Hallo zusammen.
Wir haben uns Anfang 2018 einen neuen Optime de Luxe T70E zugelegt - Modell 2016.
Dort waren aber schon standardmäßig Schubladen verbaut.
Da ist Hobby dann anscheinend wieder von ab gegangen - warum auch immer.
Beiträge von WCDHE
Hallo zusammen.
Wo sollen die Reifen denn abgeholt werden? -
Zitat von "SCHIRRMEISTER post=81233"Alles anzeigen
Hallo Conny und Werner
vielen Dank für die Antwort. Wir haben uns jetzt nach Erkundigungen in mehreren Fachgeschäften für Gelschaumtopper entschieden. Herausrutschen können sie nicht da sie unter dem Spannbetttuch fixiert sind.
Eine Frage zu dem Froli- System, Habt ihr nur den Lattenrost ersetzt und die "harte Matratze" behalten?Gruss
Bärbel und Hartmut
Matraze ist geblieben.
Wir haben den Lattenrost drauf gelassen, da ja na unten zum Stauraum kein fester Holzunterbau ist.
Zwischen Froli und Lattenrost ist noch ein stabiles "Kunststoffnetz" (genau Bezeichnung habe ich leider jetzt gerade nicht - grün und kann man auf Maß zuschneiden) gekommen, damit die Froliteile nicht durchfallen. -
Hallo Bärbel und Hartmut.
Das selbe Problem hatten wir auch.
Die stehen außen immer etwas über oder rutschen nach eine Zeit dann raus.
Habe dann auf Froli-System umgestellt und ruhe war - auch nachts. -
Hallo Oliver.
Nee, weiß ich nicht.
Schlauch und Verbindungsstück haben doch die Bestellnummer im Text stehen. -
Hallo Thomas.
Es geht um das Fenster über den Vordersitzen?
Hatte ich auch - allerdings in der Garantiezeit.
Es wurde die Platte getauscht.
Alte Platte in der Mitte durchgeschnitten und neue Teilplatte wieder rein.Als Grund für die Wellen wurde zu strammes Einbauen der Platte genannt!
Hallo zusammen.
Wir waren vor kurzem mal wieder auf der Waage.
Hobby Optime de Luxe T70ELeergewicht = 3160 - 1 Fahrer und Tank voll
dann beladen mit:
1 E-Bike / 1 normales Bike
Wasser und Dieseltank voll
Hubstützenanlage
2 Personen / 2 Hunde
Lebensmittel, Kleidung etc. auch komplett drin.
3 Solarplatten, 2 Batterien, Deckenlüfter, Dunstabzugshaube, Markise, TV + Schüssel,
Grill, 2 Stühle, 2 Tische, 2x11KG Gas + 1x 5KG Gas
Markisenbanner, Einstiegsleiter
Kleinkram wie Schrauben, Draht, Werkzeug und was man noch so mit rum fährt etc.
Vorderachse = 1640KG
Hinterachse = 2400KG
Gesamtgewicht = 4040KG -
So, ich habe mal in meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung geschaut.
Dort stehen die gesamten Fahrzeugdaten ja drin.
Allein die Angabe von Hobby:
= Masse im fahrbereiten Zustand - 3101KG
und
= tatsächliche Masse des Fahrzeugs - 3245KG
ist doch eigentlich ein Witz.
Sind aber in etwa die 5%, welche hier schon öfters angegeben wurden. -
Hallo zusammen.
Mal etwas allgemeines:
Ich denke Nicole ist da mit Ihrem Problem nicht ganz alleine.
Nur mit dem Unterschied, daß Sie sich gedanken dazu macht. (Vielleicht zu spät)
Kann doch mal jemand mit dem gleichen Fahrzeug und Aufbau etwas zu seinem Fahrzeuggewicht sagen.
Möchte nicht wissen, wie viele eh schon über 3,5t Gesamtgewicht sind und trotzdem damit fahren. -
Hallo Rainer.
Danke für die Info.
Ich werde mal schauen ..... -
Hallo Rainer.
Hast du da schon etwas raus finden können?
Werner -
Hallo zusammen.
So, ich habe bereits mit einem Anwalt aus Berlin / Potsdam gesprochen.
Es gibt für jedes Fahrzeug ein
"Certificato di conformita ce"
Dort sind auf der linken Seite die ganzen Firmenlogo.
In der Mitte etwa steht die Fahrzeugidentifikationsnummer des entsprechenden Fahrzeugs.
Dann folgt da drunter eine Nummer mit kleinem "e" z.B. e3*2007/46*0049*09Und da drunter steht der "Geburtstag des Motors"
Bei mir vor 2014 - also vom Dieselskandal nicht betroffen.Hoffe es war hilfreich.
Stützen sind verkauft.
Artikelstandort ist 59320 die ganze Woche.
Donnerstags 33689 möglich.Dies in etwa enspricht den Stützen laut Hersteller - nur halt nagel neu und vielleicht eine neue Type
https://www.sawiko.com/de/arex-light-ii -
Hallo zusammen
Habe, wie oben bereits geschrieben, 2 Stützen der Firma Sawiko für jeweils 500KG Traglast abzugeben.
Beim Hochkurbeln klappen diese autom. in Fahrrichtung und umgekehrt beim Herrunterkurbeln.
Waren bei mir 3 Jahre am Fahrzeug und werden nun nicht mehr gebraucht.Es werden 2 Stützen und die Kurbel hier verkauft.( Schrauben sind leider nicht mehr dabei, aber sollten für den Käufer kein Problem sein.
In wie weit dies verschickt werden kann auf Grund der Kurbel, ich so nicht sagen.
Das Foto zeigt die Stützen von Vorne und von Hinten. -
Das läuft ja mit dem Link wie geschnitten Brot ....
www.hobby-fendt-wohnwagen-ersatzteile.de...rechts-Hobby-ab-2017Aber erst die Antwort von Cargol beachten.
War bei mir auch beim schließen der Tür passiert.
Der Mülleimer hat die nicht ganz geöffnete Fliegengittertür aus der Schien gedrückt.
Ging ganz leicht wieder rein zu drücken. -
Hallo Franz.
Und wenn du dein defektes Seitenteil dort mal nachfragst?
