Beiträge von co-as
    Hallo Bianka und Kalle,
    auch von uns,Glückwunsch zum neuen Fahrzeug
    wegen der 2.Batterie sind Herwig und Heinz Günter(hgcumbre)
    die richtigen Ansprechpartner.
    Rückfahrkamera vorbereitet heißt das Kabel ist schon vorhanden
    und kommt vorn im Fahrzeug in nähe Radio an.
    Dieter
    Hallo Geritt,
    du mußt hier unterscheiden,Garantie fürs Fahrzeug und Garantie für den Wohnmobilaufbau,
    bei Hobby gibt es keine Garantieverlängerung,da hast aber die 5Jahresgarantie für die
    Dichtheit der Aufbauverbindungen,fürs Fahrzeug gibt es eine Verlängerung der Herstellergarantie,
    nennt sich Anschlußgarantie,muß aber gleich mit dem neuen Fahrzeug mit gekauft werden,da sind
    enge Abschlußfristen zu beachten,hat man die verpaßt,gibt es die Möglichkeit für den Abschluß
    einer A1 Gebrauchtwarengarantie (A1 Euro-Garantie).Ich habe diese Versicherung schon das 3.Jahr,
    habe schon nach einen Turboladerschaden,diesen ersetzt bekommem.
    Man sollte sich aber vor Abschluss dieser Versicherung, mit den Bedingungen vertraut machen.
    Die Versicherung kann in jeder Kfz-Werkstatt abgeschlossen werden.
    Dieter
    es schon richtig,das mit Silberionen das Trinkwasser nicht desinfiziert werden kann,soll es auch nicht,
    aber nach einer Grundreinigung ist der Wassertank sauber und und der Inhalt ist keimfrei,aber wenn ich
    nach jeder Fahrt das Wasser wieder entferne,können sich durch die Restfeuchte in dem Behälter und in den
    Leitungen und in der Pumpe garantiert Keime entwickeln.Mit den Silberionen kann ich das Trinkwasser
    aber sehr gut konservieren,ohne gesundheitlichen Schaden.Ich erspare mir das mehrmalige reinigen der
    Anlage.
    Silberionen sind auch in der Trinkwasserverordnung aufgeführt,dort steht,"zur Konservierung des gespeicherten
    Wassers in Versorgungsanlagen,wird wahrscheinlich auch von den Betrieben vewendet.
    Die Firma Biostream will natürlich ihr Reinigungssystem gut verkaufen,es gibt noch einige Fimen die gute Systeme
    anbieten,jeder wird so einen Anbieter finden.
    Dieter
    habe es mit dem Wasser auch immer so,wie Du gemacht,werde es aber jetzt ändern,
    gerade das entleeren des Wasservorrats birgt eine Gefahr der Verschleimung,zwar
    kann man den Wasserbehälter trocken wischen,aber gefährlich sind alle Schlauchanschlüsse,
    wie auch das Pumpeninnere,denn diese Stellen bekommt man nicht trocken und das
    ist gerade im Sommer bei höheren Temperaturen gefährlich,ich habe mir die Erkenntnisse
    vom Hersteller der MuliMan Hygiene&Pflege Produkte, bekannt ist er unter den Nammen
    "Wasser Peter" mal angeschaut.Er ist der Meinung ,jährlich die Grundreinigung ist wichtig,
    aber zwischen den Fahrten kann man die Verkeimung nur verhindern,wenn man das Wasser im
    Behälter läßt und zbs.durch Silberionen die Verkeimung verhindert,wenn du das Siber nicht in
    dein Wasser haben willst,kannst du dieses vor der Fahrt ablassen und frisches auffüllen,damit
    würdest du auch den 3M Filter nicht so belasten.
    Dieter
    der Van 3,5to mit dem Flachbodenchassis hat,bei 2Personen, keine Gewichtsprobleme.
    Wir wollten nach Einbau der Luftfedern ,in Walldürn,das Fahrzeug auflasten lassen,
    war nicht notwendig,Gewichtskontrolle ergab:
    VA 1380Kg
    HA 1940Kg
    Gesamt:3320Kg
    Belastung: voller Tank,voller Wassertank,3- 5liter Wasserkanister,2E-Bikes,Campingmöbel,
    Bekleidung und Wäsche für 5Wochen,Nahrungsmittel,Solaranlage 120 Watt,automatische Saelitenantenne,
    damals hatten wir noch unseren älteren Hund,also den gesamten Futtervorrat,Rampe für den Hund,
    2Personen wurden mit gewogen.
