Hallo Jürgen,
TÜV ist relativ einfach.
Wenn du es hast MUSS es funktionieren.
Lämpchen an NIX TÜV ![]()
Gruß Kalle
Hallo Jürgen,
Gruß Kalle
diese Variante würde ca. 500 Euro kostem.
Das schreckt mich auch noch ein wenig ab ![]()
Gruß Kalle
Hallo Micha,
das würde ich mir gern mal bei Gelegenheit anschauen ![]()
Gruß Kalle
mal wieder was zu dem Thema.
Ich habe jetzt einmal in einer Werkstatt nachgefragt und folgenden Vorschlag erhalten.
-- Kamera Axion DBC 114025 MB
Miniatur-Ballkamera, 160° diagonaler Betrachtungswinkel (Weitwinkel)--
Diese könnten man oben auf das Dach bauen. Ich wollte den Anschluss dann an mein Zenec legen lassen. Somit könnte ich die Kamera immer bei Bedarf einschalten. (Variante über den Blinker wollte ich nicht)
Der Einbau soll bei ca. 4 Std. liegen ............
Meinung allgemein ??
Gruß Kalle
Hallo Jörg,
ich könnte mir vorstellen, das die Automatikfunktion am Maxxfan aktiv war.... und somit reiner Zufall.
Beim Aussschalten des Fernseher war vll. gerade die eingestellte Anlauftemperatur erreicht.
Ich habe auch einen Fernseher und den Maxxfan und da ist das noch NIE passiert. Arbeite allerdings auch nicht mit der Automatik.
Gruß Kalle
sind heute aus Schwerin zurüch nach Hause.
Mit Umwegen, weil noch jemanden besucht haben.
Ich habe die ganze Fahrt " NDR Plus" gehört - ohne Aussetzer.
Gruß Kalle, der nach wie vor mit der Antenne zufrieden ist.
dann war definitiv von Anfang an etwas nicht in Ordnung. Hier mal die Bilder von heute.
Gruss Kalle
Auch wenn es dir bei deinem Problem nicht hilft mal ne Info.
Heute Nacht war es ja nicht so kalt. Drehschalter stand bissel über der Hälfte. Heute früh 0,5 im Kühlschrank und -22,5 im Gefrierfach. Also über die Kühlleistung kann ich mich nicht beklagen.
Gruß Kalle
stehe gerade an der Ostsee,aber das nur am Rande.
Gegenüber ein Camper mit einem Chausson. Sein größtes Problem ist sein Kompressor Kühschrank. LAUT - wohl das Schlimmste. Dann soll das Teil nicht vernüntig abschalten. Also immer LAUT Er meinte auch, ihm wurde von einem Fachmann gesagt, dass ein Kompressor
immer ziemlich gerade stehen sollte und er nicht größer als 100 L seien sollte.
Aber ich habe natürlich keinerlei Erfahrung. Nur gestern lange zugehört ![]()
Gruß Kalle,
ich hatte bei den 37 Grad nur weiter hoch drehen müssen. Dann passte die Kühlung
Das leuchtet ein 🤣🤣
Gruß Kalle
Hallo Josef,
ich weiss nicht einmal ob ich solch einen Sensor habe ![]()
Gruß Kalle
Hallo Roberto,
ich habe es bei mir auch selbst repariert.
Anbei ein paar Bilder.
Dort kannst du sehen wie rechts der Stift abgebrochen ist.
Ich habe auf beiden Seiten ein Loch gebohrt, eine Gewindestange rein
und mit Mutterngesichert. Geht schön stramm und funzt.
Gruß Kalle
gucken wegen dem Platz muss man schon. Da hast du recht.
Ich habe noch 3 Module drauf ![]()
Gruß Kalle
Hallo Jörg,
dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
TOPP-Teil
Gruß Kalle
Hallo Hans-Ulrich,
ohne Loch geht es nicht durchs Dach
Ich würde es wieder tun .........
Gruß Kalle
Hallo Volker,
grundsätzlich kann der Maxxfan an jede beliebige Stelle im Dachverbaut werden. Wir haben unseren zwischen Kühlschrank und Küche setzetn lassen. Zusätzlich mit LED-Lichtrahmen, den es passend dazu gibt.
Somit bleibt hinter unser Fenster und wir haben gleichzeitig eine Dunsthaube. Und nachts haben wir eine super Belüftung. Stufe 20% ist "uns" nicht zu laut. Es ist einfach ein super Teil.
Gruß Kalle
kein Ding.
Ich denke allerdings, das diese von dir gehofften Dinge im seltesten Fall gemacht werden
Wünschenswert aber bestimmt .....
Gruß Kalle
Hallo Helmut,
was ist das für eine Firma.......?????
Ich habe 65 Euro bezahlt. Man geht eigentlich nur mit dem Messgerät
die entsprechenden Stellen ab und gut ist ![]()
Finde es absolut unverschämt 179 Euro. Das würde ich mir GENAU erklären lassen.
Ich werden mir auf jeden Fall auch solche ein Messgerät zulegen. Weiss aber noch nicht genau welches es werden wird.
Gruß Kalle
Hallo Karsten,
habe Piccasso 1 ![]()
Gruß Kalle
Hallo Karsten,
wie es bei mir ist siehst du ja auf dem Bild.
Das Kabel geht in die A-Säule nach rechts weg, falls du das meintest.
Gruß Kalle
