Beiträge von co-as
    Hallo Paul,
    habt Ihr keinen Wohnmobilhändler in Eurer Nähe,die sogenannten Topfverbinder sind in Abpackung von 10Stck erhältlich,wenn man diese
    online bestellt, ist die Versandgebühr teurer,als die Teile.
    Dieter
    ich habe dieses Thema mit dem Getriebe ständig verfolgt.
    Wir benutzen die Markise ständig,sei es bei Sonne oder auch bei Regen.
    Was geht denn da in die Brüche ,doch bestimmt eines der Zahnräder und
    wann entsteht der Defekt beim Einrollen oder erst beim Anschlagen der Markisenabdeckung,
    Dieter
    ich habe mir die Stützen im vorigen Jahr einbauen lassen,da ein ruhiges stehen nur durch 4 Stützen möglich ist.
    Da man bei 3,5 t wenig Möglichkeiten bezüglich des Gewichtes hat, kamen für uns nur die leichten mechanischen
    Stützen von bfb infrage, außer dem ist der Preis zu beachten,trotz negative Beurteilung einiger Forumsmitglieder,
    die, diese Anlage selbst nicht kannten oder bei der Anwendung Fehler begingen,war ich von der Funktionfähigkeit
    der Anlage überzeugt.Außer das ein vollständiges gleichmäßiges ausrichten des Fahrzeuges,ein ruhiges stehen
    gewährleistet,können auch im Winter die Reifen entlastet werden,auch ist die Demontage der Reifen möglich.
    Die Heber sind weiter entwickelt worden und erreichen eine höhere Stabilität gut auch für schwere Fahrzeuge.
    Über eine Fernbedienung können alle vier Heber gleichzeitig bewegt werden, um dann einzeln das Fahrzeug
    auszutarieren.Auch gibt eine automatische Ausführung,bei der die Ausrichtung automatisch erfolgt.
    Hallo Heinz Günter
    Grüße zurück,
    habe eine Anfrage bei meiner Vertragswerkstatt in Wusterhausen gestellt, diese hat bei Hobby nachgefragt, welcher Betrag bei Ersatz durch einen Einsatz
    durch die Firma Wagner, übernommen wird.Aus Wusterhausen habe ich dann schriftlich die Bestätigung von Hobby mitgeteilt bekommen.
    Ich werde den Betrag erst eimal übernehmen und dann mit Hobby abrechnen.
    Dieter
    so ein Aggregat kann Vorteile haben und ist auch gut einsetzbar,wenn man keine unmittelbare Nachbarn hatt..Freunde macht man sich damit nicht,denn es gibt
    im Innland kaum noch Stellplätze, wo diese Stromerzeuger ohne Belästung der Nachbarn Verwendung finden können Es gibt da bessere Möglichkeiten.
    Dieter
    wir haben schon einige Jahre eine Alarmanlage eingebaut, mit Alarmbenachrichtigung zum Smartphon und auch nach verfolgung mittels GPS.
    Das Gasmeldegerät liegt noch verpackt zu Hause, hatte immer noch gezögert,welcher Einbaustandort ist der beste,da wir erst einmal nur Deutschland
    bereisen,die Frage,ist es Notwendig.
    Dieter
    das Magnetventil für die Spülung ist mit einer Sicherung abgesichert,
    bei unserem Van ist diese Sicherung sofort sichtbar unmittelbar links
    oben über der Kasette, wird sicher unterschiedlich bei den Fahrzeugtypen
    angeordnet sein.
    Dieter
    hier noch einige Hinweise,über http://www.lilie.com kann man sich eine ausführliche Anleitung über den Umgang mit der Schurflo Druckpumpe herunter laden.
    Diese Anleitung ist wichtig für die ordentliche Arbeitsweise der Pumpe.
    Der Filter an der Pumpe ist zu beachten, auch können sich Verschraubungen der Pumpe lösen, so das der Motor geräusche von sich gibt oder der Kollektor
    sich nicht mehr leicht drehen kann.Die Pumpe ruhig einmal ausbauen,dann läßt sich diese besser kontrollieren, auch sollte das Pumpenteil eimal demontiert
    werden um die Membranen zu reinigen, dies ist leicht ohne große Fachkenntnisse durchzuführen.Zu Einstellen muß aber die Einstellschraube unbedingt
    zugänglich sein.Leider beachten die Wohnmobilhersteller das häufig nicht.
    Dieter
    die Schurfflo-Pumpe ist einstellbar, bei einer richtig eingestellte Pumpe kommt ist nicht zu einen pulsierenden Wasserdurchfluss,dieser
    tritt nur ein, wenn es zu einer Verengung im Rohrleitungsystem kommt oder auch der Wasserhahn nicht voll aufgedreht ist oder wie schon erwähnt
    die Perlatoren verschmutzt sind.Natürlich wird sich die Pumpe immer in einen Zyklus ein und ausschalten,diese Zeit soll mindestens 2Sekunden
    betragen,das ist dann ein gleichermässiger Laufzyklus. Die Einstellung wird an der Stirnseite der Pumpe am Druckschalter befindliche Schraube eingestellt.
    Dieter
    bisher hat Hobby die dunklen Scheiben bei der Firma Para Press herstellen lassen, es gab ständig Qualitätsprobleme,
    jetzt als sich eine Lösung dieser Probleme abzeichnete, meldete die Firma Para press Insolvenz an.
    Die neuen Fenster sollen jetzt bei Polyplastic hergestellt werden,vielleicht kommt daher der Umbau.
    Dieter