    Dieter
    Hallo Pegatu,
    dein Wohnmobil ist doch ein Siesta auf Fort Transit,da ist das Fahrgestell seit
    2006 gleich und da gibt es bei allen Wohnmobilhändlern Luftfederbausätze,
    eine bekannte Adresse ist die Firma Beeken "www.ahk-preisbrecher.de".
    Dieter
    Ford hat zwar 2014 ein neuen Transit heraus gebracht,der wird aber erstmalig bei einen
    Chausson verbaut.Ich glaube Hobby bietet keine neuen Modelle mit Ford an.
    Hallo Herwig,
    natürlich ist als Schutz zur Außenwand auch diese mit Stoff bezogene Sperrholzplatte,auch etwas zu tief angebracht.
    Die Schutzplatte wird natürlich nur Nachts eingeschoben,tagsüber kann sie gut verstaut werden und zwar in einem
    Fach,das zum verstauen einer kleinen Leiter vorgesehen ist ,die aber bei uns nicht genutzt wird. Die von Dir
    angesprochene Verkleidung über dem Fenster ist nur auf der rechten Seite und ist die Verkleidung für die eingebaute
    Markise,darum konnten die Fenster nicht höher angeordnet werden.
    Dieter
    Hallo Cristiane,Hallo Axel
    trotz E-Unterstützung muß man sich in den Bergen noch anstrengen,
    es soll ja nur eine Unterstüzung sein,na dann können wir beim
    Treffen eine gemeinsame Tour unternehmen,sind bestimmt noch einige
    E-Bikes dabei.
    Schönes Osterfest und eine erlebnisreich Fahrt.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Dirk,
    auf Grund deiner Suche nach einem Heizstrahler für 30mbar,begann ich diesen zu suchen und zwar
    in meinem Keller,ich war 1965-1969 in der DDR in einem Propangerätewerk für die Qualität der
    Erzeugnisse verantwortlich,unsere Produkte waren damals Campingkocher,Campingleuchten und diese
    einfachen Strahler.(ohne Zündsicherung. Weitere Produkte waren Propanregler,
    Weichenbeheizungen und Ventile für die Signalbeleuchtung der Bahn.Da kommen Erinnerungen auf.
    Dieter
    da wir nicht im Winter unterwegs sind ,haben wir 2 Gel- Akku mit je 8o Ah und eine Solaranlage mit
    2x 60Watt eingebaut,kommen meistens,natürlich von der Sonne abhängig,ohne Netzanschluss aus.
    Natürlich benötigen wie keine Kaffeemaschine(Teetrinker),Fernseher mit geringem Stromverbrauch,
    können auch noch die Akkus für die Elektroräder laden.
    Dieter
    das stimmt,beim Tüv,wie auch bei der Dekra gibt es meist Mitarbeiter,die als Sachkundige die Gasprüfung
    abnehmen können.
    Bei mir wurde heute die Prüfung abgenommen,ich mich noch einmal schlau gemacht.
    Bei Neufahrzeugen wird die erste Prüfung im Herstellerwerk gemacht,diese wird mit Herstellerbescheinigung
    bestätigt.Nach zwei Jahren werden die Daten dann in die gelbe Prüfbescheinigung mit der nächsten Prüfung
    vorgenommen.Danach werden weiterhin alle 2Jahre die Wiederholungsprüfungen an Hand der Prüfliste in der
    gelben Prüfbescheinigung vorgenommen und bestädigt.Die Gassteckdose ist kein Gasgerät und wird nicht
    eingetragen,ist in der Prüfliste unter Rohrleitung schon vermerkt und damit Bestandteil der Dichtigkeitsprüfung.
    Dieter
    auch wir werden morgen unsere unsere erste Tour,in diesem Jahr unternehmen,
    der Weg führt uns nach Leipzig,zu einem Zoobesuch,hatten wir schon lange
    auf den Plan,beste Gelegenheit festzustellen,ob alles wieder im Mobil
    vorhanden ist.
    Dieter
