Hallo Wolle,
da ich den Van habe,möchte ich nur darüber berichten,selbst die Vertragswerkstätten
wissen häufig nicht darüber bescheid.Seid 2010 wird eine neue leichte Rahmenverlängerung
verbaut.Sie wurde in Zusammenarbeit mit Sawiko entwickelt,wo ohne Rahmenverstärkung
ein Rollerträger bis 130kg montiert werden kann,die Bohrungen sind vorhanden und die
Durchbrüche an der Entschiene vorbereitet.Man sollte sich für einen leichten Träger entscheiden,
da man schnell an die Belastungsgrenze kommt.
Dieter
Beiträge von co-as
ich habe bezüglich Eintragung etwas gefunden.
In jedem Fahrzeug muß die gelbe Prüfbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt 607
vorhanden sein. In dieser ist eine Prüfliste,beim Ausstellen der gelben Karte
soll jede Position in der Prüfliste gekennzeichnet sein mit: in ordnung/mangel vorhanden/nicht zutreffend.
Unter Punkt5.Rohrleitung steht "Sicherheitsanschlusskupplung für Versorgung externer Geräte außerhalb des Fahrzeuges
angebracht/Betriebstruckhinweisschild vorhanden.
Ich habe morgen Gasprüfung werde danach fragen,da in meiner gelben Karte in der Prüfliste überhaupt nichts
gekennzeichnet ist
Dieter -
eine Ausnahme für Fernsehen im Freien,
Fußballweltmeisterschaft,wenn Deutschland im Endspiel steht.
Dieter -
Torx werden immer mehr angewendet,gerade in der KFZ-Branche,Torx ist sicheres Mitnahmeprofil,
damit können hohe Drehmomente ohne Beschädigung des Schraubenkopfes übertragen werden.
Wird das Torxprofil beschädigt,ist meist mit falscher Schlüsselgröße gearbeitet worden.
Für Schlüsselgrößen und Anziehmomente gibt Tabellen.(Beispiel unter"Torx-Wikipedia")
Dieter -
Hallo Dagmar,hallo Udo
habe Eure Probleme mit Turbolader mit verfolgt und kann mit Euch fühlen,es ist wirklich schade,
das Ihr nicht mit dem Mobil zum Treffen kommt,waren doch Eure Eltern auch so begeistert.
Uns ging es ja im vorigen Jahr mit dem Turbolader bei einem km-Stand von 7000 km.
Wir hatten Glück mit der Gebrauchswagengarantie.
Ich glaube aber, das Ihr es nicht lange ohne Fahrzeug aushaltet, wer es einmal kennengelernt hat,
diese Freiheit und man kann zur jeder Zeit irgent wo hin fahren,gerade auch wenn man Tiere dabei hat.
Udo das Treffen in Warstein ist doch dein Treffen da müßt Ihr doch dabei sein,wir freuen uns schon
auf das zusammensein und auf die netten Gespräche.
Dieter und Ingrid -
Hallo Dirk,
Herwig hat deine Frage wegen der Abdichtung schon beantwortet,Glückwunsch zum Einbau,
die Dose wird nicht eingetragen.
Dieter -
Hallo Guido,
kann es sein das das der T30 zu klein ist,der Torx muß
ohne Spiel stramm sitzen,die nächsten Größen sind T40 oder T45
leider gibt die nicht im normalen Handel.
Dieter -
mein Internet Explorer ist defekt,konnte die Einladung nur über mein
Tablet empfangen und über Umwege ausdrucken, kann sie aber nicht bestätigen.
Kannst du mir,deine mail-Adresse über PN mitteilen, dann kann ich Dir darüber
die Meldung senden.
Dieter -
Balou hat recht.die Düse muß gewechselt werden,mir ging es so,habe einenen neuen Kocher
bei einer Ausstellung erworben,50mbar,habe aber auch 30mbar,hatte Glück,die Kocherfirma
war aus Deutschland,aber es ist nicht einfach die Düse zu bekommen,wegen der Einbausicherheit,
konnte die Kollegen von meinen Fachkenntnissen überzeugen.Ich habe aber auch noch einen
Minigrill von Trekki will ihn auch noch Umbauen,das geht nur wenn es eine deutsche Firma ist,
denn Düsen werden nicht als Ersatzteil gehandelt.Es kann sein das der Grill auch mit
30mbar arbeitet,ich werde es heute noch testen.
Dieter -
Hallo Dirk,
eine Gummidichtung ist nicht dabei,die Dichtfläche ist mit einer umlaufende Nut versehen,
Dekalin oder Terostat ist zum Abdichten geeignet.
Ich hatte vergessen,das Rohr nicht sägen,geeignet ist ein Minirohrschneider,die sind eigentlich
für Alu-oder Cu-Rohr gedacht,schneiden aber auch das dünnwandige Stahlrohr,sind billig zu bekommen.
Dieter -
stimmt,habe nicht daran gedacht,wir haben ja überall
in den Armaturen die Schalter.
Dieter -
dumme Frage,hast du den Duschschlauch aufgesteckt,die Wassersteckdose gibt dann
erst die Entnahme frei.
Mit dem Schalter wird die Tauchpumpe mit Spannung versorgt.Dieser wird bei einer
Druckpumpe nicht benötigt.
Dieter -
Hallo Dirk,
ich habe eine Außensteckdose mit runden Durchbruch gewählt,
leicht auszuführen mit Kreisschneider,innen Gegenlage aus 15mm Speerholz,
mit durchgehenden Senkschrauben aus Edelstahl verschraubt.
