Beiträge von co-as
    selbst mit einer Endoskopkamera ist es schwierig die gesamte Fläche
    bis zur Dusche zu erfassen,jetzt noch die Möglichkeit über das Bett.
    Ich wollte darüber günstig an die Wasserverteiler heran,habe es dann
    nicht weiter bearbeitet.Wenn du das Bett ausgebaut hast,kannst du dann ohne
    Probleme das obere Fach ausbauen,dann kommst du an die Heizung,die mußt du
    ausbauen,dann kommst du an die Schrankrückwand.Nach der Demontage dieser Wand
    kannst du unter den Schrank schauen.Der Aufwand ist sehr hoch,da du noch
    Händlergarantie hast,laß es vom Händler erledigen.
    Ich würde vorher noch mal testen zbs.die Fläche separat ohne Heizung belüften
    und prüfen ob der Geruch dann auch wahrgenommen wird.
    Dieter
    Hallo Kit u.Andreas,
    mit dem Bettausbau erreicht ihr nichts,
    mir fiel ein können die Gerüche von der Toilettenbox kommen,
    die C200-Toilette ist mit einer Entlüftungsvorichtung versehen,
    womit die Box ständig über einen Schlauch nach außen entlüftet wird.
    Vielleicht ist der Schlauch verrutscht oder die Dichtung defekt.
    Von hier ist auch eine Verbindung zur Duschwanne und weiter zur Heizung.
    Ich habe diese Entlüftung entfernt und eine SOG eingebaut.
    Im Anhang mal so ein Entlüftungsstutzen.
    über den Spritverbrauch habe ich mir noch nie Gedanken gemacht,da er von
    vielen Faktoren abhängig ist.
    Da der Van mit 3,5t und 140Ps flott unterwegs sein kann,möchte ich das auch
    nutzen,Lkw werden grunsätzlich überholt,es macht auch auch schon mal Spaß
    mit etwas höheren Geschwingigkeit unterwegs zu sein.
    Natürlich verhält man sich bei ständigen Gegenwind und langen Steigungen
    entsprechend.
    Dieter
    Es stimmmt die Elektronik der Saeco Kaffeemaschine arbeitet nur bei einer
    angebotenen sauberen Sinus-Wellenform.Leider gibt es einige Hersteller die zwar
    ihre Wechselrichter mit modifizierten Sinusspannung anbieten aber diese dann
    nicht erreichen.Leider kann man das als Käufer nicht feststellen,dazu muß das Gerät
    in eine Vertragswerkstatt.
    Die Wechselrichter von Büttner gehören zu den Spitzengeräten,die im Spannungsausgang
    eine perfekte Sinuswelle anbieten.Es kann aber ein Defekt vorliegen.Ein Anruf direkt
    bei Büttner kann schon zur Klärung beitragen.
    Dieter
    jedes Jahr gibt es im Frühjahr diese Frostschäden.Häufig ist die Pumpe betroffen,
    aber auch Verteiler oder auch die Wasserhähne,die ja fast nur noch aus Plaste bestehen,können
    selbst bei geringsten Wasserresten,durch Frost,Schaden nehmen.
    Bei der Pumpe,verbleibt auf Grund der Bauart,immer Innen eine Restmenge Wasser und kann
    ein Schaden verursachen.Selbst die Herstellerfirma hat schon darauf hingewiesen.
    Geringe Feuchtigkeit zwischen Plastverschraubungen reicht schon aus,das es zu Rissen
    kommt. Entscheident dabei ist das Plastmaterial was verwendet wird.
    An der Pumpe vermeide ich solche Schäden,in dem ich sie ausbaue.Dazu wurde der Einbau
    so verändert,das der Ausbau mit wenigen Handgriffen durchgeführt werden kann.
    Dieter
    Hallo Magnar,
    der Wechselrichter MT 1500SI-N stellt schon ein ordentliches Kraftwerk dar.
    Er bringt in Dauerlast 1,5 Kw als Spitzenlast 3Kw.Er bringt eine geregelte
    Sinuskurve,also geeignet für deine Kaffeemaschine.Aber die Saeco Odea Go 1,5Kw
    braucht,wie schon Herby schreibt einen hohen Anlaufstrom,er liegt bei ca.2,1Kw
    Du mußt dabei auch die Seite vom Wechselrichter zur Batterie betrachten.
    Reicht die Kapazität deiner Batterien und sind Anschlußkabel vom Querschnitt
    her ausreichend.Bei einer Leistung von 1,5Kw fließt bereits ein Batteriestrom
    von 144A.Bei einem höheren Anlaufstrom liegt die Belastung für die Batterie
    weit aus höher.Würde dein Wechselrichter diese Last nicht vertragen würde das
    durch die integrierte Lasterkennung angezeigt bzw.der Wechselrichter würde abgeschaltet
    werden.
    Dieter
    Uwe,
    das Material läßt sich an einer normalen Schleifmaschiene mit
    nicht zu hoher Drehzahl bearbeiten.Die Verkleidung habe ich abgebaut,
    so kann man die Fläche nutzen.Man braucht einige Übung dazu.
    Dieter
    da mein Fahrzeug das Herstellungsjahr 2000 hatte,gab es wahrscheinlich noch keine
    COC-Bescheinigung,das Fahrzeug habe ich nach Polen verkauft.Ich bin gemeinsam
    mit dem Käufer zur Zulassungstelle gefahren,habe das Wohnmobil abgemeldet,der alte
    Kfz-Brief wurde von der Zulassungsstelle eingezogen,da der Käufer gleich in den Urlaub
    fahren wollte bekam er hier einen neuen KFZ-Brief und eine neues KFZ-Schild mit
    begrenzter Gültigkeit und konnte später das Fahrzeug in Polen anmelden.
    Dieter
    da im Netzanschlußkasten noch ein Steckverbinder frei war,habe ich
    eine zusätzliche Steckdose eingebaut.Das Kabel habe ich im Schrank in einen
    Kabelkanal und dann unter dem Schrank bis zum Anschlußkasten geführt.
    Dazu mußte die Treppe teilweise demontiert werden.Da die Treppenstufen
    so knirsch auf den Heizungskanälen auflagen und diese bereits verformten,
    habe ich sie komplett ausgebaut und nachgeschnitten.Da ich mich immer schon
    über die zu geringen Auftritte geärgert habe,wurden diese gleich mit verändert.
    Ich habe sie von 18cm auf 23cm erweitert.
    Dieter
    Bilder kommen nach.
    da wir nur im Sommer unterwegs sind,komme ich mit zweimal,höchstens dreimal mit putzen aus.
    Ich möchte nicht Slave meines Wohnmobils werden.Um die schwarzen Streifen in den Griff zu bekommen,
    ist für mich,der Schwerpunkt,das Dach und das ist am schwierigsten zu reinigen,denn durch die
    Aufbauten( Dachreling,Solarmodule,Satellitten,Dachhauben )gibt es soviel Ecken,wo sich der Dreck
    festsetzt und dann an Regentagen sich löst und dadurch die Bildung der Regenstreifen fördert.
    Torsten,so ein Gerüst,werde ich mir auch noch anschaffen,das erleichtert doch erheblich die Arbeit,
    bisher benutze ich auch Leitern,das ständige auf und ab steigen ist ganz schön anstrengend.
    Dieter
