volle Zustimmung, werde mir auch eine Mischung machen ![]()
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hallo Gerd,
der Link vom Dieter passt. Bei mir war letzt Woche das Kabel abgerissen. Den Mikroschalter hatte ich dabei auch in der Hand.
Ist alles kein Problem.
Gruß Kalle
wenn der Wind so stark ist umd den Magneten zu lösen werden wir nie die Tür aufhaben und das Fliegengitter geschlossen ![]()
Da bin ich mir zu 100% sicher. Und unter normalen Umständen klappt
die Tür durch den Wind nicht zu. Die Magnete sind wirklich sehr fest.
Kann sie jedem empgehlen.
Gruß Kalle
Hallo Jörg,
so kann das aussehen. Ich habe allerdings 4,4t
Fa. Fiedler Bremerhaven
Gruß Kalle
mir ist die Tür auch schon gegen das Fliegengizter geknallt.
Zum Glück ist nicht viel passiert.
jetzt habe die Original Magnete nachgerüstet. Der Wind knallt die Tür nicht mehr zu. Halten echt super.
Das nur mal so als Tipp
Ist jetzt wohl auch serienmäßig bei den Fahrzeugen verbaut.
Gruß Kalle
MAXXFAN - nie bereut.
Ist bei uns zwischen Küche und Kühlschrank inkl. LED-Leiste.
Dienst als Dunsthaube und Be-und Entlüftung.
Läuft im Sommer jede Nacht für frische Luft ![]()
Gruß Kalle
Hallo ihr zwei,
Rainer wird´s schon richten
Er ist mom in England aber schaut ja regelmäßig rein.
Gruß Kalle ( Hoffe immer noch es werden 30 ![]()
Hallo Werner,
Bei der Anmeldung hat die Dame hat schon gesagt dass wir eventuell auf unserem Platz keinen Fernsehempfang haben werden. Ist aber auch nicht so schlimm. Gruß Kalle
Hallo Oliver,
Danke dir. Dachte ich mir auch so. Leider nur noch einen Platz bekommen wo Fernsehen schwer sein soll (Empfang)
Heute früh beim einstellen war ein Bild da, heute Abend nicht mehr 😂
Gruß Kalle
war noch nie so richtig im Ausland unterwegs. Außer Holland, aber ist ja kein richtiges Ausland.
Stehen jetzt in Luxemburg. Muss ich da an der Antennenanlage eine andere Einstellung machen?
Oder bleibt es bei Astra 19,2 ?
Gruß und Danke.
Kalle
Hallo Oliver,
Alles geklappt. War so wie du vermutet hast.
Vielen Dank. Ich mag das Forum sehr 😀😀
Wasser Marsch 👍👍👍👍👍
Gruß Kalle
Hallo Oliver,
Danke, werde mal schauen.
Den gesamten Wasserhahn abbauen oder oben den Mischhebel auseinander nehmen. Das bunte Teil rausfummeln ? Darunter eine Schraube. ?
Gruß Kalle
wir sind gerade unterwegs. Momentan in Trier.
Habe ein Problem mit dem Wasserhahn in der Küche.
Bei Betätigung springt die Pumpe nicht an.
Bad und Dusche in Ordnung.
Gruss und Danke
Kalle
mal ein paar Dinge aus meiner Erfahrung mit dem MaxxFan.
Für uns ist es nicht nur ein Ventilator, sondern auch eine super Dunstabzugshaube. Habe ihn erst gestern wieder gereinigt.
Man glaubt gar nicht wie viel Fett sich dort ansammelt.
Auch wichtig für dich: Du kannst den Maxx an jede FREIE Stelle im Dach montieren. Ferner gibt es dazu auch einen LED Lichtrahmen.
Bei uns bedeutet das, er ist zwischen Küche und Kühlschrank montiert.
Somit Beleuchtung und Dunsthaube. Hilft gegen beschlagene Scheiben.
Fördert nachts kühle Luft ins Fahrzeug, kann bei Regen und auch während der Fahrt betrieben werden.
Wir sind zu 100% überuegt von dem Teil.
Gruß Kalle
Hallo MONSTER,
den MaxxFan möchte ich auch nicht mehr missen.
Er reicht uns auch. Nachts auf 10% und man hat ein super Luft im Womo.
Gruß Kalle
Hallo Sebi,
vll. kannst du mal den Link (Luftfilter) hier reinstellen??
Gruß Kalle
du weisst aber auch, dass du den Kühlschrank während der Fahrt auf Batterie stellen kannst?? Mache ich immer während der Fahrt (spart Gas) ![]()
Gruß Kalle
Hallo Karsten,
Lochkreis 130 ist für das Maxi Chassis.
Das Light Chassis hat Lochkreis 118
Gruß Kalle, der gerade auf 18" umgerüstet hat ![]()
Hallo Lothar,
-Eine Lampe, die Geschichte schreibtLED-Technologie für jedermannProfitieren Sie von besserer Sicht und Sichtbarkeit bei gleichzeitig reduzierter Blendung aller Verkehrsteilnehmer. Starkes LED-Licht mit cooler, tageslichtähnlicher Farbtemperatur bringt bis zu 230% mehr Helligkeit2 auf die Straße. Und Sie bringen das Design Ihres Autos auf das nächste Level! Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen punktet die NIGHT BREAKER LED dazu noch mit Vibrationsbeständigkeit und bis zu 5x längerer Lebensdauer für längeren Fahrspaß. Qualität wie Sie sie von OSRAM erwarten – hergestellt im zertifizierten OSRAM-Werk in Italien. Rüsten Sie jetzt auf LED-Technologie um!
Gruß Kalle, der vll. bald in deiner Nähe ist
( Als alter GE-ler)
