweils 1275KG = 2550KG Hinterachslast.
    Wurde bereits durch den TÜV geprüft und für gut befunden.
    Heute kam das Gutachten von Goldschmitt!
    Angeboten wurden 4500KG Gesamt - 2300KG VA - 2600KG HA - Alufelgen.
    Auf dem Typenschild steht Gesamt 4500KG, VA 2100KG, HA 2400KG
    Also nur die Gesamtlast erhöht für 207€!!!
    Ich da angerufen.
    "Sie haben die Alu-Felgen aus dem Angebot ja auch nicht bei uns bestellt.
    Woher soll ich den wissen, daß dies dann beim Fahrzeug auch so gemacht wird?
    Da brauche ich aber eine schriftliche Bestätigung für, daß Sie das so machen werden."
    Ich glaub ich dreh durch.
    Wo für fahre ich zum TÜV und laß dies ganze dann abnehmen und eintragen?
    Sie will mir nun ein neues Typenschild per Post in 2-3 Tagen zukommen lassen.
    Ich bin gespannt.
    Hallo zusammen.
    Ich wollte so langsam von Sommer- auf Winterreifen umstellen.
    Nur dies mal selber die Reifen wechseln.
    Kann mir jemand das Drehmoment der Felgenschrauben sagen?
    Habe da so 200Nm im Kopf.
    Kann das hinkommen?
    Hallo zusammen.
    Wir sind auch jahre lang auf Keile gefahren, bis meine Frau!!! auf die Idee kam,
    daß wir dies doch auch hydraulisch machen können.
    Bekannte hatten schon welche von Amplo (Material etc. soll alles von Goldschmitt sein. Waren wohl mal eine Firma.)
    Morgens um 9.00 Uhr den Wagen abgegeben und um 14.00 Uhr fertig montiert wieder abgeholt.
    Festpreis immer 4800€ komplett bei Fiat Modellen.
    Habe auch die innenliegende Variante genommen.
    Die Unterflurvariante kosten 200€ extra, wegen des Kastens.
    Gesamtgewicht der Anlage 60KG abzüglich des Wagenhebers, Auffahrkeile und was sonst noch so gebraucht wurde.
    Sollte also auch bei in etwa 40KG zusätzlich raus kommen.
    Einbau war ja recht weit vorne.
    Paßte auch in das kleine Fach links neben der Eingangstür hinter dem Beifahrersitz.
    Wiegefunktion soll es ab Dezember geben - 200 bis 300€.
    Kommt also auch noch rein.
    Wir sind bestens zufrieden.
    Kontakt kann gerne geliefert werden.
    Hallo zusammen.
    So, ich habe nun eine Lösung.
    Luftfedersystem ist ja eh verbaut.
    Gutachten von Goldschmitt bestellt.
    Gutachten sagt 4500KG Gesamt, VA 2300KG und HA 2600KG möglich.
    Felgen haben eine Traglast von 1275 KG je Felge und Reifenindex muß 117 = 1285KG sein.
    Es sollte nun folgendes bei raus kommen:
    VA 2300KG
    HA 2550KG
    Gesamt 4500KG
    Termin beim TÜV machen und dann mal schauen .......
    Hallo Rainer.
    Durch die Erhöhung der Achslasten vorne auf 2300KG und hinten auf max. 2600KG kann auch das zulässige Gesamtgewicht auf 4500KG laut Goldschmitt-Gutachten mit erhöht werden.
    Ich habe die 5x130 Felgen, welche original drauf waren.
    Bezeichnung lautet 6Jx16H2.
    Konnte mir selbst Fiat nicht die Traglast sagen - also Internet.
    Dort steht bei dieser Angabe 1200KG.
    Bei 2400KG HA-Last leider maximal ausgereizt von Hersteller.
