Beiträge von co-as
    ich hatte mir durchgerechnet,Fertiggerät oder Selbstbau,der Preis nimmt sich nicht viel.
    Bei dem Doppellüftersystem " Vento Electronic " ist das Kontrollpanel interessant,du kannst
    die Lüfter ohne Termostat im Dauerbetrieb(manual) schalten,bei Schalterstellung (Auto)kanst
    du durch einen Trimmer die Drehzahl abstimmen. Der Einbau macht keine Propleme,die Lüfter
    sind durch eine Steckverbindung mit dem Kontrollpanel verbunden.
    Ein Doppellüfter ist wirksamer. In der Beschreibung ist der Einbau oben vorgesehen.
    Finde ich auch richtig,denn die Wärme steigt nach oben und wird gleich nach außen befördert.
    Würde man die warme Luft herausdrücken,also den Lüfter unten einbauen dann kann es im
    oberen Bereich zu einen Luftstau kommen,das ist aber abhängig,von der Anordnung des oberen
    Gitter.
    Dieter
    die Lüfter befinden sich noch hinter der Gasleitung und mit
    genügenden Abstand zum Gitter und laufen ruhig.Durch die Kaminwirkung
    steigt die Wärme nach oben und wird durch die Lüfter nach außen gedrückt,
    und der Luftstrom an der Rückwand des Kühlschranks wird dadurch beschleunigt.
    Dieter
    ja,wenn die Lüfter auf Grund erhöhter Temperatur anlaufen kann die Drehzahl über
    ein Poti gregelt werden.Die Lüfter können auch unabhängig auf Dauer geschaltet
    werden,läuft dann auf volle Geschwindigkeit.
    Dieter
    das mit den Treibschrauben ist eine feine Sache aber selbst da kann man Fehler machen.
    eine falsche Bohrung nimmt uns die Treibschraube sofort übel.Neben dem Durchmesser der
    Bohrung spielt auch die Materialzusammensetzung ein Rolle.Bohrungstabellen kann man sich aus dem
    Internet holen.Man kann die Schraube auch messen,der Kerndurchmesser des Gewindes plus 1-zentel mm
    sollte ausreichen.Natürlich hat man als Heimwerker nicht die entsprechenden Bohrer zu Verfügung.
    Häufig werden auch selbstbohrende Schrauben mit geliefert,da hat die Bohrung den entsprechenden Durchmesser.
    Gewinde in den Alurahmen geht auch,dazu muß man auch die entsprechenden Werkzeuge(Bohrer,Gewindebohrer)haben
    und die passenden Schrauben.
    Dieter
    Man kann nicht sagen welche Variante sicherer ist.
    Bei der Aufbauvariante schätzt der Einbrecher vorher ein ob er
    diesen SChutz in kürzester zeit überwinden kann.
    Kann sein der Einbrecher geht bei Einbauschlösser,von vornerein,
    brutaler ans Werk da er ja den wirklichen Schutz nicht beurteilen kann.
    Dieter
    Hallo Achim,
    ich weiß nicht welche Möglichkeiten du hast,hatte auch schon diesen Ärger,
    habe mir aus PVC einen Adapter angefertigt,der muß so gearbeitet sein,das er gerade so in den
    Übergang zum Doppelboden paßt,besser leicht konisch,dichtet ohne Dichtmittel,die andere Seite wird so gearbeitet der neue Schlauch saugend eingesteckt werden kann.Bei der Wandungsstärke reicht 2mm aus,
    dadurch wird der Querschnitt nicht zu sehr eingeengt.
    Dieter
    endlich ein Lebenszeichen von Euch,ich konnte mir das Fest auch nicht anders vorstellen.
    Wir aber waren sehr traurig nicht dabei zu sein. Nun werden ja auch bald einige Bilder vom
    Fest erscheinen.Wir warten gespannt darauf.Beim nächsten Treffen sind wir natürlich wieder mit
    dabei.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Rudy,
    vielen Dank für dein Bericht,habe alles erfasst,
    noch besser ist die bildliche Darstellung,da erkennt
    man die Mühe, die so ein Austausch mit sich bringt.
