Beiträge von Heiner
    Hallo Conny und Werner
    So wurde das Fenster bei mir durch eine Hobby Vertragswerkstatt eingestellt.Bin aber schon mit der Firma Hobby in verbindung denn das hat nix mit Qualität zu Tun hat.War in Stuttgart auf der Messe und habe bei anderen Marken auch wegen dem Fenster geschaut die verbauen einen anderen Dicht-gummi.Bekomme jetzt nach einem Jahr von Hobby eine andere Vertragswerkstatt Zugewiessen weil die in Sulzemoos nicht in der Lage sind die Mängel vernünftig ab zuarbeiten.
    das Problem war bei mir auch und die Lösung war das Fenster war Ab Werk nicht eingestellt ,jetzt ist es Dicht und ohne Wind Geräusche.Ihr habt ja auch noch Garantie.Beim Händler Druck machen weil anderst machen die nichts.
    Hallo Thomas
    Ich bin zur Zeit leider nicht in Deutschland sonst könnte ich Dir das Gewicht zukommen lassen .Aber der Mitarbeiter hat da schon recht mit 50Kg für die Verstärkung es sind ja nicht nur Trägerbleche auch Verstärkungsteile über der Hinterachse und die sind echt sehr Schwer ,ich schätze mal mit allem werde ich ca 60kg bei der Anhängerkupplung mehr haben aufs gesamt Gewicht.Dann noch der Fahrradträger das Gewicht dazu,darum kommt für mich nur die Auflastung in Frage so das es vom Gewicht wieder aus geht.Die Rahmenverlängerung ist bei mir 1385 mmLang.
    Hallo Olaf
    Es schaut echt so aus wie bei Conny und Werner habe mir jetzt übern Elektromarkt einen Wasserdichten Kunststoffkasten bestellt wo alles sauber rein geht und dann geschlossen ist.War bei der Fiat Werkstatt die meinten es kann nichts passieren das sind alles wasserdichte Stecker ich traue der Sache nicht darum die Vorsichts Massnahme.Bin jetzt leider wieder unterwegs und kann es erst im Dezember fertig machen bin schon wieder in meiner zweiten Heimat:-)
    Servus Forum
    Habe heute meine Anhängkupplung bekommen.
    Werde morgen die einbauen,habe die Montascheanleidung gelesen und habe unters Wohnmobil geschaut was sehen meine Augen von Hobby werden Schrauben verbaut mit den Schrauben längen macht sich da keiner gedanken und dann noch ohne Sicherungsscheiben.Ich dachte nur an Einsparungen wo die Firmen machen aber die sparen immer an den anderen Teile ein.Die Sawiko ist echt super von den Teile her gut verarbeitet und man muss wenig Bohren denn ist das meiste schon Vorgebohrt.Wenn ich fertig bin werde ich ein Bild machen vor und danach es gibt bestimmt noch andere die auch den gedanken eine Anhängkupplung zu verbaun und nicht 2400€ dem Händler zahlen wollen.Man braucht keine Grube oder Hebebühne dazu das auto nur auf die Keille drauf Fahren das reicht so kommt man sehr gut über all rahn.
    Hallo Günter
    Ja das Stimmt aber den Lüfter ausschalten das mach ich nicht denn es kann beim laden der Batterie auch zur schätigung der Batterie kommen wenn das Ladegerät zu warm wird.Oder sehe ich das falsch ,Hobby sagt der Lüfter muss mit laufen.
    Hallo Thomas
    war in meinem Wohnmobil hab Dir ein Bild gemacht .Du brauchst ein Lüfter und Frag dein Händler wegen dem Update.
    Hatte den gleichen Fehler wie Du und bin dann zu einem Freienhändler gefahren der nur Elektronik macht für Sehr Teure Wohnmobile .
    Hallo Thomas
    Dein Händler sagt dass dein Display richtig eingestellt ist ,Denk ich nicht.
    Im Display müsste das Zeichen für den Lüfter mit da sein und lass das Update neu aufspielen,es schaut so aus wie es bei mir auch war wo ich mein Fahrzeug bekommen habe.
    Hallo Sebi
    Das stimmt aber bei meinem Wohnmobil nicht ,im Sommer Alu und im Winter Stahlfelgen mit gleicher Radschraube.
    Der lochkreis ist wichtig und noch wichtiger die Einpresstiefe.
    Wie gesagt bei mir passt alles zusammen.
