wir sind wieder dabei, freuen uns schon darauf.
Beiträge von co-as
Hallo Giovanni,
bei mir war auch dieses Riffelblech-Imitat drin,
habe den Boden mit normalen Fußbodenbelag ausgelegt,
da wir nur im Sommer unterwegs sind ,habe ich Belag mit Filzbeschichtung
verwendet.Eigentlich war mir die linke Klappe noch zu klein,geht gerade noch.
Solche wie rechts wäre besser,denn auf der linken Seite befindet sich die
Heizung, die Wasserpumpe, Wasserverteiler und der Wasserfilter,da brauch man
einigen Platz.
Das Regal ist Eigenbau,die Kisten sind direkt beim Hersteller bestellt worden.
Die Maße für das Regal sind von den Kisten abhängig.
Die Materialliste mit Normteilzusammenstellung und Bezugsquellen kann ich zur
Verfügung stellen.Dieter
Hallo Giovanni,
das Regal in der Garage war meine erste Nachrüstarbeit
im Wohnmobil. Schau in die Galerie unter Umbauten/Reparaturen.
Durch die durchgehenden Alu-Vierkantrohre,am Boden,wird eine gleimäßig
verteilte Auflage erreicht.
Dieter -
die Zeit schreitet mit großen Schritten voran,da sollten wir
mit der Planung beginnen,denn unser Termin ist auch für andere Gruppen
Lukrativ.Nach dem erfolgreichen Treffen im vorigen Jahr,müssen
wir im diesem Jahr mit einer erheblichen größeren Teilnehmerzahl rechnen,
so das wir auch viel Platz benötigen.
Dieter -
Hallo Manni,
schöne Grüße aus Teltow
und ein herzliches willkommen im Forum. -
Hallo Appus,
toll, wieder ein Van.
Viele Grüße aus Teltow (Land Brandenburg)
und Glückwunsch zum neuen Wohnmobil. -
Hallo Herwig,
die Keile bleiben bei uns auch meistens im Fahrzeug,aber beim Van
gibt es bei bestimmten Lagen,Probleme mit dem Abfluß im Bad,dann werden die
Keile benötigt.
Dieter -
Hallo Wolle,
wir haben uns Alu-Stützen vom Händler einbauen lassen.
Sind mit einer kleinen Kurbel leicht zu bedienen.
Im Frankana-Freiko Katalog werden sie unter Art-Nr.87-658 für 249,00€ angeboten.
Die Einbaukosten von 70,00 € kann man sparen. Selbsteinbau kein Problem.
Nun zur Verwendung:wir haben sie erst einmal genutzt und sind der Meinung das sie eigentlich
nicht erforderlich sind.Gruß Dieter
Post soeben angekommen.
Vielen Dank
Ingrid u.Dieter -
es gibt durchaus Batterien die diesen hohen Wert von 940Ah erreichen,
aber wie Heinz-Günter darlegte,hatt so eine Batterie erst einmal
ein großes Volumen und ein hohes Gewicht.(Stapler Batterie).
Die Batterien,die Günni verwendet sind normale Starterbatterien.
Bei Starterbatterien ist immer der sogenannte Kälteprüfstrom angegeben,der beträgt
bei diesen Batterien 940A,das heißt,der Kaltstartstrom ist ein Maßstab für die Startfähigkeit
einer Batterie bei tiefen Temperaturen von -18°C.
Der Kälteprüfstrom wird nach verschiedenen Normen festgelegt.Dieser Wert wird
durch Tests ermittelt.Die Batterie wird durch die ensprechende Belastung
bis auf 6V entladen. So muß die Batterie nach 30 Sekunden noch 9V und nach weiteren
150 Sekunden 6V betragen.Daraus folgt,je höher der Kälteprüfstrom ist ,je höher ist die
Kapazität der Batterie.Bei der Starterbatterie soll die hohe Leistungsfähigkeit für kurze
Zeit abrufbar sein.
siehe unter:" Starterbatterie-Wikipedia "Dieter
Uwe,
eigentlich hatte ich auch schon diese Überlegung,bei Propangas ist das klar.
Ich dachte aber an die Gasüberfälle unterwegs.Die Narkosegase sind aber nicht
schwerer als Luft.
