Beiträge von Hartmut
    Hallo Heiner,
    ehrlich gesagt, hinsichtlich der Geschwindigkeit bin ich ziemlich sicher, das liegt an der "Great Firewall", die die Chinesen in den letzten Monaten immer weiter hochziehen.
    Was die Meldung zu einer veralteten Webseite betrifft, ist es vielleicht hilfreich, Deinen Browsercache mal zu leeren, bzw. so einzustellen, dass er sich ab und an auch mal selbst bereinigt.
    Ob die Chinesen da noch etwas zwischenspeichern, das dann nicht mehr aktuell ist, kann ich nicht sagen
    Von hier aus kann ich da momentan wirklich nichts machen, ehrlich :blush:
    "Triumph der Technik", würde ich sagen.
    Da fällt mir einer meiner alten leitenden Ingenieure ein, als ich noch als junger Wachingenieur über Meere fuhr. Der sagte bei diesen Gelegenheiten immer: "Dat hett sük sachts sülven reparert" (das hat sich wohl selbst repariert). :)
    Moin Birgit & Heiko,
    Na, 1 1/2 Jahre ist ja schon etwas, da habt ja schon zwei Reiseperioden hinter Euch und könnt durchaus auf ein gewisses Maß an Erfahrung zurückblicken (wenigstens habt Ihr sicher schon ein paar Mal gelernt, wie man's nicht macht ;) )
    Viel Spaß auf Euren Reisen und natürlich hier.
    wir hatten dieses Thema ja eigentlich noch nicht ganz abgeschlossen. Hinter den Kulissen stellte sich dann heraus, dass das Problem eigentlich nur im Firefox-Browser bestand.
    Nun habe ich gerade auf den neuesten Firefox (Version 57.0) aktualisiert und es scheint, als ob hier das Problem nicht mehr auftritt.
    Wer Lust hat, das mal zu testen... :cheer:
    Zusatz (off topic)
    Das Aktualisieren auf Version 57.0 lohnt sich, der Browser ist deutlich schneller. Wenn sich in einem Thema allerdings viele große Bilder befinden (z.B. hier), schlägt das Pendel doch schon noch ein paar Sekunden länger hin und her :whistle:
    Moin Cord,
    oha, da habt Ihr ja ein strammes Programm.
    Danach braucht Ihr sicher erst einmal Erholung, Biathlon ist ganz schön anstrengend, glaube ich :whistle:
    Bei uns gehts auch wie von Hartmut beschrieben. Eventuell setzt man mit einem kleinen Schraubenzieher nacheinander an mehreren Stellen im Kreis an, um diesen nach-und-nach herauszuhebeln.
    So hatte ich es gemeint, ich war mir nur nicht sicher, ob ich das so gut herübergebracht hatte :cheer:
    Das komplette Ausbauen ist auf jeden Fall mehr Aufwand und man kriegt dann den Innenring noch immer nicht so einfach ab.
    der Innenring, mit dem das Glas gehalten wird, ist nur eingesteckt.
    Du musst nur zwischen dem äußeren Metallrahmen und dem Innenring einen kleinen Schraubendreher schräg ansetzen, ein wenig in Richtung Innenring drücken und den Schraubendreher vorsichtig drehen. Dann kommt der Ring ein wenig heraus.
    Anschließend ca. 90° versetzt dasselbe. Immer schön vorsichtig rund um den Ring, dann kommt er nach und nach heraus. Dabei immer die andere Hand darunter halten, sonst fällt Dir evtl. das Glas entgegen.
    Für diese Leuchten brauchst Du LED-Platinen (30 mm Durchmesser) mit seitlichem Anschluß (GU4)
    Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
    Bei der indirekten Beleuchtung am Fenster dürfte sich ein Lichtschlauch über der dicken Leiste (über den Strahlern) befinden. Da musst Du Dich wirklich verrenken, um den zu sehen. Am besten kommt man da wohl bei geöffnetem Fenster ran. Dieser Lichtschlauch ist ein richtiger Stromfresser!
    Moin Jenny und Frank,
    92 Aufrufe und keine Antwort !?!
    Das ist ja'n Ding, und geht gar nicht! Nee, ich kann nicht sehen, dass Ihr was falsch gemacht habt :)
    Wir sind allerdings etwas unsicher ob wir schon alles getan haben
    Ich glaube, viel mehr konntet Ihr nicht tun. Das wird schon wieder trocknen. Nur gut lüften solltet Ihr in den nächsten Wochen immer, wenn die Sonne scheint und die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist.
    Auf jeden Fall solltet Ihr, wenn Ihr Euch ein Messgerät zulegen wollt, in ein kapazitives investieren. Hierzu ist dieses Thema sehr hilfreich.
    Für Ersatzteile lohnt es sich immer, hier mal anzufragen.
    Hoffe der DS300 tausch löst das Problem mit dem Trennrelay.
    D+ wird ja von der Lima erzeugt, wenn das nicht an der Sicherung 10 anliegt und alles andere auch nicht geht, hilft ein Tausch des DS 300 wohl eher nicht.
    Versuche doch mal das Kabel, das von vorn kommt, ausfindig zu machen. Vielleicht gibt es da nur ein Kontaktproblem. Diese Kabel, die HOBBY von vorn nach hinten verlegt hat, sind manchmal ganz schön schludrig verlegt worden, das durfte ich bei mir auch schon feststellen.
    (Ich dachte auch, die offenen Luken bei den anderen sind vergessen worden.)
    Sind sie...
    Das passiert mir immer wieder, bislang noch ohne Folgen...
    Wenn wir dann fahren, merke ich es, weil's quietscht. Dann wird halt gestoppt...
    Hallo Heinz,
    zum Adapter kann ich Dir nichts sagen (auf so tollen Plätzen haben wir noch nicht gestanden... ;) )
    Nein im Ernst, wenn wir länger stehen, leere ich zuerst die WC-Kassette und lasse dann das Grauwasser darin ab und trage jeden Tag 1 - 2 (manchmal auch mehr) zur Entsorgung. D.h. neuerdings trage ich nicht mehr, nachdem ich auf unserem Flohmarkt beim letzten Treffen einen Trolley erstanden habe :)
    Das halte ich für weniger Aufwand, als alles abzubauen, um zur Entsorgung zu fahren.
    Die Versorgung mache ich genauso, aber natürlich nicht mit der Klo-Kassette :blush:
