Moin Thomas,
sei mir bitte nicht böse, aber eine 230V-Installation darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Darauf solltest Du im eigenen Interesse zurückgreifen.
Moin Thomas,
eines tut eine Opferanode ganz sicher nicht: Kalk aufnehmen, bzw. aus dem Wasser ziehen.
Wie der Name schon verrät, ist eine Opferanode lediglich dazu da, Korrosion an Metallteilen in einem Wassersystem zu verhindern, wobei ich mich da wirklich nach dem Sinn bei einer Frischwasserinstallation im Wohnmobil frage... (na gut, der Warmwasserboiler besteht aus Metall, allerdings kein Eisen, sondern wahrscheinlich aus einer Kupferlegierung (z.B. Rotguss).
Du schreibst ja, egal, wo Du Wasser nimmst..., aber hast Du mal testweise versucht, dem Wasser ein wenig Salz hinzuzugeben (beim Auffüllen, damich es sich gut auflöst)? Dann hat die Opferanode auch gleich mal was zu tun ![]()
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die angelegte Spannung zu gering ist, um überhaupt einen messbaren Strom durchs Wasser fließen zu lassen.
Hallo Teo,
wo sind denn die Vorteile? ![]()
Moin Dirk,
ZitatMan kann die Versorgungsleitung zum Ladegerät auch anderweitig trennen. Die Versorgung des Kühlschranks über den Wechselrichter bleibt so. Werde dann aber nochmal berichten.
Das kann man natürlich, ist eines der weißen Kabel, die auf der Sammelleiste einer Sicherung im Sicherungskasten aufgelegt sind.
Das läuft quasi am Landanschluss vorbei (natürlich auf dem Fußboden
Das einfach abklemmen und nach vorn zurückziehen. Dann direkt in der Landanschlussdose auflegen, aber separate Sicherung nicht vergessen.
Hallo Georg,
...aber Du hast nicht nur die negativen Bewertungen gelesen, oder? :blink: ![]()
ZitatJa bei mir auch, L und R.
Habe einen Einmachgummi während der Fahrt gespannt, und ruhe ist...
Prinzipiell habe ich genau so gemacht, allerdings mit Zopfgummis meiner Frau :laugh:
Hallo Marcus,
die Verlegung des Kabels ist der Hohn, ehrlich. Das Verhalten des Werkstattleiters ist auch nicht gerade vertrauenerweckend...
Zu den Anschlüssen kann man natürlich, ohne das gesehen zu haben, keine richtige Aussage treffen. Dass das HOBBY-Display 2 Aufbaubatterien anzeigt, deutet ja schon mal auf 2 Shunts hin, das kann man zwar machen, ist aber eigentlich überflüssig, da die Akkus ja parallel geschaltet sind und sich wie eine Einheit verhalten. So etwas sorgt regelmäßig für Verwirrung.
Wie der Büttner angeschlossen wurde, ist natürlich so nicht nachzuvollziehen, dass der keine Restlaufzeit anzeigt, kann eigentlich nur auf fehlende/falsche Parametrierung oder falschen Anschluss zurückzuführen sein.
ZitatHallo Dirk, ich habe mal eine Frage zu deiner Montage des Netzumschalters, da das bei mir auch gerade ansteht. Bestellt ist der schon. Du hast ja gleich hinter der Aussendose den Landstrom abgezweigt. Wenn jetzt der Wechselrichter anspringt, wird dann vom Wechselrichter nicht auch das Bordeigene Lädegerät(bei mir ein 25A Dometic360 unterm Beifahrersitz)mit versorgt, und lädt dann ggfs die Aufbau- und Fahrzeugbatterie mit auf?
MfG Marco
Das war exakt das, was ich mit meiner Frage
...und klappt's?
Oder lädt Dein Akku jetzt über Wechselricher? :whistle:
gemeint hatte, aber darauf ist Dirk ja nicht eingegangen ![]()
Hallo Dirk,
...und klappt's?
