Beiträge von co-as
    Hallo Ernst,
    eigentlich ist es auch meine Meinung, das man Faltrollo auch auch zum Sonnenschutz nutzen darf,aber an der
    Scheibe befindet sich,kaum sichtbar, ein Aufkleber mit mit dem Hinweis, das Rollo bei Sonne nicht voll zu schließen,
    so wie es aussieht ist dieser Aufkleber vom Fensterhersteller angebracht, das wäre mal zu prüfen.
    In dem Bedienungshandbuch von Hobby für die Reisemobile Van und Siesta wird unter ¨Sicherheitshinweise¨ darauf
    darauf hingewiesen.
    -Bei starker Sonneneinstrahlung Verdunklung nur zu 3/4 schließen, da sonst ein Hitzestau droht.
    Leider werden solche Hinweise häufig übersehen.
    Dieter
    wahrscheinlich ist die Zahl der defekten Scheiben noch nicht groß genug,bei unserem Händler war ich erst der
    zweite Kunde mit diesem Fehler,da die Garantie abgelaufen war,wurde mir wenig Hoffnung auf Kulanz gemacht.
    Eine gleichzeitig abgesendete Mitteilung an Hobby,mit der genauen Beschreibung des Fehlers, ergab,Hobby
    übernimmt die Reparatur auf Kulanz,wird aber in der Vertragswerkstatt ausgeführt.Da es schon einige Fälle gab,
    wo der Hersteller erst einmal versucht hat,die Reparatur abzulehnen,zeigt es doch, das man sich schon Gedanken
    darüber gemacht hat.Ob die Zahl der Reklamationen schon ausreicht,um alle hergestellten Fahrzeuge,zurück zu
    rufen vermag ich nicht einzuschätzen.Man sollte auch nicht gleich wieder Hobby als Hersteller verteufeln,durch Gespräche
    mit einer Autoglaserei im Berliner Raum,konnte ich in Erfahrung bringen,das dieser Fehler auch bei anderen Hersteller
    auftritt,so wurde auch schon versucht die Scheiben innen aus Kunstoff und außen aus Glas herzustellen,das sich die
    gewölbte Scheibe aus der Verklebung löst,hat auch mit einer Verspannung bei hoher Temperatur zu tun,so hat
    die Scheibe ein anderes Ausdehnungsverhalten wie die Haube in die sie eingebaut wird,damit Temperatur an der Scheibe
    nicht zu stark ansteigt,darf auf keinen Fall die Verdunklung bei starker Sonnenbestrahlung voll geschlossen werden.
    Dieter
    Hallo Sabine,
    mit dem Panoramadach gibt es Probleme,die Verklebung des Daches hält nicht, die Ursachen liegen noch im
    Dunkeln,ich habe es zum Glück,gewarnt durch andere Forumsmitglieder,schon vor dem entgültigen Abflug, bemerkt
    und konnte geeignete Maßnahmen ergreifen. Ich kann aber nicht begreifen,das kein Werksrückruf erfolgt.
    Trotzdem hat eine Beschwerde und die Beantragung einer Reparatur immer erst in der Vertragswerkstatt zu erfolgen.
    Parallel dazu sollte man das dem Hersteller mitteilen.
    Per E-Mail klappt das sehr gut und zwar unter ¨http://www.hobby-caravan.de über Kontakt an Kundendienst und Service.
    Das mit der Markise ist nicht schön,ich habe es auch schon festgestellt, ist aber bei allen Markisen so,immer wenn
    die Markise geöffnet wird entspannt sich Markisenarm und liegt auf dem Gehäuse auf,das gleiche passiert beim einrollen.
    Bei unseren Fahrzeugen ist es besonders durch den kompletten Einbau der Markise in die Seitenwand festzustellen.
    Ich werde mir da demnächst einige Gedanken machen und über eine Änderung berichten.
    Dieter
    wir kommen,sind noch auf einem Stellplatz in Marsberg 48km von Euch entfernt, werden noch warten,
    vielleicht wird der Regen etwas weniger,wir wollen hier noch entsorgen und Frischwasser nehmen,
    der Hinweis mit den Gummistiefeln ist gut, wir kommen bestimmt noch an einem Bauhaus oder Gartencenter
    vorbei.
    Bis dann,
    Ingrid und Dieter
    Hallo Dirk,
    gibt bei Euch im Ort oder in örtlicher Nähe eine Tischlerei, die sind häufig bereit solch ein kleinen Auftrag
    auszuführen,du hast doch schon eine Vorstellung wie die Platte aussehen soll, meist haben die Tischlerein,
    die häufig Ladenausbauten durchführen Reste,die geeignet sind,solches Maß auszuschneiden, diese Platte
    dann noch mit einen Umleimer versehen ist in einer Tischlerei kein Problem.
    Dieter
    wir sind auch schon im Anflug,nehmen noch ein paar schöne Plätze in Augenschein,sind jetzt in
    Wanfried,schöner kleiner Ort, in der Werraaue,fahren heute noch nach Marsberg, werden hier nochmal
    ins Hallenbad gehen,werden am 27. ,wie vorgesehen,in Warstein eintreffen
    Ingrid und Dieter
    wir konnten die Bekannten noch nicht persönlich sprechen,aber das Fahrzeug soll
    auf einen Parkplatz gestanden haben,die Eigentümmer haben einen kurzen Spaziergang
    unternommen.
