Beiträge von co-as
    wieder eine tolle Idee zum Nachrüsten,Danke
    mir fällt gerade ein,wir hatten einen Klimatechniker,der hat
    mit dieser simplen Technik in unserem Betrieb Klimakammern
    überwacht.
    Dieter
    die Leistung der Absorberkühlschränke reichen meist nicht an den Kompressorkühlschränken heran,
    sie sind auch von vielen Faktoren abhängig.
    Die Liste der möglichen Störungen ist kurz,muß aber beachtet werden.
    Absorberkühlschränke sind lageabhängig,das heißt unempfindliche Aggregate arbeiten noch bei
    sechs Grad Neigung,empfindliche Aggregate steigen schon bei zwei Grad aus,das heißt der Kühlschrank
    muß nicht total ausfallen,sondern die Kühleistung ist stark reduziert.
    Dann,ist es wichtig das hinter dem Kühlschrank die Luft zirkulieren kann,ist bei starker Sonneneinstrahlung
    häufig eingeschränkt.(Abhilfe durch Zusatzlüfter).Häufig sind die Kühlschränke ungünstig eingebaut,dadurch wird die sogenannte Kaminwirkung negativ beeinflusst.
    Die größte Kühlleistung erreicht man bei Gasbetrieb,das kann aber auch nachteilig sein,bei Gasbetrieb
    entsteht hinter dem Kühlschrank eine höhere Temperatur,die abgeleitet werden muß.
    Bei einer Außentemperatur von plus 15 -25 Grad, Thermostat auf Mittelstellung.Niemals mehre Energiequellen zur gleiche Zeit verwenden.Eine Überhitzung des Kühlgerätes kann zur Verstopfung des
    Kältesystems führen.
    Der Thermostat regelt nur den Hauptkühlraum.Absorberkühlschränke haben eine sehr lange Anlaufzeit,
    Nahrungsmittel vor Kühlen.Bei 220 V-Betrieb wird die Betriebtemperatur nach 10-20 Stunden erreicht.
    Dieter
    Bei http://www.wohnmobile.net/foru…richten/51023-Basiswissen Absorber-Kühlschränke
    gibt es eine ausführliche Abhandlung über die Funktion der Absorberkühlschränke.
    Hallo Harald,
    auch wir wünschen Euch einen schönen und erholsamen Urlaub,
    3 Wochen,da habt Ihr ja viel Zeit.
    Wir haben die Tour immer an der Küste entlang,mit Abstecher ins Innland
    auch schon durchgeführt.Da wir aus dem Berliner Raum kommen,begann unsere
    Fahrt in Greifswald und dann bis Flensburg.
    Unterwegs wurden viele schöne Orte angefahren,Fahrräder sind dabei sehr
    vorteilhaft.Hier einige Orte die zu empfehlen sind:Travemünde,Grömitz,
    Laboe,Kappeln,Maasholm,Gelting,Flensburg,Schleswig.
    Wir sind bei der Tour nur auf Stellplätze gewesen.Das waren noch ein paar Tips
    von uns.
    Wir drücken die Daumen,das Ihr schönes Reisewetter bekommt.
    Ingrid und Dieter
    wieder mal hat sich gezeigt,das beim Ausfall einer Batterie,erst einmal gerätselt wird,
    wo der Fehler liegt,das geht dann so weit,das nur noch die Fachwerkstatt helfen kann.
    Dabei gibt es ein ganz einfache Methode.Da die Starterbatterien meist noch Bleisäurebatterien
    sind,kann der Zustand der Batterie mit Hilfe eines Säurehebers genau festgestellt werden.
    Hierbei wird die Säuredichte gemessen,die beträgt bei einer 100%geladenen Batterie 1,28kg/l,
    ist die Batterie enladen beträgt er 1,10kg/l,liegt der Wert unter 1,1kg/war die Batterie
    tiefentladen und ist meist nicht mehr zu verwenden.
    Mit der Säuredichtemessung kann man sehr genau den Zustand der Batterie beurteilen.
    Dieter
    Hallo Herwig,
    der schwarze Schlauch ist kein Schlauch,sondern das Anschlußkabel für die
    220V Steckdose,da es zu lang ist,wurde es nach vorn in den Kabelkanal gelegt und
    dann im Bogen wieder zurück zum Sicherungskasten.
    Dieter
    da Heinz-Günter keine Zeit hat,werde ich die Sache aufklären,
    dieser Schlauch soll wohl der Überlauf sein,geht aber am Van nicht,
    da der Wassereinlauf kein Gefälle zum Tank hat,und der gedachte Überlauf
    höher als der Wassereinlauf ist.Also wird das Wasser bei vollem Tank
    immer aus dem Wassereinlauf kommen.Es kann natürlich sein,das dieser Sclauch
    als Druckausgleich gedacht ist,da bei einem verschlossenen Tank während der Fahrt
    ein Druck aufbaut.Vielleicht kann ein Händler darüber Auskunft geben
    Dieter
    Hallo Jedo,
    unter den Umrüstungen sind einige,die ich wahrscheinlich auch vornehmen würde,
    für mich sind die Sicherungen der Fenster interessant.
    Vielleicht kannst du Bilder von deinen Umrüstungen in der Bildergalerie stellen.
    Dieter
    ich mal über das sogenannte Ko-Gas nachgelesen,
    häufig wird Halothan(halogenierter Kohlenwasserstoff)verwendet,
    es ist ein Narkosemittel(wird dafür nicht mehr verwendet).
    250ml reicht für ein Wohnwagen aus,soll sich schnell wieder
    verflüchtigen.Bei falscher Dosierung lebensgefährlich.
    Ist beim Militär als Knock-Out-Gas bekannt.
    (Soll damals im Moskauer Musical-Theater,hochkonzentriert angewendet worden sein,
    mit vielen Toten.)
    Dieter
    Hallo,Gerd
    die Aufnahme deiner Stützen sind in der Werkstatt in Walldürn gemacht worden,
    dazu fällt mir gerade ein,so funktionsicher waren deine Stützen nicht,
    ich gaube zu wissen,für Dich wurde dort ein ständiger Reparaturplatz in der
    Werkstatt reserviert,---oder?
    Dieter
    da jetzt grundsätzlich die Pannenset mit geliefert werden,sind die
    Fahrzeuge nicht mehr mit den Scherenwagenhaber ausgestattet.
    Habe diesen über die Vertragswerkstatt aber nachgeliefert bekommen.
    Da der Van 500GESC einen sehr langen Überhang hat,bereitet das hintere
    Anheben große Schwierigkeiten.Bei der Verwendung eines hydraulischen
    Wagenheber,wie im Bild von Heinz Günter erkennbar,muß man sehr vorsichtig sein,
    durch die geringe und gehärtete Druckfläche des Stempels und harte Oberfläche des
    Federauge,kann es schnell zum Abrutschen der Last (Fahrzeug )kommen.
    Vielleicht ist hier die Verwendung eines elektrischen Scherenwagenheber angebracht.
    Dieter
    mein Hausmarder wird immer frecher,ständig wird der Motorraum
    inspiziert,überall hinterläßt er sandige Spuren,kann sich nicht
    einmal die Füße abtreten,bisher kein Schaden,wahrscheinlich
    mag er Ford nicht,welch ein Glück.
    Ich habe gestern bei ELV vorsorglich ein Marderabwehrgerät bestellt.
    Dieter