Moin Dirk,
nein, ein Kabelkanal ist da nicht, aber wenn Du die Abdeckleiste, die quer rüber geht, abbaust, ist da ein Spalt, in den das Kabel ganz gut hineinpasst.
hab's mal verschoben ![]()
Moin Dirk,
da geht eigentlich nur der Weg in der Fuge zwischen Fußboden und Fahrerhaus, um nach links zu kommen. Dann hinter der Verkleidung an der Halbdinette vorbei, am Frischwassertank und unter dem Herd hindurch in den Kleiderschrank.
Nur als Hinweis, die 230V-Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden ![]()
ZitatWerde definitiv NICHT den kürzesten Weg nehmen wenn das solch ein feeling hervorruft!
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Meine Probefahrt zum Saisonbeginn war auch deutlich länger, als sonst :laugh:
Hallo Sebi,
bei mir hat er zunächst einmal direkt in meiner Wanne einen Negativabdruck gemacht, weil er diese Form nicht hatte. Anschließend davon dann den neuen Einsatz. Der Vorteil dabei ist, dass das Profil (Rutschhemmung) wirklich 1:1 so aussieht, wie beim Original.
Allerdings hat an einer Stelle das Trennmittel nicht so gut funktioniert, und so ist da eine kleine Mack, ist nicht schlimm, nur unschön.
Ich hätte mir den Einsatz ein wenig höher gewünscht, und war auch darüber erstaunt, dass der Einsatz weiß ist, statt grau.
Allerdings ist es wohl auch nicht wirklich möglich, exakt den gleichen Farbton zu treffen, und somit ist das eher Geschmackssache.
Letztendlich bin ich soweit zufrieden (aber nicht sehr zufrieden
) , sie hält und der Preis war auch OK.
Aber wenn man sich anschaut, wie der bei Wagner arbeitet und wie es da in der werkstatt aussieht, ist das auch nicht wirklich verwunderlich ![]()
Moin Heinz Günter,
auch von uns alles Liebe zum Ehrentag. Genieße den Tag und lasse Dich verwöhnen!
Ich habe meine Wanne vor 3 Jahren bei Wagner machen lassen.
Sie ist auch nicht neu unterfüttert worden, sondern es kam nur ein GFK-Einsatz hinein.
Sie knirscht leicht, wenn man hineinsteigt, hält aber und ist stabil.
Die Arbeitsausführung ist von der Optik her allerdings gerade mal OK, mehr aber auch nicht.
Ich kenne Fromm nicht, habe bisher auch nur gutes gehört.
Hallo Lothar,
natürlich kann man bei Dometic, Büttner, Fraron etc. kaufen, aber deren Produkte stammen, ebenso wie viele der weniger namhaften, aus der gleichen chinesischen Schmiede, wenigstens die ganz normalen Vorrangschaltungen (12 -16 A).
Moin Harry,
auch von Bertha ud mir alles Liebe zum Ehrentag.
Du hast ja immer einen Feiertag als Geburtstag, da kann man schön reinfeiern, wenngleich das wohl dieses Jahr eher nichts war, nicht wahr?
Alles anzeigenHallo Sebi,
auch auf die Gefahr hin, das ich mich jetzt hier unbeliebt mache, antworte ich trotzdem.
Du hättest deinen Gedanke doch lieber umsetzen sollen und nicht antworten.
Ich wollte Hilfe haben bei der Definition der einzelnen Abkürzungen und Typen Bezeichnungen, da das bei einigen Händlern meiner Meinung nach verwirrend ist.
Dank andere Mitglieder, bekam ich einige hilfreiche Tipps. Und nach ein Gespräch mit einem ansässigen Händler konnte ich mein Problem lösen.
Somit bin ich inzwischen durchaus in der Lage, die richtigen Teile zu organisieren. Und über meine fachliche Kompetenz solltest du dir kein Urteil erlauben, denn wir kennen uns nicht.
Das nur als Anregung.
Oliver
Ich hab's kommen sehen... :pinch: :blink: :whistle:
