Moin Pete,
offen gestanden, ich bin, ob Deiner Fragen, ein wenig hin- und hergerissen...
Zu diesem Thema gibt es hier zwar schon reichlich zu lesen, trotzdem hier noch einmal in Kürze:
Zuerst den originalen Minuspol abklemmen, erst dann den Pluspol!
Du brauchst vernünftige Doppel-Polklemmen für + und - (keine Improvisationen bitte) der ersten Batterie (die originalen Polklemmen kannst Du, wenn sie demontierbar sind, für die Pole der zweiten Batterie verwenden)
- Der Typ des Akkus (Blei-Säure, Gel oder AGM) muss unbedingt identisch sein!
- die Leistung muss nicht zwingend identisch sein, sinnvoll ist es aber dennoch, da die Ströme dann gleichmäßig verteilt sind.
- der Hersteller sollte (muss aber nicht zwingend) identisch sein. Besser wäre es aber schon, weil die Charakteristiken (z.B. Innenwiderstände) der einzelnen Hersteller voneinander abweichen können, was wiederum zu unterschiedlichen Belastungen führen könnte.
- die Batterien sollten in etwa gleich alt sein, d.h. wenn die erste schon zu alt ist, bleibt die Leistungssteigerung deutlich hinter den Erwartungen zurück.
- Die zweite Batterie parallel (+ an +; - an -) mit einem fetten, möglichst kurzem, Batteriekabel (Kupfer, min 35mm², besser 50mm²) schalten.
- Entgegen mancher Aussage ist es völlig egal, ob + und - des Systems am Ende beide an der gleichen Batterie hängen, oder + an der ersten und - an der zweiten (oder umgekehrt)
Zuletzt den Doppel-Minuspol (an dem ja jetzt die originale Minusleitung hängt) wieder anklemmen!
