wir sind schon einige Tage in Hessen,in den schönen Orten, wie
Wietzenhausen, Hann.Münden,Fritzlar jetzt sind wir noch ein paar Tage in
Bad Laapse um am Donnerstag einen Termin bei Bernd Feuring (bfb) wahrzunehmen,
zum Einbau der Stützen.
Dieter
Beiträge von co-as
Danke,Gerd
bitte uns eintragen,
Dieter -
Hallo Wolf,
Glückwunsch zum fahrenden Eigenheim,hoffentlich ohne Probleme.
Ingrid und Dieter -
Hallo Herwig,
wir schließen uns allen Gratulanten an und wünschen Dir alles Gute und vor allen Gesundheit
und daß alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Ingrid und Dieter
Grüße auch an Maria. -
hier die Aufnahmen von der Lampe und die Ansicht von Innen,sieht ein bißchen einfach aus aber im Urlaub
muß man eben improvisieren,die eingeklebten Winkel sind aus Pappe.Beim einkleben sparsam mit Kleber
umgehen, darf nicht in die Schaltwippe gelangen.
Dieter -
Hallo womo2,
ich habe bereits den zweiten Schalter repariert,den ersten zu hause habe ich mit Kleber, bestehend aus Härter und Binder,
diesen Kleber hatte ich jetzt im Urlaub nicht dabei,habe mir einen Uhu super starken Kraftkleber gekauft und konnte den Schalter
damit sicher einkleben.
Der Schalter wird nur durch die zwei Plastnasen gehalten.Dadurch das sich am Schalter zwei Plastefedern befinden, ist er hinter
den kleinen Plastnasen festgeklemmt,eine Nase bricht ab und der Schalter wird durch Federn nach innen gedrückt.
Zum Einkleben diese Plastfedern abschneiden,dann liegt der Schalter flach auf und kann besser verklebt werden.
Habe den heute eingeklebten Schalterleider schon wieder verbaut, könnte die Lampe aber morgen nochmal demontieren
und eine Aufnahme machen
Dieter -
Hallo Maria,Hallo Herwig,
auch von uns viel Glück für diese anspruchsvolle Reise, 40 Tage, das ist schon eine gute Zeit,
kommt gesund wieder. Natürlich sind wir wieder gespannt auf die Onlin-Reiseberichte.
Herzliche Grüße
Ingrid und Dieter -
die Lösung war für uns nicht ganz einfach, sind sehr erfreut über das Ziel,
werden uns in dieser Gegend länger aufhalten.
Ingrid und Dieter -
ich hatte mir die bfb-Technik während des Treffen in Warstein bei unserem Schweizer Freund Hansruedi(hr-mue)
angeschaut und in Funktion erlebt,bin begeistert,habe heute von bfb ein Preisangebot erhalten
und werde mir diese Anlage im Oktober montieren lassen
Dieter -
endlich ist die neue Scheibe eingebaut,sieht ganz gut aus,mal sehen,ob sie hält,
wurde in der Vertragwerkstatt in Wusterhausen nicht nach Werksvorschrift eingebaut,
der Einbau im Werk wird mit einem 2-Komponenten Kleber mittels einer speziellen Klebepistole
durchgeführt,die Durchführung ist sehr aufwendig und ist,wie wir wissen,häufig nicht fehlerfrei.
Bei unserem Mobil wurde Kleber der Firma DEKALIN und zwar DEKAsyl MS-5 zum Einkleben der Scheibe in
zwei Arbeitsgänge verwendet,die Klebefläche wurde mit Primer vorbehandelt.
Der Monteur hatte ein Lehrgang bei Dekalin besucht.
Dieter -
Hallo Christoph,
in #4 hatte ich erklärt warum die Klimfunktion sich nicht ausschalten läßt,
der Schalterknopf ist nur aufgeschoben,er läßt sich schwer greifen.Eventuell mit zwei
Schraubenzieher vorsichtig von zwei Seiten anhebeln,läßt sich dann leicht abziehen.
Dieter -
Hallo Carola &Jürgen,
Herzliches Willkommen im Forum,
einmal Wohnmobil, immer Wohnmobil,
so geht es auch uns.
Ingrid und Dieter -
willkommen im Forum, ein schönes Wohnmobil,viel Freude damit,
Ingrid und Dieter -
Hallo Bernd,
auch wir begrüßen Euch im Forum,der Van ist eigent lich ein tolles Fahrzeug, wir haben dieses Fahrzeug
seit 2010 und sind bis auf überschaubare Fehler sehr zufrieden,den Mangel an den Sitzen haben wir abgestellt,
wir haben neue Sitzkissen aus härteren Material anfertigen lassen und haben diese in der Sitztiefe gekürzt.
Dadurch verändert sich der Sitzkomfort erheblich.
Dieter -
Hallo Heinz Günter,
das freut uns,das die Reparatur so reibungslos ausgeführt wird,wie verhält man sich im Werk.
Hat sich keiner über die Häufigkeit der Fehler geäußert?
Ist man sich im Werk überhaupt der Gefahr bewußt.Mein Austauschtermin steht auch schon fest.
Und zwar 16.Juli in Wusterhausen, Fahrzeug bleibt 2 Tage in der Werkstatt.
Habe hier in Holzminden heute schon ein Van Baujahr 2009 getestet.,Scheibe total fest, obwohl der
Besitzer die Verdunklung in der Sonne immer voll geschlossen hält,trotz Hinweiß durch Aufkleber.
Dieter -
Hallo Peter OB,
genau,das, habe ich befürchtet,das Fehler bei der Prüfung der Panoramascheibe gemacht werden,
der Begriff ¨Pressprobenaktion ¨ist vollkommen falsch gewählt worden.
Bei den Mobilen,wo dieser Fehler auftritt, sieht man diese Veränderung gerade dann,wenn man das Dach an der
Oberseite also von der Leiter aus betrachtet. Von Innen wird der Test nicht durch kräftiges Drücken geprüft,
sondern wenn die Verdunklung 3/4 geschlossen ist und die Scheibe sich erwärmt hat, kann man durch einen
leichten Druck die defekte Seite feststellen,die Außenscheibe bewegt nur da mit, wo sich die Verklebung gelöst
hat.
Abends wenn es kühler wird,kann man die Prüfung auch nicht durchführen,da dann die Scheibe entspannt ist und fest
anliegt.
Ganz krass war der Fehler bei Heinz Günter zu erkennen,die ensprechenden Aufnahmen liegen vor.
Ich habe verschiedene Mobile in Warstein unter den gleichen Bedingungen geprüft,es waren nicht alle defekt.
Dieter -
wir hatten nur ca 100Km zu fahren,werden noch 14 Tage in Holzminden (Stellplatz an der Weser) verbringen.
Auch von uns nochmal vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die dazu beigetragen haben das, das Treffen wie
immer ein voller Erfolg wurde.Leider ist die Zeit zu kurz, um alle kennenzulernen,auch müssen die Bilder uns
helfen die vielen neuen Gesichter zu zuordnen,auch wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Treffen.
Ingrid und Dieter -
Hallo Heinz-Günter,
das klappt,wir haben immer ausreichend Klebeband dabei,
vielleicht wäre es günstig gleich eine Reservescheibe mit zunehmen.
Dieter
Wir sind natürlich auch wieder mit dabei.
Dieter und Ingrid