    Ist eine richtige Demontageanleitung geworden.
    Dieter
    Hallo Blaubi,
    bei einer defekten Duschwanne an unserem Mobil
    würde ich auch die Lösung mit der GfK-Wanne,von der
    Firma Wagner,vorziehen,der Aufwand ist wahrscheinlich
    nicht so hoch und die Qualität besser.
    Hallo Ronny,
    kann das Eclipse AVN 4429 die Signale deiner vorgesehende Kamera verarbeiten,wenn unklarheiten
    bestehen kanst du dich an" http://www.carmedia.de " wenden auch telefonisch,das ist eine der Werkstätten,
    die dieses Radio einbauen.
    Nun zum Kabel,die Kamera abschrauben,dann kannst du das Kabel vorsichtig herausziehen wenn die
    Steckverbindung kommt,sie ist durch den Stecker und Buchse sehr lang,vorsichtig so drehen das sie
    durch die Bohrung paßt.Das Kabel istlang genug.Kabel ist vieradrig plus Abschirmung,die als Masse gilt
    durch eine Miniatur-Kupplung MJ-372/4 abgeschlossen.
    gelb-Videosignal
    weiß-Audiosignal
    grün-frei
    rot-Spannung plus
    Abschirmung minus
    An der Radioseite ist die Spannung einschalbar durch die Zündung oder neu auch über Hauptschalter Wohnmobilbatterie,dann Chinchbuchsen gelb und weiß,jeweils mit Masse.
    Gebraucht fürs Radio wird nur die Chinbuchse gelb,angeschlossen über einen Adapter.Du hast also genügend Adern zur Verfügung.
    Das Kabel ist rechts außen am Wohnmobil entlanggeführt.Der Stecker für die Kamera hat die Bezeichnung
    Miniaturstecker MP-371/S4.
    Erhältlich bei Elektronikhandel " http://www.voelkner.de ".
    Zum Löten der Anschlüsse ist es günstig eine Kupplung als Halterung zu nutzen.
    Die Farben der Ader sind von außen nicht erkennbar,mußt du dir ausklingeln,geht ganz gut mit Hilfe von
    Schaltdraht.
    Viel Erfolg
    Dieter
    die entsprechenden Materialien bekommst du im " http://www.kabelschuhe-shop.de ".
    Der Stecker besteht aus:
    Steckergehäuse AMP 0-0350766-4 Universal MAT-N-LOK Artikelnr.00011343
    Buchsenkontakt MATE-N-LOK 1,0-2,5 mm² Artikelnr.0-0163306-4
    Die Buchsen werden durch Crimpen mit dem Kabel verbunden,du mußt das ensprechende
    Werkzeug dafür benutzen.
    Dieter
    Hallo Sven und Claudia,
    das ist ja eine peinliche Situation.
    Als Verkäufer sollte man schon auf vergangene Mängel aufmerksam machen.
    Natürlich versucht jeder einen guten Preis heraus zu holen.
    Ich weiß nicht wie eurer Vertrag aussieht und ob der Preis nicht überzogen ist.
    Zwei Möglichkeiten,entweder nach verhandeln oder vom Kauf zurücktreten.
    Dieter
    bei dem unteren Brett im Schrank kommst du auch nicht weiter,du kannst die Schrauben
    Lösen aber das Brett läßt sich nicht entfernen.Leider macht sich der Hersteller wenig
    Gedanken, wie man später bei Reparaturen an bestimmte Stellen rankommen kann.
    Das Brett ist noch an den Seiten verschraubt,die Einbauten werden komplett vormontiert
    und dann ins Wohnmobil eingebaut.
    Wenn das Wohnmobil im Duschbereich Wassereinbruch hatte,können die Gerüche auch von
    dort kommen.Beim Einbau einer neuen Duschwanne muß auch die Unterlage erneuert werden,
    da dort die Ursache für Fäulnis liegen kann.Leider muß man der Werkstatt vertrauen,
    da gibt es keine Möglichkeit der Kontrolle.Schade das du nicht an den Vorbesitzer heran
    kommst,um zu erfahren,welchen Umfang der Schaden hatte.
    Dieter