    Dieter
    uns hat gerade eine schlimme Nachricht erreicht,einem Bekannten aus der
    Nachbarschaft wurde auf der Urlaubsrückfahrt,in Italien,das Wohnmobil gestohlen,
    ausgeraubt und anschließend einige Kilometer weiter angesteckt.
    Dieter
    ich hatte im Februar eine Knie-Op,Diagnose Innenmeniskus-Hinterhorn Komplexriss und Korpelschaden,
    hatte kein Vertrauen zu einer ambulanten Op,also 5Tage stationärer Aufenthalt in einer Klinik,
    der Genesungsverlauf sah so aus,3Tage vollkommende Ruhestellung,dann 14 Tage vorsichtig nur Teibelastung
    mit Krücken,insgesamt 6 Wochen,wöchentlich 2X zur manuellen Therapie,habe jetzt weitgehend keine Probleme.
    Bewegung ist gut,aber sei Vorsichtig mit Überbelastung,nicht zu stark in den Schmerz hinein trainieren,
    es brauch seine Zeit.
    Wir sind auch schon in der Reisevorbereitung und werden am Sonnabend losfahren,werden am 27. in Warstein
    ankommen.
    Bis dann,
    Dieter
    Hallo Heinz Günter,
    ich fand,schwarzes Klebeband paßt ganz gut,habe es im Bauhaus erstanden
    ein Klebeband von tesa,heißt Universal mit extra Power.
    Dieter
    Hallo Chritian,
    bei meiner Scheibe hat sich die Verklebung auf der rechten Seite in der Mitte der Scheibe gelöst,
    durch die starke Sonnenbestrahlung kam in diesem Bereich die Scheibe 1cm aus der ursprünglichen
    Lage aber bei Abkühlung geht die Scheibe wieder zurück,durch leichtes drücken,innen,merkt man,das die
    Scheibe nicht mehr verklebt ist.Würde dieser Zustand auch auf der linken Seite auftreten,verkürzt sich
    die Scheibe und kann sich dann komplett verabschieden.
    Durch ein Gespräch bei einem Autoglaser,der für Wohnmobilhändler im Berliner Einzugsgebiet arbeitet,
    kam heraus,das es bei diesen festeingebauten Scheiben bei vielen Wohnmobilherstellern Probleme gibt.
    Dieter
    ich habe gleichzeitig mit dem Antrag auf Austausch der Panoramascheibe,beim Händler,auch eine
    nette Mail ans Hobbywerk geschickt.Ich habe beim Händler und auch im Werk,darum gebeten,den Austausch der Scheibe
    auf Kulanz durchzuführen.Nach kurzer Zeit bekam ich von Hobby ein Mail;"bitte setzen Sie sich mit Ihren Händler in
    Verbindung,es hat bereits Kontakt gegeben."Ein Anruf beim Händler ergab,die neue Scheibe wird auf Kulanz ausgetauscht.
    Toller Kundendienst,Fahrzeug,Baujahr 2010.
    Die Scheibe wird nicht mehr mit Profilgummi versehen,sie wird jetzt voll verklebt,ohne umlaufende Nut.
    Dieter
    Hallo Dirk,
    Beurteilungen im Netz sind für mich erst einmal nicht entscheident,auf Grund der einfachen Anwendung
    kam es für mich in Betracht.Ich habe es,das erst mal,zur Überwinterung angewendet.Die Mischungen für Reinigung
    und Pflege habe ich jeweils in eine kleine Gartenspritze,bei der Reinigung habe ich noch eine Sprüflasche mit
    konzentrierter Mischung für die schwarzen Streifen, nach der Einwirkzeit wasche ich das Dach und die Seitenwände
    mit der Waschbürste noch mal durch,nach dem Abspülen,das Fahrzeug braucht nicht trocken zu sein,wird das Pflegemittel
    aufgesprüht,kein polieren danach.Ich bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden,da ich immer großen Wert auf ein sauberes
    Dach lege,habe ich auch nicht die großen Probleme mit den schwarzen Regenstreifen.
    Ich betreibe für dieses Produkt keine Werbung.Die einfache Anwendung erspart mir,gerade,die so anstrengende Reinigung
    und Poliererei.
    Dieter
    ich habe auch einige Reinigungsmittel ausprobiert,das Reinigen des Mobils ist die eine Seite,
    aufwendig ist aber danach die Behandlung mit der Politur.Dieser erhebliche Aufwand war mir zu viel.
    Bin auf die Werbung bei" http://www.eddypflege.de/wohnmobil" aufmerksam geworden,bin begeistert, werde kein anderes
    Reinigungs-und Pflegemittel mehr benutzen.
    Dieter
    jetzt hat es uns erwischt,die Panoramascheibe hat sich auf der rechten Seite gelöst
    und steht 1cm über die Fahrerkabine,jetzt wird neue Scheibe bestellt,die alte Scheibe
    geht meist beim weiteren Ausbau entzwei oder ist schwer für ein Neueneinbau zu reinigen.
    Dieter