Dieter -
Hallo Dirk,
mir ging es so wie Dir,nur Grillen,da gibt es separate Grills mit kleinen Flaschen
aber wir dachten auch mal an draußen kochen,gerade im Sommer bei großer Hitze haben
wir nicht noch zusätzliche Erwärmung im Wohnmobil.
Ich habe die Gassteckdose ohne Probleme selbst eingebaut und wie Herwig erwähnte,
anschließend eine Gasprüfung durchführen lassen.Die Gassteckdose wird nicht eingetragen.
Ich könnte Dir morgen ein paar Bilder schicken.
Dieter -
da ich das Navi,vom Eclipse Radio,häufig entferne,um es auch im PKW zu nutzen
oder über Winter turnusmäßig zu laden aber auch als Schutz vor Diebstahl,gefiel
mir das offene Radioteil mit den ungeschützten Anschlüssen nicht,so fertigte
ich eine Abdeckung,die wie das Navi,durch ein Klick befestigt werden kann.
Dieter -
bei Fahrzeugen,die ab Platz verkauft werden,da könnte ich es noch verstehen,wenn die
Fahrzeuge nochmal weiteren Kunden gezeigt werden.
Fahrzeuge die mit Vertrag auf festgegte Kunden vom Werk geliefert werden,darf so etwas nicht sein.
Bei unseren Händler kommen diese Fahrzeuge überhaupt nicht in den Verkaufsbereich.
In Stralsund hatten wir ein neues Fahrzeug beim Händler gesichtet,wo die Mitarbeiter noch einige
Kundenwünsche bearbeitet haben,wir wurden sofort darauf hin gewiesen,das dieses Fahrzeug verkauft
sei und für eine Besichtigung nicht mehr zur Verfügung steht,so muß es sein.
Natürlich werden heute die neuen Fahrzeuge nach Liste angeboten und verkauft und dann erst herstellt.
Kleinere Anbieter haben es da schwer,es sind einfach keine Schau- und Vorführmobile vorhanden.
Nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit eine Ausstellung zu besuchen.
Dieter -
hier 2 Bilder von einem Magnetventil.
Dieter -
Hallo Albert,
hier von mir eine Antwort auf dein Problem,
wir hatten den vermeintlichen Fehler auch an einer Flamme,
Der Fehler liegt an der thermischelektrischen Zündsicherung,
das Thermoelement optisch erkennbar,an der Metallhülse,die
direkt in die Flamme ragt.Der Drehknopf soll noch 5-10Sekunden
gedrückt gehalten werden.In dieser Zeit erwärmt sich das Thermoelement
und baut eine Thermospannung von wenige mV auf,diese Spannung
wird an ein Magnetventil,das im Gasventil sitzt,weiter geleitet.
In der Startphase wird das Magnetventil offen gehalten und bleibt
danach selbstätig offen,solange der Thermostrom fließt.
Geht die Flamme aus bricht die Spannung zusammen und das Ventil
wird durch eine Federkraft in ca 30-60 Sekunen geschlossen.
Mögliche Fehler:1.) Thermofühler liegt nicht richtig im blauen Flammenrand
2.) Die Verschraubung der Thermofühlerleitung und Gasventil-
3.) Magneteinsatz lose
4.) Thermoelement defekt
5.) Magneteinsatz defekt
6.) Gasventil defekt
An unserem Kocher war der Fehler ganz simpel,nach dem leichten Anschlag beim drücken des Drehknopfes wurde
der Stößel im Magneteinsatz nicht weit genug eingeschoben,so das die geringe Spannung nicht wirken konnte.
Ich habe dann festgestellt das Drehknof sich durch kräftiges Drücken noch tiefer drücken läßt.
Dieter -
Hallo Herwig,
wir fangen jetzt schon mit dem Entrümpeln an,wollen nicht unsere Kinder
damit belasten,aber alles was mit Technik zu tun hat und was ich fürs
Wonmobil verwenden kann wird natürlich aufgehoben.
Nun zu Deiner Frage,die Kamera hat keine automatische Abdeckung,ich habe sie
mit einem Blech geschützt,wird sich ergeben ob sie verschmutzt.
Auch habe ich noch kein elektrisches Ablassventil,habe doch erst eine Saison
den Ablasshahn verändert,werde ihn weiter im Handbetrieb nutzen,das öffnen
und schließen geht sehr leicht und auch schnell,da wir auch häufig mit 5Liter
Eimer entsorgen.
Dieter -
auch ich hatte dieses Problem an meinem neuen Wohnmobil,das beschlagen der Innenseite
geht wieder weg,kommt aber aber immermal wieder für kurze Zeit.
Hobby läßt die Fenster von der Firma Polyplastik herstellen.2004/2005 hatte die Firma
schon einmal eine große Rückrufaktion,da es zu Undichtigkeiten gekommen war.
Alle Vorhangfenster der Fima Polyplastik haben an den Seiten Plaststopfen,
an jedem Fenster zwei Stück,diese dürfen nicht entfernt werden.Es sollen sogenannte
thermische Ventile sein.Durch Temperaturdifferenzen entstehen zwischen den Scheiben
entweder kurzzeitig ein Vakuum oder Überdruck.Bei einem Vakuum kann über das Ventil
eine geringe Menge Luft angesaugt werden,die sich dann an der Fensterinnenseite nieder
schlägt.Wahrscheinlich will man mit diesen Ventilen Druckunterschiede ausgleichen.
Dieter