Dieter -
Hallo Günni,
noch mal eine Frage bezüglich deiner Akkus,mir ist
nicht klar,zwei Batterien mit je 95A können doch keine 940Ah haben.
Auch deine geschlossenen,wartungsfreien Batterien können
sehr schnell Schaden nehmen,wenn die Ladespannung zu hoch ist.
Dieter -
ich habe meinen Gaswarner, den ich in Verbindung mit einer Alarmanlage erworben habe,
noch nicht eingebaut,da ich mir über den Einbauort noch nicht sicher war.
Wieso bist du auf diesen Einbauort gekommen.
Dieter -
Hallo Güni,
die 16,3V schaden deine Akkus erst mal nicht.
Die Solarmodule haben eine Nennspannung zwischen 15-20V.Die Regler
lassen eine Ladespannung zwischen 13,8V-14,7V zu.Das sind pro Zelle
zwischen 2,3.....2,4V (Bleiakku).Durch eine höhere Ladespannung
beginnt der Akku stark zu gasen, durch wird zwar der Sulfatierung
der Platten verringert der Elektrolytverlust steigt stark an,sodas
öfters destilliertes Wasser nachgefüllt und Säuredichtemessung durchgeführt
werden muss.
Anders ist es bei Blei- Gel- Akkus,die können durch höhere Ladespannung
schnell Schaden nehmen.
Prüfe doch mal den Solarregler der kann defekt sei.Dieter
wir fahren zwar nur zur frostfreien Zeit,trotzdem ärgere
ich mich jedesmal über diesen Schieber. Da er seitlich
zu öffnen ist, hatt er auch im Sommer so seine Schwierigkeiten,da das Blech sich
immer mit verschiebt. Werde auch Umrüsten.
Dieter -
Hallo Thomas,
mit der Rahmenverlängerung fürs Wohnmobil habe ich auch einiges erlebt.
Ich habe mir bei Beeken einen Alutrans Prestige Grundträger für Fahrräder gekauft,
Sonderpreis sehr günstig.Geliefert wurde in 2 Teillieferungen.Der Träger kam von Beeken,
die Trägeraufnahme mit Rahmenverlängerung von der Firma Sawiko.Ich stellte fest das die
Montage der Verlängerung nicht durchgeführt werden konnte,ohne eine Schaden am Unterbau
zu verursachen.Also noch mal Rücksprache bei Beeken,alles ok. Wenden Sie sich an
Sawiko.Auskunft von Sawiko:Verlängerung muß eingebaut werden.Dann fand ich einen
Artikel,das Hobby ab Baujahr 2010 schon eine neue leichte Rahmenverlängerung eingebaut hat.
Sawiko hatt einen Atapter auch für die Aufnahme der Hängerkupplung entwickelt
Bei der Fima Dürrbaum bist an der richtigen Adresse.
Um um alles Richtig zu machen ,hab ich die von Hobby eingebaute Verlängerung von der
Dekra beurteilen lassen und brauchte die gelieferte nicht einzubauen.
Dieter -
Hallo Heinz Günter,
bei den automatischen Sat-Antennen fließt häufig auch ein Ruhestrom.
Ich habe ständig meine Alarmanlage in Betrieb.
Lade deshalb ständig über eine Schaltuhr,die Batterien nach.
Dieter -
ich hatte vor einem Jahr solch Ärger.
Ich ging immer über Mozilla Firofox ins Netz.
Bin dann über Windos Internet Explorer ins Forum gegangen und hatte diese Probleme
nicht mehr. Habe dann Mozilla neu installiert und der Fehler war behoben.
Dieter -
Hallo Kathrin und Hansruedi,
auch von mir herzlich Willkommen im Forum.
Veränderungen am Wohnmobil sind immer interessant.
Ein Bild,von der dem Tisch,wäre nett.Da bei uns der Hund
seinen Platz unter dem Tisch hat,will ich vorübergehend
auch einen neuen Tisch ohne Mittelfuß bauen.
Dieter -
Hallo Winfried,
ich kann den Ärger mit der Antenne verstehen,habe auch häufig kein
Vertrauen zu den Händlern.
Sieh doch mal unter, http://www.maxview.de,da kannst du dir das Handbuch/Installation
herunterladen.Du kannst auch telefonisch oder auch online den Kundendienst
in Anspruch nehmen.
Dieter
