Beiträge von cargol
    Grüße an alle. Der Sommer ist unerbittlich, und abgesehen davon, dass ich die durch die Nachlässigkeit des Herstellers verursachten Schäden hinnehmen und beheben muss, genieße ich oft die einsame Zeit in den Wäldern und kleinen Dörfern, und von Zeit zu Zeit lese ich die Kommentare im Forum und vermisse mehr Engagement meinerseits.
    Das Verlängern des Kondensatorrohrs im Kühler und die Entlüftung nach außen war bei den 3 Fahrzeugen, die ich hatte, die Lösung. In diesem letzten habe ich das Eindringen von Insekten mit einem sehr feinen Netz verhindert, das das Wasser entweichen lässt.
    Die Lösung des Herstellers mit dem Abflussrohr bis zum Kühlergrill verursacht Flecken auf der Karosserie. Deshalb habe ich mich nicht für diese Lösung entschieden.
    Prost an alle, geimpft und ungeimpft.
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
    Für den Fall, dass es nützlich ist, habe ich eine Kopie von
    2002019000018_SW_20191213.zip
    Falls nötig, werde ich sehen, ob ich es auf einen Server hochladen kann, damit Sie es herunterladen können. Sie beträgt 38 Mb.
    Zum Wohl.
    Es liegt an der Sprachbarriere und am Übersetzer, wo es hieß: "AddBlue".
    Nach dem, was ich gelesen habe, wird der AddBlue-Verbrauch nicht nur von den Litern Kraftstoff bestimmt, sondern auch von den Motorbelastungen, dem Zustand des Partikelfilters, der Qualität des Diesels und möglicherweise von den Entscheidungen des Steuergeräts mit den Messungen in den Sonden zwischen den Ansaug- und Auspuffprozessen.
    Es tut mir leid, dass ich diesen Fehler verursacht habe.
    Herzliche Grüße.
    Schließlich bekam ich eine Panikattacke und machte einen Fenstercheck. Ich hatte ein paar Regengüsse und mehrere Schauer, aber es ist nie Wasser eingedrungen.
    Ich füge 4 Bilder bei, Fenster geschlossen und Lüftungsmodus.
    Vielleicht kommen die Verformungen, die Sie kommentieren, von Hitzeschocks, wenn das Fahrzeug in der Sonne steht und die Verdunkelung komplett geschlossen ist... oder wie Sie anmerken, wäre ein Fabrikdefekt nicht seltsam.
    Prost auf alle.
    Ich denke, Sie liegen im normalen Bereich.
    Bei 4100 km leuchtete die Warnleuchte zum ersten Mal auf, ich tankte 5 Liter an einer Tankstelle nach. Nach 3500 km auf befahrbaren Bergstraßen und Pisten (ziemlich schwierig), ging es wieder los, ich weiß nicht mehr, wie viel... mehr als 10 und weniger als 15 Liter... Daraus wurde abgeleitet, dass sie über ausreichende Reserven verfügte.
    Prost auf alle.
    Wie Ralf richtig schreibt, würde ich fast sagen, dass es von der Verschmutzung kommt, die in der Werkstatt durch Funken aus einer Schleifmaschine (Maschine mit einer Scheibe zum Trennen, Schleifen oder Polieren von Eisen) entsteht.
    Grüß Gott.
    In erster Linie Bestürzung. Mein Mitgefühl, meine Gefühle und mein Beileid für diejenigen, die in diesem jüngsten Unglück, das uns zusammen mit der Pandemie nicht wieder auf die Beine kommen lässt, das verloren haben, was sie am meisten liebten.
    Diese Woche habe ich die Verriegelung der Küchenschubladen gelöst. Hierfür habe ich Scharniere aus 3x30mm Alublech verwendet. Ich habe einen Schnitt in die unteren Scharniere gemacht, um das Schloss zu sichern.
    Ein 8-mm-Rohr und einige Laschen, die vor jeder Schublade mit einem Gummi zum Schutz des Holzes verschweißt sind, vervollständigen die Montage.
    Wenn es klappt, werde ich demnächst das weiße Holz der Tür für die Front der mittleren Schublade verwenden.
    Grüße an alle.
    Gestern haben wir beim Händler die Antenne und den Fernseher demontiert, um ihn zu Hobby zu schicken.
    Dazu mussten wir zunächst fast einen Fragebogen mit Angaben zur Spannung, Fotos der Anschlüsse in den Leitungen, im Steuergerät usw. ausfüllen.
    Hobby's Position ist, dass es so funktionieren soll, wie das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Die Wahrheit ist, dass die Antenne nie eingesetzt wurde und die Meldung auf dem Bildschirm "keine Verbindung" lautet. So ist das also. Wir werden sehen...
    Wir haben lange über die Lichtmaschine nachgedacht.
    Diese letzte Reise hat gezeigt, dass das System ohne großen elektrischen Bedarf mit einem Booster und einer Solaranlage, die dafür sorgt, dass die Batterien immer voll sind, ausreicht.
    Die Dinge ändern sich, wenn der Bedarf hoch ist (Klimatisierung).
    Die Versuche, den Batteriesensor abzutrennen, um die Lichtmaschine in den Notbetrieb zu versetzen, haben nicht funktioniert, vielleicht weil auch die Sensoren der Hausbatterie abgeklemmt werden müssen.
    Gestern habe ich auf einem Autofriedhof ein paar LinBus-ähnliche Stecker von der Lichtmaschine bekommen.
    Und das nach mehreren Tests.
    Ich habe überprüft, dass der obere Pin derjenige ist, der die Lichtmaschinenspannung steuert (das Abklemmen des unteren Pins hat nichts bewirkt). Als ich den oberen Pin abtrennte, änderte sich die Spannung von 12,2 V auf 13,7 V.
    Stellen Sie mit den Steckern, die von einem 2019er PSA-Fahrzeug stammen, eine Verbindung mit einem Kabel her, das bis in die Kabine reicht, um die Steuerung über einen Schalter zu ermöglichen.
    Mit der Schnittstelle montiert und eine Klemme amperimetrische Tests durchführen, überprüfen, dass die Lichtmaschine Regler steuert die Bedürfnisse der Batterie, mehr Verbraucher mehr Ampere geliefert, mit mehr Motordrehzahl, mehr Spannung bis zu 14,1v.
    Nun gelangt das Steuerkabel durch den Batteriekasten in die Kabine.
    Fortsetzung folgt...
    Vor ein paar Tagen sind wir nach Hause zurückgekehrt. 28 Tage problemlose Reise und ein Fahrzeug, das einwandfrei funktioniert hat (bis auf die Dometic-Klimaanlage unterwegs und das Katrhein-Satellitensystem natürlich). Die Kabinenbatterien sind am Ende des Tages immer voll, dank des Boosters und der Sonne, versteht sich.
    Grüße an alle.
    Definitiv, der Ort ist gut, Produkt und Preis stimmen, geführt von Deutschen in einer überwiegend deutschen Nachbarschaft, einige Schweizer, Engländer und Franzosen. Wir werden hier noch ein paar Tage weitermachen, bevor wir nach Hause kommen.
    Die Wochenendparty mit Freunden war sensationell.
    en https://www.google.com/maps/place/5%26Caña/@41.9054069,-6.0163925,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2cb25c3b47520f3e!8m2!3d41.905397!4d-6.0164182
    Für alle, die sich im Land der Hirsche und Wölfe verirren wollen
    http://www.lobisomenaturaleza.es/en/home/
    https://www.aherca.com
    https://naturaliste.es/berrea-en-la-sierra-de-la-culebra/
    Nach zwei Tagen langer Verdauung und einigen Reisen haben wir das Mittelmeer erreicht.
    Jetzt ruhen wir in
    https://www.google.com/maps/pl…!3d41.0865513!4d0.9606138
    Es gibt ein Restaurant voller Deutscher 20m. von dem Baum, der uns beschützt.
    https://mesonbahia.jimdofree.com
    Versuchen wir es mal...
    Prost auf alle.
    Grüße Anke & Rainer
    Wenn Sie die Absicht haben, die Iberische Halbinsel zu durchqueren und über Katalonien einreisen möchten, würden Maria und ich uns über Ihren Besuch freuen.
    Wirtschaftlich gesehen könnte es interessanter sein, das Fahrzeug in Südfrankreich (Sete oder Marseille) zu verschiffen. Die politische Situation in Madrid/Marokko hat die "Überquerung der Meerenge" ein wenig erschwert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Diese zwei Tage haben wir damit verbracht, Berge, Straßen und enge Pässe zu überqueren.
    Sistelo gilt als das portugiesische Tibet.
    Parken und Orreos in Lindoso.
    Neues Fahrgestell-Kabinenmodell vor dem Zusammenbau des Reisemobils.
    Das Bild ist getreu der Route von Atlantico nach Bragança.
    Morgen fahren wir nach Litos, um einem guten Freund Hallo zu sagen, ich hoffe, in seinem Restaurant gibt es Hirschrippchen oder etwas Ähnliches.
    Grüße an alle von Schraube und Mutter.
    Heute ist es an der Zeit, sich vom Meer zu verabschieden.
    https://www.google.com/maps/place/41°15'24.2"N+8°43'23.5"W/@41.2567154,-8.7231825,473m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.2567154!4d-8.7231825
    Der Atlantik schenkt uns zur Freude seiner Liebhaber einen skandalösen Sonnenuntergang.
    Morgen geht es zu den Bergen, die die beiden Regionen im Norden trennen, in Richtung des angestammten Landes der Wölfe und Hirsche.
    Grüße an alle.
